Que faire de plus sur ma Jeep wrangler scx10 ?
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Comme il me reste une place au pied de notre sapin (qui n'est pas encore mis d'ailleurs), je me suis dit qu'il me reste quelques trucs à mettre sur ma liste de noel.
Et comme à l'origine je voulais m'offrir un nouveau Rc (avion, voiture, drone ou autre), le père noel m'a dit que j'étais presque arrivé au quota de cadeaux de 2016.
Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre sur la liste du père noel, un truc qui améliorera les performances de ma Jeep wrangler rubicon scx10...
J'ai pensé à ne nouvelles chaussures mais ça commence à faire beaucoup de chaussures surtout qu'elle ne sont pas usées,
J'ai pensé à un treuil mais finalement je préfère ma chaine.
Avez vous des idées à me suggérer ?
Même du plus simple au plus fou .... on verra bien si ça passe sur la liste.
Re: Que faire de plus sur ma Jeep wrangler scx10 ?
un bruiteur pour faire rugir le V6
un nouveau look, nouvelle carro, nouvelle peinture
Des ponts en alu vanquish pour faire voir tes attributs comme gianny quand t'est sur le toit
Rajouter un 3e ponts pour suivre chichi dans ses aventures
Ou bien une nouvelle voiture
Merci Koni pour tes suggestions !!!
1) Le toit c'est pas possible car avec les caméras ça va être chaud et ça va bloquer la vue.
2) Le bruiteur je l'ai déjà sur mes 3 engins mais je les branche rarement car c'est casse bonbon.... et j'attends que VinceRcScale me prete son cable pour changer le son du moteur et augmenter le volume.
3) Une nouvelle caro et peinture : beuck ! J'ai déja 2 peintures à faire et ça me sort par tous les trous.
4) Les Ponts pour faire comme gianny.
J'y ai pensé mais ça coute une fortune ces ponts. En plus les ponts vanquish sont aussi gros que les ponts d'origine.
Chez vanquish ils savent toujours pas faire petit comme sur les ponts de scx10 II
Le jour qu'il feront plus petit j'en prendrai ou même si c'est pas cette marque.
Cela me permettra de réduire le diamètre des pneus pour ne plus cogner sur les rochers.
5) 3ème pont pour faire 6x6 .... euh .... j'aimerai que ça passe partout. Et un 6x6 c'est trop d'encombrement dans le coffre pour les vacances.
6) une nouvelle voiture ... justement le père noel a dit que le quotas est passé....
Peut être l'an prochain.
J'aimerai soit augmenter la stabilité et/ou soit augmenter la vitesse....
En vous posant cette question, cela peut donner des idées de ce qu'on peut faire d'autres avec nos engins......
Pour cela il me faut les éléments suivants :
1) des portes fusées qui ne vont pas se bloquer au pont lors du braquage intérieur :
2) des axes cvd grand angle comme ceci mais ces derniers sont pour scx10 II (AR44)
Je recherche quelque chose comme cela mais compatible scx10 première version.
Avez vous une idée où trouver cela et pas trop cher ?
Une carro en abs avec un bel interieur pour encore plus de réalisme.
Et je suis sûr que la conduite changerais aussi.
Avec une meilleure direction je vais pouvoir mieux diriger et me sortir de certaines situations. Surtout lorsque je filme.
Est ce que vous pouvez me conseiller sur des axes cvd de 42° au minimum et pas trop cher ?
Certains disent que l'Integy cvd pour scx10 fait 50° mais je n'arrive pas à en trouver.
https://www.ebay.com/itm/2PCS-CVD-Drive-Shaft-Dogbone-for-1-10-Axial-SCX10-90022-90021-90035-RC-Crawler-X/113258028849 --> 5.62USD FDPI (mise à jour du 12-10-2018)
Faudra en plus rajouter les fusées..
Au pire ce sera une nouvelle carrosserie mais quoi ?
Mais l'un n'empêche pas l'autre .... si père noel n'est pas au courant.
Proposez. ...Un truc léger en Lexan, Rétro et pas d'hadicap pour les caméras.
Genre ceci : Mais je ne sais pas ou trouver ces carrosseries lexan retro.
Et ça passe sur scx10
Et mettre la carro des premier SCX10, quel révolution.
Les carro en bouteille d'eau c'est quand tu veut faire le bourrin.
Avec de l'abs tu conduis plus propre comme tu l'a constater dimanche.
l'ABS ? Suis pas assez soigneux et ça va finir en morceaux. Et c'est trop lourd.
Savez vous ou trouver les caro lexan retro comme je vous ai montré ? Qui fait ces caro ?
Voici le SCX10 première génération , une photo du mien neuf avec ses équipements de 2010 :
Et une fois modifier a ma sauce :
Il m'en reste un morceau, la cabine du 8x8 est faite avec un morceau de cette carro.
On ne la trouve plus nul part.
