KING KONG 1/12 6x6
Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
KING KONG 1/12 6x6
L'idée c'est sur le même châssis de faire une version Dakar assistance, une version plateau plus orienté franchissement, les deux avec la même cabine
Et une version avec une cabine originale orientée scale
Arrivée du colis
Ça respire la santé et c'est super bien emballé
Tout métal, châssis, ponts, cardans, jantes, etc......
Le train avant
Bon, y a plus qu'à se mettre au boulot, depuis le temps qu'il me faisait de l'oeil le bougre
Re: KING KONG 1/12 6x6
Ouais, vas-y, fais lui voir de quel bois tu te chauffes !!
Bon courage en tout cas, et fais nous un p'tit CR de temps en temps...
Je sens que 2020 va être l'année des 6x6.......!!
Envie de savoir ce que vaut ce chassis king king 6x6.
Quand tu pourras, pourras du mesurer l'angle de braquage effectif du pont avant ?
Aussi je me disais qu'au vu de la quantité de lames dans les suspensions, ça doit être raid au croisement non ?
A voir s'il est possible d'adapter la quantité de lames par la suite en réglage VS poids final.
Pour les débattements, j'ai regardé quelques vidéos sur le Tube, ça a l'air de se comporter plutôt bien surtout à l'arrière, à l'avant je verrai en fonction du poids de la cabine et des accessoires.
J'ai déjà commandé des pneus de plus grand diamètre, 95mm au lieu de 86mm d'origine, pas trop de choix avec des jantes en 1,75 de diamètre
Enfin, tu te lances dans le camionnage
c'est vrai que ça m'a l'air d'être de la bonne camelote ce king kong
Je vais quand même ouvrir tout ça pour vérifier le graissage, on sait jamais et remontage avec un chouilla de frein filet
Après, montage et adaptation de la cabine et de la caisse version Dakar, y paraît que c'est la mode y a déjà deux bahuts sur le forum
Content pour toi , éclate toi bien avec ce nouveau projet, n'oublie pas de faire partager aux copains les étapes de montage
On ne sait jamais, peut être que celà donnerait des idées à certains . ...
JLL35 a écrit:Z'inquiétez pas les gars je m'occupe du bestiau
Dans ta vidéo, on voit que les ponts arrières sont sur un système de balancier. donc le croisement alterné des 2 ponts arrières fonctionne très bien grâce au balancier.
Par contre le pont avant est raide de chez raid à cause des suspension avec un tas de lames. Le pont ne bouge même pas (voir la vidéo à partir de 2.12")
C'est pourquoi j'ai posé la question si c'était possible d'enlever quelques lames ou de les remplacer par des petites lames de scie à bois.
Et selon ce que j'ai pu voir, ça semble ne pas braquer des masses.
C'est sans doute normal, vu les cardans à boules dans le pont avant qui limitent l'angle de braquage + 3 essieux bloqués.... ça va filer droit.
C'est quand même fou que certains font encore des véhicules avec des cardans à boules....
C'est dommage, car tout le reste me plaisait bien.
Bon, il est vrai que ce genre de véhicule est plus fait pour rouler tout droit.
Est ce qu'il y a une boite de vitesse à 2 rapport sur ce king king 6x6 ?
Louloux44 a écrit:Et selon ce que j'ai pu voir, ça semble ne pas braquer des masses.
C'est sans doute normal, vu les cardans à boules dans le pont avant qui limitent l'angle de braquage + 3 essieux bloqués.... ça va filer droit. monkey
C'est quand même fou que certains font encore des véhicules avec des cardans à boules.... Shocked
Bon, il est vrai que ce genre de véhicule est plus fait pour rouler tout droit. lol!
Bah d'un autre coté c'est un camion et 6x6 qui plus est, c'est pas un SP
Non il n'y a pas 2 vitesses.
Quand à l'architecture générale du camion, c'est le coté réaliste qui fait son charme, pour les lames avant, je verrai, il doit y avoir possibilité d'assouplir, soit en retirant des lames, soit en les retravaillant
Après, vu l'empattement de la bête ça braquera forcément moins que mon Kiki
Pressé de voir le résultat en tout cas...
Et je dis ca en connaissance de cause !!!!
Superbe engin
Comme tu le dis il va falloir faire rouler les camions
Miguel, on se fera un Dakar RC découverte, ça va être top
JLL35 a écrit:ça braquera forcément moins que mon Kiki
fait quand même gaffe Jean Luc, plus ça vieilli et moins ça braque, les kikis...
Franck72 a écrit:fait quand même gaffe Jean Luc, plus ça vieilli et moins ça braque, les kikis... What a Face What a Face Sleep
C'est pas faux
Bon j'ai commencé le démontage des ponts et boites, graissage et remontage à la loctite, bon je sais pas combien y paye le kilo de graisse chez King Kong RC, mais ça doit être une blinde, vu la dose homéopathique qu'ils mettent
Par contre, c'est tout métal et monté sur roulements, ça a l'air costaud
ils sont radins sur la graisse sa c sur!!!
bonne achat ,j ai été tenté sur le 2x4 mais pour l avoir vu ,je trouve qu il irait plus sur mon étagere
JLL35 a écrit:Franck72 a écrit:fait quand même gaffe Jean Luc, plus ça vieilli et moins ça braque, les kikis... What a Face What a Face Sleep
C'est pas faux
Bonsoir JLL, pour la graisse ils ne sont pas les seuls radins, j'ai ouvert les ponts des mes engins avant de rouler et c'était plus au moins la même chose
Autrement pas de souci, on se peux faire un mini dakar en camion, moi aussi je prépare l'assistance et je suis plus avancé que toi
C'est quoi ton 6x6, t'as juste pris le châssis ou le camion complet
Et toi tu comptes mettre quoi comme carrosserie?
» Nouveauté KING-KONG RC: LE LURKER 1/10
» King Kong RC ZIL157 Q157 4X4 Mud Monster 1/12
» Camion King Kong 6x6 1/12 CA30 Tractor by Fab85
» King Kong RC 1/12 ZL130 ou ZL-130 : camion complet ou cabine seule
