Flashy's TRX-4 Bronco
Flashy's TRX-4 Bronco Empty Flashy's TRX-4 Bronco
Message  flashy63 Sam 5 Juin - 12:00
Bonjour à tous,
Une petite présentation de mon TRX-4 Bronco qui a subi pas mal d’évolutions depuis que je l’ai acheté… et qui est (presque) terminé maintenant !
Donc on part d’un TRX-4 Bronco acheté d’occaz’ pas trop cher (surtout vu les prix auxquels certains les vendent !) avec déjà quelques options installées dessus (jantes lourdes en 2.2", portes-fusées et lests laiton sur les roues avant et arrière, support de servo de direction en laiton également, servo de direction 35 kg waterproof, variateur Hobbywing 1080, moteur Reely 5 pôles 15T, marchepieds en acier, plaques de protection pour les ponts et le skid central… et des plombs de partout !!).
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040820201252917449853
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040820261252917449867
Comme je voulais vraiment me faire plaisir, je commence par virer le variateur et le moteur (pas perdus pour autant puisqu’ils seront réutilisés sur un autre projet en cours…) pour y greffer un combo brushless Hobbywing XERUN AXE avec moteur 550 en 2700 kV.
Et tant qu’on y est, on en profite aussi pour installer un support moteur en alu à la place de celui en plastique de Traxxas.
Le variateur prend place à l’avant, entre les garde-boues, sur une plaque support que j’ai modélisée et imprimée en 3D.
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040820221252917449858
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040820251252917449865
Exit également l’ensemble radio/récepteur Traxxas TQi pour laisser la place à une traditionnelle Flysky FS-GT3B hackée avec un récepteur 8 voies.
Avec ça, outre les fonctions de base du TRX-4 (boite de vitesses + blocages des différentiels avant et arrière… qui deviennent indépendants du coup), ça me permet également de piloter mon kit LED (3ème voie pour l’allumage des différentes LED et gestion des clignotants depuis la radio) ainsi qu’un interrupteur électronique pour allumer / éteindre le ventilateur du variateur (qui est bien bruyant !).
Le récepteur, la carte-contrôleur du kit LED, l’interrupteur électronique pour le ventilo de l’ESC et le BEC externe Castle 10A pour alimenter directement le servo de direction en 7,4V prennent place dans un boitier électronique « drémelisé » pour pouvoir avoir accès aux différentes connectiques et pour laisser passer les différents (nombreux !) câbles. Ce boitier est positionné sous le support de carrosserie arrière.
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040922021252917449939
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040922011252917449938
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040820211252917449856
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040820231252917449861
Côté esthétique, on commence par remplacer les jantes tôles installées par des jantes en alu, toujours en 2,2". Pour limiter les frais, j’ai gardé les pneus et les mousses qu’avait montés l’ancien propriétaire même si je ne suis pas certain de l’efficacité… A voir sur le terrain !!
Flashy's TRX-4 Bronco 2106041109211252917450048
Ensuite, pose de l’intérieur GRC en ABS avec tableau de bord, console centrale et sièges avant… Et comme l’emplacement des sièges arrière est prévu mais que ceux-ci ne sont pas livrés, commande d’un second intérieur pour récupérer les sièges (ils n’étaient pas vendus séparément à l’époque). Et comme les platines de fixation des sièges prévues pour l’avant ne sont pas compatible avec l’arrière, là aussi modélisation et impression 3D de platines qui vont bien pour l’arrière !
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040924251252917449943
Et pour habiller tout ça, pose de 3 figurines : le grand-père qui emmène en balade sa fille et son petit-fils (plus intéressé par son ordi d’ailleurs !).
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040918081252917449936
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040820221252917449857
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040820221252917449859
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040820241252917449863
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040820231252917449860
Tant que je suis parti dans l’impression 3D, impression également d’un support de batterie permettant d’abaisser le centre de gravité…
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040820231252917449862
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040820241252917449864
… ainsi qu’un support pour poser la bête
Flashy's TRX-4 Bronco 2106041109201252917450047
Pour la carro, celle d’occaz’ étaient… vraiment d’occaz’ ! Pas mal de rayures, quelques fissures, des autocollants de partout, pièces chromées bien abimées, etc…
Donc finie la carro lexan Traxxas et remplacement par une carro en ABS achetée sur Ali (bien épaisse et de bonne qualité).
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040820201252917449854
Un peu de boulot de mastiquage / ponçage pour reboucher les trous de moulage… mais le plus « gros » travail a été au niveau de la partie arrière. En effet, des pattes sont prévues pour fixer sur la carrosserie le pare-chocs arrière d’origine, mais comme celui-ci était bien abimé, je l’ai remplacé par un pare-chocs GRC en inox qui se monte sur le châssis (au passage, même remplacement à l’avant). Du coup, découpe de ces pattes, pose de plasticard (styrène), re-découpage pour que ça s’adapte au mieux avec le pare-choc arrière, et enfin mastiquage / ponçage pour que la transformation passe inaperçue.
Flashy's TRX-4 Bronco 2106040820201252917449855
Concernant la fixation de la carro, elle est faite à l’aide de 2 aimants N50 à l’avant et d’une platine GRC avec 4 aimants qui permet également les connexions électriques entre la carte-contrôleur du kit LED et les différents faisceaux posés sur la carro. Ces derniers sont fixés avec de la colle chaude, à la fois au niveau des supports de LED et tout le long de la carro… Reste plus qu’à peindre tout ça en noir afin que ça soit plus discret, même si une fois la carro posée ça ne se remarque pas.
