Page 13 sur 24 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 24
Chichi44 a écrit:Jérôme85 a écrit:JLL35 a écrit:Je vais pas t'être d'un grand secours, déjà que ça me gave ces paquets de nouilles
Et si tu inverse l’avant et l’arrière sa ne s’allume pas ?
Les leds fonctionnent en changeant les prises de places sur la platine...
La nuit porte conseils...verrai ça demain......
Oui sa aide de dormir
J'étais encore sur un autre gros RDV aujourd'hui
J'ai pas vu ton message.
Je suis encore très loin de brancher quelconque éclairage.
Je vais essayer de voir ça demain.
a essayer sur le tien ...
patcha a écrit:sur le modèle que j'ai, il faut que je roule pour que les feux principaux s"allument, il restent éteints a l’arrêt.
Merci du renseignement, je vais essayer ce soir....
Tout est livré connecté. Heureusement car c'est pas simple à comprendre
C'est la première fois que je vois un tel circruit d'éclairage pour RC où la p^hase (+) est commum.
Tout est contrôlé par les fils neutres.
Sur les autres circuits c'est plus simple à comprendre : chaque ligne de led (composé de 1 ou de 2 led) dispose d'un fil + et d'un fil -
Mmais il y a plus de fils.
On dirait qu'ils ont simulé un espèce de multiplexage pour réduire les fils.
Sur les circuit de mon UC6 les connecteurs pour les blocs feux /clignotants avants sont connectés sur le premier circuit comme suit :
Ce premier circuit qui sert plus de bonier de connexion est relié au 2ème circuit qui lui est le vrai circuit d'éclairage avec toute les puces et composants.
Et le connecteur n'a qu'un seul sens.
Le schéma a plus d'explication en chinois qu'en anglais.
Voila ce que j'en sais pour l'instant pour la partie connexion.
Je vais le connecter sur un de mes véhicules ce soir pour voir son fonctionnement et vous en dire plus.
J'ai failli oublier de faire ce test pour toi. ça m'a sorti du lit.
J'ai connecté le circuit d'éclairage de mon UC6 sur un de mes véhicules pour test.
C'est alors que je me suis rendu compte qu'il faille brancher le connecteur du circuit d'éclairage sur la CH3 du récepteur.
Comme ce véhicule de test avait une télécommande AUSTAR AX5 - 3CH, j'ai connecté ce connecteur sur la 3ème voie.
En appuyant sur ce bouton, les feux avants se sont allumés.
Donc les feux avants sont contrôlés via là 3ème voie (CH3).
Vu que le camion UC6 dispose d'une boite de vitesse il faut donc une télécommande 4 voies.
Et comme j'ai pas envie d'avoir une télécommande 4 voies, j'ai essayé de connecter le connecteur CH3 sur la CH2 (variateur)
Je pensais pouvoir mettre un Y et brancher le CH1 & CH2 ensemble.
ça ne fonctionne pas. Il faut un signal On/Off pour allumer et éteindre les feux avants.
Ce qui est bien c'est qu'au moment où on lâche les gaz les feux de position (rouge) deviennent des feux de stop.
Par contre j'ai un bug avec les feux de recul qui s'allument parfois pour rien lorsque je tourne la direction à gauche ou à droite (je ne me souviens plus laquelle direction)
Bon, il faut que je trouve une solution afin d'éviter d'avoir à utiliser une 3ème voie pour allumer les feux avants et que ces derniers restent tout le temps allumés. ça me gonfle.
Je essayer vais récupérer une tension quelque part pour faire un bypass.
Voila voila Chichi.
Au fait, est ce que quelqu'un peut me dire à quoi correspond le truc qui est connecté sur le J8 et J9 ?
Est ce un interrupteur ?
Et si oui, que contrôlerait il ?
Interrupteur général ou pour les feux avants ?
J'ai une télécommande 6 voies et j'ai bien branché l'éclairage sur le ch3 mais je n'arrive pas à allumer les phares principaux...le reste fonctionne bien.
La BV est sur le Ch4.
Chichi44 a écrit:Merci Loulou
Essayes avec une télécommande type Austar AX5 et son récepteur que tu dois avoir en stock ou en permutant sur un autre véhicule.
En tous les cas ça fonctionne dans mon cas.
De mon côté, j'avais déjà acheté plusieurs austar Ax5 et je ne compte pas acheter à nouveau.
J'ai peut être trouvé une solution pour allumer les feux avants de façon permanente.
ça va aller je crois.
Jérôme85 a écrit:Et tu peut pas shunter les feu avant avec les arrières?
