Traction Hobby B-G550 4x4 vers G63 6x6
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Traction Hobby B-G550 4x4 vers G63 6x6
Le cadrage et les mouvements de caméra ne sont pas au top, mais piloter et filmer en même temps n'est pas chose aisée...
Petite différence avec la NB4 "standard", la base de la radio n'est pas une batterie supplémentaire externe de 4300 mAh (en plus de la 2600 mAh de la poignée), elle sert juste au maintien et à la charge de la batterie de 2600 mAh intégrée dans la poignée.
Autonomie annoncée 4.5h contre 10h pour la NB4 avec le supplement de 4300 de la base. Je vais donc acheter une petite batterie externe de 5000 mAh (environ 10€) qui me permettra de recharger en cas de besoin.
Emmanuel- Ville ou Région : Vallet
Ça va j’ai une Skoda superb, le coffre est immense. Mais heureusement parce qu’effectivement le G63 prend de la place.Emmanuel a écrit:Le coffre de la voiture va vite être plein
Vous avez eu beau en plus ?
ça semble bien monter ton 6x6.
Quand c'est léger, un 6x6 ça grimpe dur.
louloux44 a écrit:Il y en a 2 veinards qui sont allé rouler aujourd'hui.
C'était hier. On a eu 1 ou 2 averses, juste quoi mouiller les cailloux pour compliquer un peu les franchissements...
Le G63 se comporte super bien. Il monte et descend bien, bien aidé par sa longueur. il est aussi très bien équilibré et tient fort en devers. L'électronique est très efficace, très souple et l'étagement des deux vitesses permet de rouler très précisément en vitesse lente avec beaucoup de couple et un excellent frein moteur. On voit parfaitement la différence entre les deux vitesses.
Par contre avec son moteur 775 et sont poids, mes lipo 3s 2200 mAh tiennent 1h-1h30 (contre 3h avec mes 1/10). Du coup j'ai commandé un 3s 5200 Mah 50C de marque Zeee.
Avec un accu de 200g.Gégé35 a écrit:Oui Louloux le bébé fait 7,5 kg sans accu je crois ... pas vraiment un poids plume !
L'intérêt de ce genre de support c'est qu'il permet de surélever le véhicule afin que ce dernier ne repose pas sur ses pneus et les déformer à terme : pneus ovales.
Par contre il faudrait aussi normalement que le véhicule ne soit pas aussi posé sur ses suspensions.
Je ne vois pas trop bien ce détail sur tes photos mais il semblerait que ça repose sur les ponts et donc sur les suspensions.
louloux44 a écrit:C'est pas mal ton support
Ben à part le poser sur le toit je vois pas comment faire...
Je pense au contraire que c'est mieux que repose sur les ponts. Ca évite que les suspensions se bloquent.
Au lieu d'avoir 2 rails sur lesquels les 3 ponts vont se poser : ce qui est la solution la plus facile
Il faut découper les mêmes faces d'une certaine forme afin que le skid et les longerons du châssis en arrière reposent dessus.
Perso je mets 2 gros légos pour enfants en bas age et c'est bon.
ça coute moins cher.
J'ai jamais eu de suspensions bloquées et pourtant tous mes véhicules reposent les pattes en l'air.shervault a écrit:
Au contraire tu ne comprimes pas les ressorts qui ne se fatiguent pas pour rien.
Surtout pour des véhicules lourds ou de suspensions en semi drop mais pas que.
» Traction Hobby Cragsman Jeep Wrangler, l'alternative au TRX-4
» Traction hobby cragsman
» Mon Traction Hobby Founder 2 - Steven
» Pont AVANT TRACTION HOBBY
