Qu'est ce que le Throttle end point adjust EPA et à quoi ça sert ?
Qu'est ce que le Throttle end point adjust EPA et à quoi ça sert ? Empty Qu'est ce que le Throttle end point adjust EPA et à quoi ça sert ?
Message  Louloux44 Dim 13 Sep - 21:08
Je viens d'essayer une télécommande Austar AX6S2 4ch 2.4ghz que j'avais acheté il y a longtemps en télécommande de remplacement.
https://s.click.aliexpress.com/e/_dY7E4WL
En faisant les réglages, je vois un réglage nommé THROTTLE END POINT ADJUST (EPA)
J'arrive pas à comprendre ce que c'est et à quoi ça sert ?
Qu'est ce que le Throttle end point adjust EPA et à quoi ça sert ? Austar12
En tous les cas j'ai mis le TH Thrim au neutre
Ensuite j'ai fait une calibration de la gachette des gaz sur le variateur 1080.
C'est alors que je vois l'EPA et j'arrive pas à comprendre ce que c'est et comment ça peut m'aider.
A zéro j'ai pas du tout de gaz
A 100% c'est à fond (Avant et Arrière)
Et entre, j'ai l'impression que ça limite un peu des gaz ? Et ça limite autant la force du frein aussi.
Qu'est ce que le Throttle end point adjust EPA et à quoi ça sert ? Empty Re: Qu'est ce que le Throttle end point adjust EPA et à quoi ça sert ?
Message  pleinair37 Dim 13 Sep - 21:15
EPA : End Point Adjustement...
Bah ça sert à limiter la puissance si tu passes le joujou à un gamin par exemple... Comme tu l'as remarqué ça limite les gaz...
Message  Louloux44 Dim 13 Sep - 21:24
Ah ok. Merci.
C'est comme le bouton le limitateur de vitesse sur la télécommande Austar AX5
Et du même coup l'EPA limite aussi la force du frein. C'est proportionnel.