C'est ce que je vais faire, je fais shunter le neutre des feux de position sur le même circuit avec possibilité de retour en arrière.
Mais chichi voudrait sans doute allumer les phares avec le CH3 de sa télécommande.
louloux44 a écrit:Jérôme85 a écrit:Et tu peut pas shunter les feu avant avec les arrières?
Oui c est le plus simple !
Non seulement je vais shunter, mais en plus je vais remplacer certaines led par des plus fortes et de plus gros diamètre
En plus je vais rajouter des led supplémentaires
Je trouve que 2 pauvres led en feux avant pour un tel camion ça fait pas riche.
Ils sont rajouté des emplacements à éclairage factice sur les portières sans led. J'en rajouterai.
En passant, qui saurait me dire à quel modele correspond cet UC6 à échelle 1 ?
J'aimerai aller voir des photos des vraies pour voir quel type d'éclairage certains ont rajouté.
c'est le Ural 375
Quand je m'y remettrai....
Chichi44 a écrit:]Salut Loulou.
Bon, de mon côté j'ai terminé mon chantier.....baptême à la Treille samedi
Afff !!!!
Moi je suis empêtré dans pas mal de chantiers.
Il faut que je m'en sorte vite pour terminer mon camion rapidement
Mais je pense que durant ces vacances ce sera fait.
Mais je suis jaloux !
Par contre je vais pouvoir voir comment le tiens évolue ce samedi !!!!
Par contre j'ai oublié de me pencher sur le personnage.
On va essayer d'éviter les habituels squelettes d'autant plus que cette fois ci l'échelle du personnage doit être située entre du 1/12 et 1/14, si j'ai bien compris.
Dis moi, @Chichi44, c'est quoi la série de personnage que tu as acheté (han solo) ?
Est ce qu'il y en a d'autres ? Tu 'as acheté où ?
Le personnage doit faire combien de haut environ ?
Je suis aussi ouvert à toute autre suggestion.... si vous avez des liens, n'hésitez pas.
J'ai décidé d'avancer un peu sur ce camion histoire de terminer avant l'été.... 2021, 2022 ou 2023 ???
J'aime bien modifier et personnaliser même les circuits d'éclairages fournis par les fabricants ou même achetés ceux achetés,
J'ai vu que sur les 2 portières du camion UC6 que le fabricant avait ajouté 1 point lumineux factice : sans led à l'intérieur
Je me suis dit que ce serait bien de les faire allumer.
- Soit en répétiteur de clignotant jaune, mais il y a en a déjà sur l'avant de cabine
- Soit en éclairage fixe jaune
- Soit en rouge
Vous me direz votre préférence....
J'ai décidé de rajouter un petit câble jaune et orange multibrins que j'ai en stock et de faire un trou de 3mm pour y placer une led de 3mm.
ça devrait être sympa.
Mais voila que je me met à chercher les 2 optiques prévues à cet effet et dans la notice (les 2 références 24602).
Si vous les voyez faites moi signe :
a) je suis miro,
b) le fabricant a encore merdé,
c) ils ont placé ces 2 vitrages dans un autre sac, dans ce cas lequel ?
@Chichi44 est ce qu'ils était dans le sac des optiques chez toi ou dans un autre sac ?
ça met encore un arrêt au boulot qui n'avance déjà pas vite.
Pour le personnage, c'est celui-ci:
https://www.ebay.fr/itm/STAR-WARS-HAN-SOLO-ACTION-FIGURES-15-CM-DISNEY-HASBRO-A-NEW-HOPE/223076663039
Pour les petits optiques, je ne sais plus, mais je les avais dans la boîte.....
Maintenant que je sais qu'il faille que le personnage fasse 14 à 15cm pour coller à l'échelle.
Tu m'avais dit que ton personnage était plus court ? Je ne me souviens plus.
J'ai pu trouver d'autres personnages hasbro starwars 14 à 15cm ici histoire de ne pas avoir le même :
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=hasbro+star+wars+15cm
Je suis aller voir sur aliexpress pour voir ce que je peux trouver en 14cm non squelettique
Je pense que j'ai trouvé ce qu'il me faut : Star Lord Marvel Avenger 14cm
https://s.click.aliexpress.com/e/_9fiFu6
Pour ce qui est des 2 optiques, je suis allé cherché partout dans toues les sacs plastiques que je n'ai jeté. Rien !
Fais ch.........
fgp974 a écrit:
Oh le beau Camion
Tiens ! un ovni.....
Qui dois je contacter ?
» tuto pour arceau
» Cross RC PG4 Pickup ABS KIT : Louloux a encore craqué !!!!
» Montage mammouth cross rc
