Mon vieux Mugen MBX 5
Tiens le gros bébé à Jérôme , m a décidé à essayer de remettre en route mon vieux Mugen mbx5 , buggy 1/8 ème d origine thermique , modifié maison en électrique ...C est reparti ! changement de prise sur le vario , révision et ça marche , bien même en 3S ; à l origine de la transfo je l avais mis en 4 S , je devais tirer trop grand sous cette tension car le vario coupait en ce mettant en protection thermique ! j avais monté un ventilo sur le moteur . Là ça a l air bon , quitte à monter un pignon plus petit par la suite . Vario Hobby king 120 Amp 1/8 ème et moteur Turnigy 1900 kv , il était en 4 pôles je crois .
Quelques photos , Steven si tu regardes , je crois que c est une carro que tu avais peinte ...
J avais fait une platine qui recoit récepteur , et ventilo moteur que j avais changé après soucis de chauffe ...
Re: Mon vieux Mugen MBX 5
Belle bête !!!
Tu l'apporte à la Treille pour tester sur le parking ?
Tu rigoles ...ça peut le faire sur la piste gentiment quoi !
Yes ça c'est bon
C'est des tank les buggy 1/8 du moins une majorité.
Coucou ...je vais réduire la vitesse sur mon Mbx 5 Mugen ; actuellement je suis en pinion de 17 t , par contre le module sur les 1/8 ème ou pitch , c est du 1.0 ? alèse à 5 mm ça ok .
Ce modèle irait ?, en 14 t ce serait bon , 3 dents de moins .
Spécifications:
Pitch: 1,0M
Nombre de dents: 14
Convient arbre Taille: 5mm
Poids: 8.72g
Spécifications:
Pitch: 1,0M
Nombre de dents: 14
Poids: 8.72g
Oui du module 1 sur les 1/8, ça va jusqu'a 12 dt ou 11dt pour les plus petit
» Pièces Mugen Mbx5
» Présentation Mugen MBX5
» Le vieux titan
» Nouvelle adoption, un "vieux" Traxxas Blast...
» Quels kit crawlers scale pour un jeune vieux
» Le vieux titan
