Besoin d'un imprimeur
Re: Besoin d'un imprimeur
Je peux tenter avec mon imprimante de merde.
Mais mon imprimante n'imprime pas nickel nickel, bien que tu n'aies pas besoin d'une très grande précision pour cette pièce.
Cependant ce sera fonctionnel.
Vu son utilité il faudra imprimer avec un remplissage de 100%. Mais ce genre de pièce doit avoir une certaine flexibilité, d'où l'utilisation des plastiques fibrés par certains fabricants.
Mais vu comment tu gaz..... ça risque de ne pas tenir longtemps en PLA.
Il faudrait essayer en PLA, puis réaliser en métal via un tourneur.
C'est mon avis.
C'est mon avis.
Salut loulou, finalement j'ai réussi à aller au fablab, j'aurais mes pièces normalement demain
Si j'ai bien modélisé, le twin n'aura plus de souci de cardan qui se déboîte
Salut Iguane, si tes cardans se deboitent, c'est que ton train avant est mal réglé.
Trop de débattement et conduite musclée.
C'est un problème récurrent sur le twin. Le meilleur moyen d'y remédier est de monter des cardans à croisillons à la place des dogbones. Ça nécessite de souder... mais c'est ce qu'il y a de plus efficace.
La solution la plus simple est de limiter le débattement et si tu veux garder de la garde au sol augmenter le diamètre des roues.
Maintenant si ta pièce permet d'éviter ce soucis je suis curieux de savoir comment ?
A moins que tu ais augmenter la distance entre l'axe du cardan et celui du triangle inférieur, là sa se tient comme idée.
En fait le cardan et le triangle inférieur ne sont pas parallèle entre eux, de ce fait quand tu descend le triangle ce dernier tire le cardan avec lui et la goupille du cardan se rapproche de la bordure de la noix et hop ça sort.
En mettant le cardan et le triangle parallèle entre eux, quand on descend le triangle la goupille du cardan ne se déplace plus longitudinalement sur la découpe de la noix mais pivote !! Je me suis inspiré un peu du losi
» Ai-je besoin d'un BEC?
» Sortie Modélisme RC Scale 4x4 et Crawler tout terrain Nantes et région Nantaise 44 en Loire atlantique Grand Ouest Avril 2016
» Logiciels de dessin et de création 3D pour impression
» PROJET D’UN WRANGLER SCX10 EN THAÏLANDE
» Besoin d un coup de main
