Tamiya XV-01 Subaru
Tamiya XV-01 Subaru Empty Tamiya XV-01 Subaru
Message  flashy63 Ven 12 Mar - 12:31
Salut tout le monde,
même si ça sort un peu de nos scales habituels, je vous fais une petite présentation de ma Tamiya XV-01 Subaru que je viens de terminer et que j'ai essayé de traiter de la façon la plus scale possible... Resterait à faire un intérieur avec pilote pour compléter Wink
C'est la version Long Damper du XV-01 sur laquelle j'ai rajouté quelques options : slipper, pignons des différentiels avant et arrière en acier et cardans CVD à l'avant et à l'arrière et enfin jantes dorées spécifiques Subaru.
Pour la motorisation motorisation, je suis parti sur un combo Hobbywing Xerun Justock 3650 SD G2.1 sensored avec moteur en 17,5T / 2450 kV, le tout alimenté en LiPo 3S
Caté carrosserie, c'est la Tamiya Subaru Impreza WRC 2007 qui présente l'avantage d'être livrée avec les light buckets avant et arrière, ce qui m'a permis de monter un kit LED que je fabrique.
Pour ne pas utiliser les supports de carro d'origine qui m'auraient obligé de percer la carroserie, la fixation est assurée à l'arrière par une platine GRC avec 4 aimants et 4 plots de connexion achetée sur Ali et, à l'avant, par 2 plots supports ABC Hobby qui permettent également le passage du courant.
Coté carro, les supports sont collés au scotch double face, le tout renforcé à la colle Shoe Goo (également utilisé pour les câbles).
Du coup, il n'y a aucun câble entre le châssis (où est installée la carte-contrôleur du kit LED) et la carro (où sont installées la plupart des LED).
Enfin, pour compléter et monter tout ça, il a également fallu que je modélise et imprime en 3D plusieurs éléments : supports pour les plots avant, supports pour la platine arrière, boitier en forme de réservoir pour loger la carte-contrôleur du kit LED, rampe de phares longue portée et pot d'échappement.
Mais assez parlé, place aux photos de la bête...
Le kit à reception :
Tamiya XV-01 Subaru 2103121138101252917308741
Maintenant que toutes les options sont arrivées, on attaque le montage :
Tamiya XV-01 Subaru 2103121138081252917308739
Cellule avant terminée :
Tamiya XV-01 Subaru 2103121138091252917308740
Cellule arrière également :
Tamiya XV-01 Subaru 2103121138101252917308742
Et le tout monté sur le châssis :
Tamiya XV-01 Subaru 2103121141011252917308745
Tamiya XV-01 Subaru 2103121141021252917308746
Tamiya XV-01 Subaru 2103121141011252917308744
Et une fois fini, avec le câblage, les supports de carrosserie et le boitier de la carte-contrôleur
Tamiya XV-01 Subaru 2103121141021252917308747
Tamiya XV-01 Subaru 2103121221141252917308824
Tamiya XV-01 Subaru 2103121212341252917308790
Câblage côté carro (une belle prise de tête !) :
Tamiya XV-01 Subaru 2103121221171252917308826
Tamiya XV-01 Subaru 2103121221161252917308825
Tamiya XV-01 Subaru 2103121221131252917308823
Afin d'avoir un train de pneu asphalte en plus des pneus à crampons montés sur le jantes option, passage en peinture des jantes blanches du kit (apprêt, peinture et vernis brillant) :
Tamiya XV-01 Subaru 2103121216131252917308820
Et voilà le tout terminé !
Tamiya XV-01 Subaru 2103121224131252917308830
Tamiya XV-01 Subaru 2103121224131252917308829
Tamiya XV-01 Subaru 2103121224141252917308832
Tamiya XV-01 Subaru 2103121224131252917308831
Tamiya XV-01 Subaru 2103121224121252917308828
Et pour finir, une petite vidéo de présentation :
flashy63
Ville ou Région : Ambert
Tamiya XV-01 Subaru Empty Re: Tamiya XV-01 Subaru
Message  pleinair37 Ven 12 Mar - 20:19
Excellent, mon fils a la même ! Arrow
Message  lucadoc Mar 16 Mar - 18:30
Super boulot Ludo!
lucadoc
lucadoc
Ville ou Région : Dans le 95 a côté d'Ermont