Sinon si tu veut rester dans le Jeep et avoir des portes qui s'ouvre et un bel intérieur il y a ca a vraiment pas cher:Jeep Rubicon ABS 31€ FDPI
pour la jeep a Nico, il me semble que tu va etre obligé de raccourcir ton empattement elle me semble plus petite que ta rubicon
Merci pour l'info sur ta carrosserie de premiers scx10. Je ne savais pas. Et c'est quoi le nom de la carrosserie en question ?
En fait je l'ai vu en vente 2 fois sur le boncoin. J'ai hésité à l'acheter.
La prochaine fois je n'hésiterai plus.
Finalement vous avez raison.
Pourquoi s'acheter plusieurs engins ?
D'abord je modifie la direction. ça j'y tiens.
Ensuite je m’achète quelques carros.....
Et lorsque je sors, je choisis la carro et différents pneus...
Comme ça on a l'impression d'avoir plusieurs engins à moins cher et moins encombrant !
Dis moi Koni, est que la carro F100, est ce que ça entre sur un chassis de scx10 ?
Ensuite j'ai vu la carro Jeep new bright complete et peinte en vente à 30Eur FDPI.
Cependant les carro avec habitacle ça risque de poser un problème avec mon support d'accus, ventilos, et gardes boues.....
Axial CF-100louloux44 a écrit:Salut Nico.
AX4013
Pour info la carro fait 290 mm d’empattement.
Dans ce cas faut adapter.louloux44 a écrit:
Ensuite j'ai vu la carro Jeep new bright complète et peinte en vente à 30Eur FDPI.
Supprimer les ventilos et refaire les gardes boues aux dimensions de la Jeep.
L’empattement risque aussi d’être a revoir comme la signaler Koni.
La vache : une direction de plus de 50° et une inclinaison de folie ! Avec ça, vaterra peut aller se r'habiller.
Pour info la direction d'origine du scx10 fait environ 25°
Avec la modification de direction je suis passé à 30° max.
Ce ne sera pas aussi incliné sur ma Jeep et je vais essayer d'aller au plus économique.... (sur la photo ci dessous c'est bien plus de 50°)
ça va faire cher. plus de 70USD par engin
Pour la carro merci pour les infos.
Faut d'abord faire la direction et voir ce qui va passer après.
essayer ce systeme de direction sur le terrain et voir les eventuels probleme qui se pose
Une fois que c'est validé je ferais les deux autres engins
koni a écrit:je serais toi francois je commanderai d'abord pour une voiture
En fait, je vérifie bien avant d'acheter. Et j'ai même posé mes questions en espérant qu'on me réponde.
Si je commande en une fois c'est pour économiser sur les frais de port. Sinon ça fera encore plus cher.
Voulez vous savoir comment ils ont fait ?
Un truc de dingue pour moi débutant : http://www.rccrawler.com/forum/axial-scx-10/387262-how-do-narrow-xr10-mod-axial-axles.html
Vous verrez mes questions à la dernière page....
Pour la carrosserie proline apparemment elle ferait dans les 257mm d'empattement
https://www.prolineracing.com/bodies/1966-ford-f-100-clear-body-stampede/
Effectivement en 257mm. La carrosserie F150 et la carro CF-100(AX4013) me plaisent bien. Sinon j'ai regardé des carro en Lexan sur le Web et il n'y a pas grand chose de fun !
Sinon vous en pensez quoi du sujet sur la direction ?
http://www.rccrawler.com/forum/axial-scx-10/387262-how-do-narrow-xr10-mod-axial-axles.html (c'est en anglais)
Mais j'ai des doute sur la durée.
Déjà avec les cardans d'Ascender tu sent les limites mécaniques.
Alors plus d'angle = plus de contrainte et plus d'accoup. Car un simple cardan donne des a coup (la roues a plusieurs vitesse de rotation a régime de rotation constant du pont)
Pour plus d'angle sans saccades il faut regarder du coté du drift et des doubles cardans .
J'ai commencé a regarder mais rien pour nos scales, il faudrait bidouiller sans etre sur du résultat.
J'en peux plus de regarder tes videos en 720p
Nicolas le Banni a écrit:La direction c'est bien beau a l'arret.
Merci pour tes conseils.
En fait je ne veux pas réaliser le même truc que sur la photo car ça coute de l'argent et ça nécessite pas mal de taf avec des outils que je n'ai pas.
Grâce à toi je sais que ça va faire des contraintes énormes sur le cardan avant.
Selon leur sujet il n'ont pas changé de cardan.... c'est bizarre. Ou ils n'en parlent pas....
En fait le fait d'avoir une meilleure direction n'implique pas de l'utiliser tout le temps. Avec mes engins je suis souvent au braquage max et ça ne tourne pas surtout en dévers. Si j'avais une meilleure direction, je n'aurais pas à braquer au max sans que ça tourne.
