Rochobby Katana 1/18 by Fab85
Après plusieurs test sur la spot le CRAWLER ROC HOBBY 1/18 KATANA va avoir besoin de modif.
Première chose le moteur qui après recherche est un Moteur à balais 55T et chauffe beaucoup.
Je vais opté pour un 100T, ça chauffera moins et videra l'accu moins vite comme m'a dis @Louloux44
https://www.mcmracing.com/fr/home/161876-rochobby-rocc2022-1-18-atlas-katana-100t-high-torque-motor-C2022
Alourdir aussi les roues car sa carrosserie est assez massive, en même temps pour ce genre de mini crawler nos pistes sont assez hard
Cela reste une bonne petite machine
Re: Rochobby Katana 1/18 by Fab85
J'aime bien ce petit roc hobby comparé au scx24.
Le moteur d'origine fait combien de T pour comparaison.
On change juste le moteur ? Tu m'avais parlé d'une possible modification des rapports de boite / pignons ???? Ou un truc de ce genre ?
Heureusement que les jantes semblent être du beadlock et qu'on puisse (à priori) les ouvrir pour les lester.
Aussi, regardes s'il est possible de mettre les suspension en semi drop. Actuellement ça s'écrase un peu d'origine mais pas assez. Cela pourrait permettre e faire descendre un peu le centre de gravité ?
Le moteur fait 55 T d'origine, et il existe un 100 T dispo sur le net comme mis dans mon premier post, je vais y aller par étape.
Moteur d'abord, après lestage des roues et d'autres modif a chercher dans le temps
Pour ce qui est de la modif niveau pignonnerie, je vais m'inspirer de cette vidéo. Mettre traduction automatique en français dans youtube pour bien comprendre sa modif.
Ok pour le moteur 100T.
C'est super sa modification. Par contre t'as plus du tout de vitesse pour prendre de l'élan dans certains situations de franchissement.
J'aimerai bien voir la vitesse et le couple obtenu après.
» Nouveauté Roc Hobby Katana LC80...
» Camion King Kong 6x6 1/12 CA30 Tractor by Fab85
» Une belle journée.....une JEEP ROCHOBBY pour 35€!!!!!!!!!
» Joyeux anniversaire Fab85
» Nouveau de Vendée 85 : Fab85
