[VENDU] TRX4 roller châssis
Salut et merci de bien lire l'annonce.
Je suis arrivé au bout de ce que je voulais faire avec mon TRX4 et donc il est à vendre.
A la base c'est un Defender, donc empattement de 32.4cm.
Le châssis à été raccourci.
Les ponts sont bloqués en permanence par un joint torique donc la modif n'est pas irréversible.
Les commandes de blocage de différentiels AV et AR en sont absentes (câbles et servos, déjà vendus)
Il n'y à donc plus que la commande de BV qui est fonctionnelle.
Les jantes sont celles du TRX4 sport, non collées et les pneus sont des copies de voodoo klr M/t neufs.
Overdrive et Underdrive, soit 25% de différence entre l'AV et l'AR. La différence est flagrante en grimpette.
Carters extérieurs de pont AV en laiton de chez SSD, pas de gnognotte d'extrême orient.
C-hub en laiton avec bagues d'usure de chez yeah-racing.
Un petit support de batterie, permettant de baisser le CG.
Les gardes boues d'origine Traxxas du Bronco.(ceux de l'avant sont coupés)
Les couples coniques d'origine
Divers supports de carrosserie
Support de batterie d'origine
Carter de pont d'origine + 1 en Alu
Carters extérieur de réducteur d'origine + C-hub.
Dispo servo de BV uniquement
Il n'est pas resté sur une étagère, donc l'ensemble présente des rayures.
Lot complet 255 euros FDPIN.
Règlement par chèque ou liquide si remis en main propre sur la région rennaise.
Re: [VENDU] TRX4 roller châssis
UP et modif de l'annonce.
UP et baisse du prix
UP!!!!!!!?
UP et baisse du prix.
Ensemble réservé, en attente de paiement.
Vendu, à classer
» [VENDU] Vends TRX4
» [VENDU] Chassis TRX4 324mm état neuf
» [VENDU] chassis 340mm
» Mon TRX4 Sport (vendu)
» [VENDU] radios trx4
