Question peinture sur arceau en métal
Salut les gas
Y’a des caller en peinture ?
J’ai peint mon crawler mais à chaque impact avec un caillou ou quand il se retourne , la peinture vol des tube !
Je n est pas apprêté sa peut être sa ?
Je ne suis pas caller en peinture !
Re: Question peinture sur arceau en métal
Bah, à mon avis, l'apprêt ne changerait pas grand chose, c'est les peintures cuitent au four ou chargées qui peuvent résister aux chocs
Y a un pro de la peinture qui peut nous éclairer
C'est quoi la matière de ta carrosserie ?
Est ce que la peinture actuelle est faite par l'intérieur ou par l'extérieur ?
Yo Louloux, il parle de la peinture sur son arceau métal, mais le problème est le même sur une carro ABS, en cas de choc sur une arrête, ça s'écaille
Comme dit JLL, à part une bonne peinture au four, difficile d'avoir un truc qui tient aux agressions du terrain...
D’accord donc à moins être moins bourrin si je comprend bien
Oui c est pour l arceau, la carrosserie est en plastique gris non peint !
Et la peinture est faite pour intérieur et extérieur . J’ai mis deux couches et une de vernis
Peut-être un vernis polyuréthane ou époxy pourrait protéger la peinture
J en est du vernis polyuréthane
Je vais essayer on verra
Merci du conseil !
Merci du conseil !
» Réfection récupération et peinture de jantes en métal
» tuto pour arceau
» Fabrication arceau de Scale et Crawler
» Comment fabriquer un bikini top pour arceau
» [VENDU] carrosserie Gmade Sawback avec arceau
» tuto pour arceau
