Fabrication d'un scale 1/16 ou 1/18 chassis tubulaire totalement fait maison à base de pièces de HSP Kulak ou Losi
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Fabrication d'un scale 1/16 ou 1/18 chassis tubulaire totalement fait maison à base de pièces de HSP Kulak ou Losi - Page 2 Empty Re: Fabrication d'un scale 1/16 ou 1/18 chassis tubulaire totalement fait maison à base de pièces de HSP Kulak ou Losi
Message  Louloux44 Jeu 1 Sep - 15:20
Wha !!! le flot d'information que je dois digérer !!!! et ça passe de travers.... lol! lol!
Pour répondre à certains, je n'ai pas réellement encore choisi de carrosserie.
C'est clair que pour ce genre de projet faut partir d'abord de la carrosserie.
Mais aussi avoir en tête les ponts qui vont avec, la transmission, les cardans.... et la satanée échelle !
Bon j'ai découvert que le MST CMX avait effectivement les mêmes dimensions qu'un CC-01 mais avec des ponts indépendants et une meilleure direction.
Bref c'est exactement ce que je voulais faire mais les MST CMX est beaucoup plus cher !
Là faut que je revois tout car si je calcul mal je vais l'avoir dans l'os et faire des dépenses inutiles.
Grâce au super sujet sur la largeur des ponts de Nicolas le Banni je vais pouvoir réfléchir.
C'est là que je me dis que plus je réfléchis, moins c'est simple.
Et pourtant j'avais fait une truc hyper simple avec mon premier projet de camion de pompier à base de pièces de HSP Kulak. Même si c'était bancal, je l'avais fait.
Message  koni Jeu 1 Sep - 17:13
C'est bien quand c'est simple..mais aussi et surtout quand ca marche lol!
Si c'est l'amarok qui te plait fixe toi dessus et trouve des ponts en consequence
Message  Louloux44 Jeu 1 Sep - 19:51
Salut les gars
Je viens de bousiller ma carte mère de mon super PC portable.... fais ch*er !
Heureusement que j'en ai d'autres de remplacement mais ce sont des enclumes et il me manque pas mal de choses.
J'ai commandé ma nouvelle carte mère qui devrait arriver d'ici ce WE ou début de semaine.
Donc ne vous étonnez pas si je ici par intermittence.... lol! lol! lol!
Concernant ce projet, faut que je réfléchisse un peu mais pas évident ces temps ci.... lol!
Message  koni Ven 2 Sep - 12:40
koni a écrit:si c'est aussi la meme merde que les ponts de losi mini crawler avec leur vis sans fin ca promet, apparemment ca pete de peur lol!
puisqu'il y'a que les imbeciles qui n'ont jamais tord, je me reprends, c'est aaparemment le losi nigth crawler au 1/10e qui as des ponts "vis sans fin" qui serait fragile
Fabrication d'un scale 1/16 ou 1/18 chassis tubulaire totalement fait maison à base de pièces de HSP Kulak ou Losi - Page 2 1_3.1443075798
le losi mini rock crawler au 1/18e dont est issue le HSP Kulak, n'est apparemment pas doté de ce systeme
Fabrication d'un scale 1/16 ou 1/18 chassis tubulaire totalement fait maison à base de pièces de HSP Kulak ou Losi - Page 2 Losi-mini-rock-crawler
si d'autres ont des infos la dessus histoire de bien verifier, ca m'evitera de dire des conneries
Message  Invité Ven 2 Sep - 13:47
Le Losi 1/18 à dès pont "classique".
Le Losi 1/10 à des vis sans fin.
C'est fiable si c'est bien graisser.
Eric en avait un.
Et même avec un cardan de roue casser, donc en 3 roues motrices, il nous mettais minable avec nos Ax10.
Smile
Le micro Losi au 1/24 à aussi des vis sans fin.
C'est çe que j'ai sur mon scale Chevrolet au 1/18.
Message  koni Ven 2 Sep - 15:04
merci m'sieur monkey
mais apparemment partir sur une carro au 1/16e m'a l'air compliqué
les ponts de crawler 1/16e 1/18e vont etre trop grand et ceux des crawler 1/24e trop petits non ?
Message  Invité Sam 3 Sep - 10:45
Le chassis 1/24 de chez Losi tu met des carro de 1/18.
Les échelè sur les RC c'est vraiment du grand n'importe quoi.
Les constructeurs monte des carro de 1/18 sur n'importe quoi .
Voila un bon exemple : http://www.milleniumrc.fr/ecx01000eu-ruckus-1-18-4wd-monster-truck-electrix.html
Voiture 1/18 mais largeur de 196 mm, plus large qu'un CC-01 . Shocked
Donc il faut fouiller, tester, mesurer, ....
Message  Louloux44 Sam 3 Sep - 15:12
Tu m'étonnes ! C'est pourquoi je suis perdu (plus que d'habitude) lol!
Message  koni Dim 4 Sep - 11:39
comme dit Nico, on choisit d'abord la carro, puis ensuite on mesure pour determiner la largeur necessaire des futurs ponts.
et ensuite seulement on concoit le chassis qui tiendras tout ca
j'avoue c'est un beau bordel lol!
ou pour les moins patients, on prends carrement un chassis du commerce avec les bonnes dimensions pour s'adapter au body choisi comme l'a fait francois avec son camion de pompier
monkey
Nicolas c'est pas toi qui m'a dit que les jouets NIKKO avait une echelle batarde ?
Message  Invité Dim 4 Sep - 14:02
Je sais pas, peut être vu que environ 99% des RC ont une échèle approximative voir farfelue pour certains.
Je ne connais que Capo qui fait des reproductions a la bonne échèles dans les 3 dimensions.
Mesurer et vérifier sur les deux modèles de la marque.
