[VENDU] Reely Free Men proto raccourci...
[VENDU] Reely Free Men proto raccourci... Empty [VENDU] Reely Free Men proto raccourci...
Message  pleinair37 Mer 1 Jan - 20:07
Salut, vu que je m'en sers pour ainsi dire jamais (c'est plus le coté bricolage qui m'a intéressé sur ce projet) je mets en vente mon Reely Free Men. Ca servira à financer peut être un Axial Capra, ou un autre châssis pour mon projet Def proto.
Il est quasi d'origine (vario, récepteur, radio, amorto, pneus...), sauf :
- Comme dit dans le tire, raccourci de 36mm (à la base c'était pour une carro de Def 90, donc 275mm d'empattement), le travail est propre, je n'ai pas fait ça à la tronçonneuse, vous pouvez voir l'opération ICI
- Carrosserie remaniée/coupée/renforcée avec une cage Axial Honcho. Elle bascule sur l'arrière pour accéder facilement à l'électro.
- Support servo et batterie changés par des 3D bien plus pratiques et costauds.
- Servo 20 Kg Chinois, celui d'origine (toupourri) a lâché.
- Pare chocs avant remplacé par un métallique fait maison (à finir, juste le raccourcir un peu, 2 petits points de soudure, le traiter et le peindre).
- Quelques vis cruciformes changées par des vis 6 pans et des vis étoilées (celles qu'on manipule le plus, suspensions, direction...).
- Je fourni un overdrive tout neuf (dans son emballage) à monter dans le pont avant.
- Le vario est celui d'origine (1040) mais j'ai changé la prise Tamiya par une T-plug pour aller avec les batteries 2S 2700mAh que je laisse avec (ainsi que le petit sac ignifugé spécial Lipo).
- Pattes de support carrosserie avant remplacées par des tubes alu (les pattes plastics d'origines ont tenues 2 sorties Suspect ).
Je donne avec plein de pièces d'origine, PC av/ar, support carro arrière, la moitié arrière de carrosserie (si vous voulez en faire une remorque  lol! ), pelle, pioche et bidon. Pas sur que je retrouve les rétros par contre...
Voila, un petit engin idéal pour bien débuter, ou à bricoler pour en faire un bon franchisseur.
Pour la modique somme de 170€ FdP inclus (colissimo ou point relay) il est à vous.
Paiement préféré par paypal, mais chèque accepté ou liquide si remise en main propre.
Si vous voulez d'autres photos ou d'autres renseignements n'hésitez pas...
[VENDU] Reely Free Men proto raccourci... Img_2323
[VENDU] Reely Free Men proto raccourci... Img_2327
(Attention, les amortos sur cette photo ne sont pas ceux qui seront vendu avec, ce sont bien ceux d'origine que je laisse)
[VENDU] Reely Free Men proto raccourci... Img_2328
[VENDU] Reely Free Men proto raccourci... Img_2340
[VENDU] Reely Free Men proto raccourci... Img_2345
(Je peux peut être faire faire les points de soudure au boulot... A voir)
[VENDU] Reely Free Men proto raccourci... Img_2455
[VENDU] Reely Free Men proto raccourci... Img_2456
[VENDU] Reely Free Men proto raccourci... Img_2454
[VENDU] Reely Free Men proto raccourci... Empty Re: [VENDU] Reely Free Men proto raccourci...
Message  alian44 Jeu 2 Jan - 17:55
Mp envoyé
alian44
Ville ou Région : loire atlantique
Message  pleinair37 Jeu 2 Jan - 19:08
Répondu... Wink
Message  pleinair37 Ven 3 Jan - 16:57
Vendu et en cours d'expédition, à classer !!
OK je classe... lol!
