Besoin de conseil pompe vidange de réservoir et d'arrosage
J'ai un réservoir de 250L ci dessous disposant un robinet avec un raccord d'arrosage Ø15mm qu'on utilise habituellement pour remplir des arrosoirs.
Il m'arrive de temps en temps de brancher le karcher dessus pour laver les voitures et le sol.
J'aimerai faire 2 choses :
- de temps en temps, utiliser l'eau de ce réservoir pour remplir un autre réservoir situé à 35m (à 1m50 du sol) avec une lance à arroser même si ça prend du temps c'est pas grave. C'est pour transvaser.
- et parfois mettre une petite lance à arroser de 10m et avoir une petite pression / début pour arroser un potager ou pour remplir des arrosoirs / sceaux plus vite.
Est ce que je peux utiliser une pompe comme celle ci et pas trop cher :
https://s.click.aliexpress.com/e/_A6ABtE
Par contre si j'achète cette pompe je ne sais quel filetage prendre : "NPT Thread" ou "BSPT Thread" ???
En vissant 2 nez de robinet de chaque côté de la pompe :
Et éventuellement un interrupteur niveau d'eau pour ne pas baiser la pompe :
https://s.click.aliexpress.com/e/_9Iqmdm
Peut être que certains seront de meilleurs conseils.
Et pourquoi pas une pompe dans le même budget qui fonctionne à la fois en 220v et en 12V ?
En tous les cas il me faut une pompe en externe et non pas immergée et permettant d'y visser des nez de robinet 1/2.
Re: Besoin de conseil pompe vidange de réservoir et d'arrosage
https://www.amazon.fr/surpression-Hauteur-refoulement-daspiration-Pression/dp/B01N4AY8PY/
Il faut la positionner près de ta cuve, un peu en hauteur.
Tu plonges ta crépines dans ta cuve par le dessus et tu amorces.
A chaque fois que tu tires de l'eau, la pompe se met automatiquement en marche une fois que la vessie de 20l est presque vide (cela évite la mise en route de la pompe juste pour 2-3l).
https://www.amazon.fr/ADGO-perceuse-tournevis-vidanger-carburant/dp/B08HDGPKG2/
Branché sur une pauvre perceuse premier prix de chez CastoMerlin ça marchait très bien. Pour arroser ou transvaser ça le fait...
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/perceuse-a-percussion-filaire-500-w-e1501867200?megaBoost&gclid=Cj0KCQiAj9iBBhCJARIsAE9qRtAF-nSB57yrebVrurlRygQpcQb5pIcIrL0ziTsSVvOBitnRwAyCnz4aAiCGEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Chichi44 a écrit:Il te faut un système comme ca:
Salut Chichi
C'est ce que j'ai de raccordé sur mon gros réservoir récupérateur et qui alimente mes WC et 1 robinet de garage et un d'extérieur :
Cette fois ci, je voulais juste une petite pompe externe sans surpresseur bien moins puissante juste pour :
- de temps en temps transvaser le petit dans gros réservoir quand ce dernier est vide (comme on fait à la treille mais un peu plus rapide).
- et de temps à autre utiliser cette petite pompe pour remplir plus vite des arrosoirs ou avec un petit débit pour arroser ou autre. Certes j'ai pas besoin de plus de 1.5 à 2 bars.
Mais je ne voulais pas repartir dans un gros projet avec surpresseur et compagnie.
pleinair37 a écrit:A une époque j'utilisais un truc comme ça :
Oh purée.... vas pour transvaser 250L avec ça et pour avoir un peu de débit .
Je crois que j'ai trouvé en fait.
Un peu gros mais ça va envoyer.
https://www.manomano.fr/p/pompe-jardin-2800l-h-600w-bouchon-de-vidange-deau-35-bar-18300687?model_id=18298689#/
» Réservoir à Carburant 3D et Réservoir à Eau 3D pour Scale et Crawler 1/10
» Conversion Surpresseur Energer 1100V 20L en simple pompe avec interrupteur automatique
» Conseil short course
» Conseil achat d'occasion
