D90 beach, scale mais pas trop...
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: D90 beach, scale mais pas trop...
Montage des ponts av/arr, pas de grosse difficulté. Je graisse mais pas trop...
Ça prend forme...
Montage des amortos, j'ai lu je sais plus où qu'ils ont tendance à suinter légèrement donc je les monte au Téflon... Impec, à part pour le premier ou j'ai galeré à trouver la place des petits joints toriques bleus (j'avais du débrancher le cerveau c'est pas possible d'être aussi c... )
Bref c'est monté.
Du coup je vire mon lien avant supérieur gauche et par chance juste en enlevant la petite rallonge de 5mm (que j'ai mis sur chacun des liens si vous avez suivi plus haut) il fait pile poil la bonne taille pour faire la barre Panhard !
Ouala ouala, ça sera tout pour aujourd'hui, je retourne bosser...
va etre sympa ton projet mst
https://www.thingiverse.com/thing:2630337
C'est Louloux qui m'a donné le lien dans la page précédente, si tu veux voir la pièce faite...
pleinair37 a écrit:Et c'est la que ça se complique... J'ai pris le CFX en kit avec carro Pick-up Chevy C-10 car il est donné pour un empatement de 275mm (juste ce qu'il me faut), c'est marqué dessus :
Et bah en vrai pas du tout ! La notice ne donne aucune indication pour assembler les liens pour la version 275mm, ils expliquent juste pour les versions de 242/252/267mm du châssis seul... Demerde toi ! Après réflexion je prends les liens les plus grands pour la version 267mm et je rajoute une entre-toise de 5mm sur chaque lien, à l'avant comme à l'arrière, 267 + 5 +5 =277, on est pas loin des 275 et comme ma carro n'a pas de limite en passage de roue à l'arrière ça passera...
Alors déjà petit mea-culpa de ma part... J'arrive donc en fin de montage et il me reste un sachet (avec le nombre de sachets de pièces qu'il y a je n'y avais pas fait gaffe) avec des chapes de liens et une partie arrière rallongée... Et bien en fait ça correspond au montage 275mm, et il y a même une notice à part pour ce montage, mais ils ne l'ont pas mis avec la notice principale, je l'ai trouvée au milieu des autocollants...
Bref, les chapes sont un peu plus longues, et associées aux parties centrales des liens, on arrive à la longueur voulue sans utiliser les petites rallonges de 5mm. Pas grave, le résultat est le même, je vais les garder au cas ou j'ai de la casse. Mais au moins je peux rectifier mon commentaire et certifier que MST a bien tout prévu pour monter le châssis en 275... Faut juste bien fouiller partout.
Sinon, petit montage des roues, test du servo et de la nouvelle RC, ça marche impec...
petit test de carrosserie :
Avec les fenders ça fait un peu large, faut que j'en trouve des moins larges ou bien je couperais ceux-la...
pleinair37 a écrit:Oui aussi... Mais bon le MST c'est tout plastoc, alors j'ai peur que ça rajoute des contraintes et qu'il y ai casse... A voir.
C'est du plastique mais c'est du solide.et toute la mécanique est en métal à part les cardans de transmission.
Tu peux mettre des hexas jusqu'à 9mm si tu ne veux pas utiliser d'élargisseurs de voie. C'est ce que j'ai fait.
Même les cardans plastiques sont solides.
Mais bon, un coup de malchance peut aussi survenir.
Ha, et tu as mis quoi comme hexa STP ? Fait aussi des fusées plus longues non ?
Correctif :
J'ai d'abord mis des hexas de 12x9mm mais il ne me restait pas suffisamment de filet pour l'écrou de roue.
C'est alors que je suis passé à du 12x7mm :
https://www.asiatees.com/display?Tamiya-TT-02B-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Tamiya&model=TT-02B&id=115264&pid=1&rc_pal=3731353139
Et puis tout dépend du déport d'origine de tes jantes.
A la base j'avais pas trop besoin des hexas plus larges que les standards (12x5mm) car j'avais des jantes avec un bon déport :
https://www.ebay.fr/itm/4PCS-Heavy-Duty-1-9-Metal-Beadlock-Wheel-Rims-For-SCX10-D90-1-10-RC-Crawler-50/113271344279 (ne pas utiliser avec le pneus hustler uniquement)
C'est lorsque je passé aux jantes style tôle qu'il m'a fallu des hexas plus larges pour compenser la perte de déport.
pleinair37 a écrit:Ha bah ce sont les mêmes jantes que les miennes... Je vais voir pour 7mm alors, mais c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de filet déjà avec les 5mm d'origine.
J'ai essayé ces mêmes jantes sur des hexas de 9mm et c'est un peu juste en terme de filet.
avec un hexa de 7mm ça ira et tu maximisera la largeur de ton CMX
kaesys a écrit:Pour les filetages trop courts, sur un vieux modèle, j'avais pris une vis de 6mm (mi-filetée mi-lisse) que j'avais coupé pour ne garder que la partie lisse. Ensuite je l'avais percé-taraudé à 4mm, du coup elle va chercher le filetage plus loin (j'avais aussi re-percé la jante et l'hexa pour que tout soit bien centré par cette vis).
Merci kaesys pour ta solution, mais je t'avoue que j'ai rien compris...
louloux44 a écrit:pleinair37 a écrit:Ha bah ce sont les mêmes jantes que les miennes... Je vais voir pour 7mm alors, mais c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de filet déjà avec les 5mm d'origine.
Merci Louloux, je vais tenter de m'imprimer des petits hexas de 2mm et 3mm d'épaisseur que j'ajouterais aux hexas d'origines pour voir ce qui irait bien... D'ailleurs, si ça marche ça sera peut être la solution finale que j'adopterais...
nickel, tu t'y es mis.pleinair37 a écrit:Je vais essayer de faire ça avec Fusion...
le plus simple :
- un sketch sur lequel tu mets un polygone et un cercle
- un extrude
ta pièce est terminée
comme quoi il n'y a pas qu'une façon d'arriver au résultat.
» C'est pas du Scale mais des tétines quand même
» RIP Madmaxx
» Logiciels de dessin et de création 3D pour impression
» Servo 20Kg pas trop cher...