Je vais partir sur des pièces de scx10 noname et un SSD HD CVD qui fera un angle max de 50°.
Je me tâte encore.
Skudd a écrit:Si je peux me permettre Loulou, s'il te reste un peu de soussous et un peu de place sous le sapin, je laisserais le Wrangler comme il est et je me pencherais sur un APN full HD, voir une sportcam ou un bon smartphone
Lol mes petites caméras embarquées filment en 720p et en 1080p.
La grande caméra est en H264.
Déjà en en 720P ça me fait de gros fichiers (entre 30 et 50Go) de rush à stocker et à traiter pour chaque sortie.
Si je passe en 1080 les fichiers deviennent énormes. Comme je ne fais pas uniquement 15 minutes d'enregistrement mais entre 2 à 5hr avec 4 caméras je te laisse imaginer ce que c'est lors du traitement.
Pourquoi ? En 720p c'est déjà pas mal.... ça fait rétro .... c'est bien le rétro
Figures toi que je regardes toujours des films en qualité dvd sur ma télé Full HD 4K - 3D ... comme tout le monde
Et puis tu sais, faut investir encore. Et je ne sais pas pour toi mais youtube ne rapporte pas des masses.....
Car le Risa l'année prochaine ca va être compliquer pour tout filmé.
Deux groupes et deux randos.
Nicolas le Banni a écrit:il va falloir que tu double le matos de prise de vus et prenne un autre caméraman.
Le problème, étant que tout le monde veut rouler. Ceux qui enregistrent font un truc pour eux.
Je n'ai pas d'autres caméraman ... pour le prix vous avez 1 seul chinois.... pas 2...
En plus, même si on était 2, faudrait le même matos sinon ça fait un tas de résolution / coloris différents. Bonjour le montage.
S'il y avait d'autres qui veulent bien filmer et me remettre une copie après chaque journée et que fasse le montage, pas de souci.... mais bon toujours le même problème de matos.
Pour la prochaine édition, faut juste qu'on se parle avant et qu'on se cale. Bien entendu je garderai le vrai parcours en secret.
Mais si vous prenez 2 parcours sur 2 endroits.... là je devrait faire un choix.
Ou sinon vous trouvez une autre personne qui filme là ou je ne suis pas....
Mais je pense que la prise en compte de la contrainte de tournage lors du tracé, résoudra pas mal de problèmes... et je pourrai faire un meilleur boulot.
Car lorsqu'on tourne et qu'on roule en même temps, l'improvisation joue sur la qualité.
Donc pensez à moi pour 2017....
Et vu que tu roule souvent la bas tu pourrais faire le même parcours le samedi et le dimanche.
Comme ça tu aurais tous le monde.
A toi de voir comme tu le sent.
Nicolas le Banni a écrit:Tu sera au courant des tracé quand ils seront fait.
Ben si on détermine ensemble les points chauds et importants je peux me déplacer au prochain et ne pas filmer là ou c'est moins important.
Et si en plus on détermine avec la tête de cortège où faire les pauses, ça me laisse le temps de filmer un peu en arrière puis vous rejoindre.
Et lorsque je serai au courant du tracé je pourrai me bâtir un petit scénario et le déplacement ... certes il y aura un peu d'impro en fonction de comment ça avance.
Je ferai aussi un truc avec vous pour le départ : mettre tout le monde en groupe et puis en ligne pour ne rater aucun engin.
Et pourquoi pas passer un petit mot au départ pour expliquer aux participants afin qu'on me fasse pas la réflexion "tu passes devant toi..." et que je doive expliquer plusieurs fois.
Je serai là le samedi et dimanche avec le plus grand plaisir !
J'aimerai faire un truc bien pour la prochaine édition. Vais y réfléchir....
C'est une grosse organisation afin que personnes ne passe devant, les ombres à respecter, pas face au soleil et j'en passe.
Apres comme tu dis il y a le probleme de stockage et de différences de fichiers.
Evidement, je ne suis pas embeté par tout ça étant informaticien et ayant tout ce qu'il faut
Mon meilleur ami bosse avec des boites comme DC, Yam, Harley, Red Bull et fait toutes les videos de Tom Pages (Red Bull X-Fighters, X Games...)...un Nantais champion du monde de FMX
Bon evidement c'est son metier, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait mais avoir quelqu'un comme ça pour filmer le RISA, j'te raconte pas
Alors je suis prêt à lui en parler (Samedi soir à l'apero par exemple) si jamais vous etes interressés.
Le seul hic à mon avis, c'est qu'au mois de Juin il est en pleine saison et que je m'attends à ce qu'il me dise "le 5 ? J'suis pas là..."
» Sortie Scale Trial Crawler Test d'Optimisations sur Axial Scx10 Jeep Wrangler Rubiccon sur mon terrain de jeu perso en Région Nantaise 44
» Jeep Wrangler JK
» [VENDU] jeep wrangler
» Petit nouveau du 35 : tryphon
