MC4 CROSS RC: nouveau projet !
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: MC4 CROSS RC: nouveau projet !
tu as garder les amortos d origine en 70mm????
genial !!du super boulot avec l electro ....manque la lumiere et on arrive pour l apero
non, j'ai regardé, il n'y a qu'un sens pour la mettre....cela aurait été plus facile...Niko a écrit:Ton histoire de rotation sur les ponts, c'est pas la couronne du différentiel qui serait inversée?
louloux44 a écrit:Je vais peut être dire une connerie mais as tu pensé à retourner le pont ?
c'est ce que j'ai fais, mais relis plus haut, il faut inverser la tige qui sert à fixer le Y central...
le châssis en plastique, c'est top!!!!!!
j adore ton parcours,qu a tu utilisé pour la partie roulante sur la longueur???
les deux on "déraper "aux meme endroit, il est pas si simple que ça,2 vehicules different ,pneus aussi moteur et 1 essieu de plus,a voir avec un 8x8??
Ça sert à faire les panneaux publicitaires...que récupère ça chez un pote.
On peut le couper à la scie sur table et le cintrer à la main...mais il faut y aller doucement sinon ça casse.
C'est aussi très léger.
Pour éviter que ce soit trop glissant, je mets une bonne couche de peinture et je soupoudre du sable fin.
Une fois sec, une seconde couche pour emprisonner le sable, ça marche nickel!
@chichi44 a écrit:Pour éviter que ce soit trop glissant, je mets une bonne couche de peinture et je soupoudre du sable fin.
merci pour l'astuce, je vais tester . Ca n'as rien a voir avec le modélisme mais ca va bien me servir.
patcha a écrit:@chichi44 a écrit:Pour éviter que ce soit trop glissant, je mets une bonne couche de peinture et je soupoudre du sable fin.
Si je peux rendre service !!!! C'est avec plaisir
Celui du milieu est particulièrement difficile, j'ai échoué 6 fois sur 8 passages...mais avec de la patience et de la concentration...
J'adore piloter ce camion, quel pied!!!!!!
Super la vidéo.
Je me dis que je devrais refaire une sortie de nuit.
Je risque de croiser quelques sangliers et lièvres.
le passage central est top !! et le dome final est parfait pour les angles d attaque et de fuite du mc4
merci pour les info chichi ,abonné a tes vidéo
J’avoue que j’ai fais les courbes du module au pif!!!!
» Nouveau projet : Camion Unimog Trial 6x6
» Nouveau projet imposé par Léo qui arrive