Flashy's TRX-4 Bronco 2106041116251252917450052
Flashy's TRX-4 Bronco 2106041116241252917450051
Enfin, comme je voulais quelque chose d’assez « sobre », peinture en noir brillant, sans stickers et pose de quelques accessoires (plaques de protection type grain de riz sur les soubassements, plaque arrière avec inscription Bronco, insignes Ford à l’avant et à l’arrière).
Par contre, là où je me suis chié, c’est que j’ai voulu protéger la peinture avec un vernis satiné mais, comme je l’ai appliqué après la pose des vitres, celles-ci sont maintenant nettement moins transparentes et on ne voit plus l’intérieur ! Je crois qu’il va falloir tout reprendre à zéro…
Bref, le résultat final… pour le moment :
Flashy's TRX-4 Bronco 2106041118251252917450053
Flashy's TRX-4 Bronco 2106041118261252917450054
Flashy's TRX-4 Bronco 2106041118281252917450056
Flashy's TRX-4 Bronco 2106041118271252917450055
Et pour terminer, le rendu du kit LED en vidéo :
flashy63
Ville ou Région : Ambert
Flashy's TRX-4 Bronco Empty Re: Flashy's TRX-4 Bronco
Message  steph Sam 5 Juin - 21:49
Salut ,quel travail magnifique !!!! je m'étonne toujours du talent de certain jolie travail!
steph
steph
Message  flashy63 Sam 5 Juin - 22:26
steph a écrit:Salut ,quel travail magnifique !!!! je m'étonne toujours du talent de certain jolie travail!
Merci !! mais moi je trouve ça raté avec les vitres opaques... :sad2:
De coup, une nouvelle caro est commandée Very Happy On efface tout et on recommence Embarassed
flashy63
Message  pleinair37 Sam 5 Juin - 22:57
On dirait qu'il y a de la buée sur les vitres, ça donne un style... lol!
Beau boulot en tout cas ! Arrow
Message  steph Sam 5 Juin - 23:36
Bah découpe les et remplace avec un plastique transparent genre plexi mais moins rigide.tu a l'air équipé pour le faire.Je trouve ton bronco dans le détail vraiment réussi.par contre les autocollants des vignettes sur l'ancienne carro sont sympas.
steph
steph
Message  flashy63 Dim 6 Juin - 0:06
Ça serait faisable pour les vitres latérales et la vitre de coffre... par contre plus délicat pour le pare-brise vue la forme...
Et de toute façon, la carro est déjà commandée et en route !!
Au final, ça sera strictement la même... mais en mieux, j'espère !! Wink
flashy63
Message  pleinair37 Dim 6 Juin - 0:23
Pour l'écriture FORD sur le capot :
https://www.ebay.fr/itm/1Pc-Waterproof-Sticker-Decal-For-TRAXXAS-TRX-4-Ford-Bronco-1-10-RC-Crawler-New-/392171668246?var=&hash=item5b4f40c316
Les lettres sont très bien faites, mieux que celles d'origine... Par contre sur la carro ABS c'est quoi ce lettrage ?
Message  flashy63 Dim 6 Juin - 9:51
pleinair37 a écrit:Pour l'écriture FORD sur le capot :
Pensant qu'il n'y avait pas le lettrage avec la carro ABS, j'avais aussi acheté ce lettrage mais sur Ali... Et, à réception, je me suis aperçu que le lettrage était également livré avec la carro. Du coup je suis parti sur celui fourni avec la carro qui est très ressemblant (il n'y a que le lettrage FORD du bas pour la calandre avant).
Petite question par contre : Est-ce que les lettres sont faites pour être décollées de l'autocollant transparent ?
J'avais commencé à coller la bande complète avec les lettres puis de décoller ensuite la bande transparente mais vraiment trop galère !
flashy63
Message  pleinair37 Dim 6 Juin - 15:43
Oui les lettres se décollent très bien de l'autocollant transparent, c'est fait pour, tu appliques le tout sur la carro et tu retires la partie transparente. Après si c'est un peu vieux ça se décolle mal peut être...
Message  flashy63 Dim 6 Juin - 16:30
Cool je ré-essayerai sur la prochaine carro en prenant celui que j’avais acheté à part
flashy63
Flashy's TRX-4 Bronco Empty Eclairage D90
Message  Jp95870 Mar 8 Juin - 14:18
Votre système me semble intéressant pour l'éclairage de mon D90.
Est-ce toujours d'actualité ?
Cordialement,
Jean Pierre.
Jp95870
Ville ou Région : BEZONS
Message  flashy63 Mar 8 Juin - 20:24
Jp95870 a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Jean Pierre.
Bonsoir, oui toujours dispo : https://www.rc-decouverte.com/t969-vends-kit-led-rc-entierement-configurable
Par contre, j’ai beaucoup de commandes en cours + les vacances à venir donc je ne pourrais pas vous faire de kit LED avant septembre.
Si jamais vous voulez plus d’infos, n’hésitez pas à m’envoyer un MP
flashy63
