WPL C34 et C34KM Toyota FJ40 - BJ40 et MN FJ45 PICKUP
J'ai vu ce nouveau WPL C34 Toyota FJ40
Vendu avec électronique à 42Eur FDPI et sans électronique à 49Eur.
http://s.click.aliexpress.com/e/OmGax5P6
Pas mal en petit cadeau pour Noel....
Re: WPL C34 et C34KM Toyota FJ40 - BJ40 et MN FJ45 PICKUP
http://s.click.aliexpress.com/e/osTvCB4c
Et c'est un BJ40
Merci Iguane pour cette Info !!
C'est génial ce C34KM !
C34KM : http://s.click.aliexpress.com/e/osTvCB4c
- en kit à monter avec électronique
- moteur 370.
- boîte de transmission inversée en métal
- 95% en métal (selon le vendeur)
- cardans et ponts de transmissions, éléments de direction en métal.
- Tout sur roulements à billes
- lest dans les jantes
- Eclairage fonctionnant en marche avant, arrière et clignotants
- On peut enlever la toiture de la cabine arrière pour avoir un pickup
- Carrosserie BJ40 ??
C34 :
- en verion RTR ou sans électronique
- moteur 180
- transmission et ponts en plastique
- Carrosserie FJ40
- Eclairage fonctionnant en marche avant, arrière et clignotants.
Franchement faut aller pour le C34KM !
Sinon voici une vidéo très détaillée au niveau des caractéristiques du C34KM et un peu d'essai .
En fait j'adore ce petit C34KM !
Il lui faudrait un moteur un poil moins rapide et plus coupleux et ce serait le top
Ici à 61Eur fdpi : http://s.click.aliexpress.com/e/pABurnSY
Gris RTR : http://s.click.aliexpress.com/e/r4mquWXO
Autres couleurs et versions ici : http://s.click.aliexpress.com/e/n6rf82Tq
Je trouve que pour une fois on a un WPL aussi performant, plus abouti techniquement, 95%en métal, avec une bonne direction (ça c'était le point noir des précédents modèles), très détaillé : très scale.
Les autres précédents modèles faisaient plus jouet à 2 balles.
Je pense en acheter 2 : Un pour Léo et un pour moi.
Il y a quelque temps j'avais acheté une carrosserie BJ40 Joustra en espérant trouver un chassis qui correspondra à cette carrosserie.
@Doudou44 a le même problème que moi....
Mais en faisant le calcul de ce que cela va me couter pour faire ce projet, je dépasserai les 200 à 250Eur au minimum.
Soit j’achète le WPL C345KM et je revend la carrosserie joustra,
Ou soit j'utilise le chassis le WPL C345KM pour mettre sous la BJ40 joustra. Mais pourquoi faire ?
Si la carrosserie du C34KM est mieux fait avec intérieur et qui en plus va sur le bon chassis ?
Pourquoi se faire chier ?
Et pour 60Eur FDPI en plus !
Pour le changement ce motorisation du WPL 340KM :
Il est à noter que ceci est facultatif. le C34Km peut très bien rouler avec son moteur d'origine.
Si vous souhaitez changer de moteur avec motoréducteur, voici plusieurs versions :
En 6v ou 12V et de différents RPM : 5 / 10 / 15 / 30 / 60 /100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 1000 / 1200
http://s.click.aliexpress.com/e/CjQ6EtAo
D'autres moteurs 370 avec RPM intermédiaires ici :
http://s.click.aliexpress.com/e/55w4Wwdw
http://s.click.aliexpress.com/e/s1teBu8s
Mais le seul problème étant de savoir le nombre de RPM du moteur livré sur les WPL C34KM ou sur le MN45....
Comment savoir cela afin d'éviter d'acheter un tas de moteurs pour rien ?
Remplacement des suspensions arrières sur le WPL C34KM :
Les spécialistes conseillent de changer les suspensions arrières pour ceux là :
Ces suspensions sont plus mous, moins tape cul et un net meilleur amortissement : https://www.banggood.com/URUAV-Upgrade-Metal-Shock-Absorbers-for-WLtoys-A959-B-A949-A959-A969-A979-118-RC-Car-Parts-Multi-color-p-1105180.html?p=B8141137796792016029
Je pense que ce sont les mêmes suspensions que celles ci et à moins cher : http://s.click.aliexpress.com/e/5kFTpkeM
Ces suspensions passent sur les autres modèles WPL
Comme c'est vendu par paire, rien ne vous empêche de changer aussi le suspensions avants. Vu le prix....
Pour le servo de remplacement du WPL C34KM optez pour le servo JX PDI-2506MG
http://s.click.aliexpress.com/e/DOdVS9cM
Mais je vais attendre de recevoir le véhicule qui est livré avec un servo d'origine et voir si mes servos en stock passent dessus.
Sinon il n'y a pas grand chose à changer sur le WPL C34KM contrairement aux autres précédents modèles de la marque.
Même les pneus sont de super bonne qualité : pneus mixtes très scale, gomme molle et bonne accroche.
WPL, je suis "fan", c'est pas cher, et avec un peu de "bidouilles" et de savoir faire, on peut se faire plaisir !! Je viens de faire ces trois la :
Mais ça va devenir un tracteur avec sa remorque.
Et pour celle là, je cherche un van à cheveaux !!
Et celui ci que j'avais commencé il y a deux ans et qui été resté en "stand by"!!! Les accessoires viennent d'un jouet trouvé chez Emmaus, mais les gyro et la siréne fonctionne !!J'ai une vidéo, mais pas moyen de la charger.
Tu devrais essayer le C34Km, c'est un niveau au dessus à ce qu'il parait.
Bon ben, ça va aller au pied du sapin alors.
2 pour le monsieur
C'est au programme, mais il y a et il y aura des priorités, entre une "3D", et d'autres choix !!! Déjà, je refais des économies, je supprime le budget "clopes" donc !!! Je vais faire comme les gamins qui comptent en "dodos", je vais compter en paquet de clopes : un C34 à 60€ = 5 paquets, et 5 paquets = 3 semaines, donc pour Noël, ça devrait être bon !!!!
Au fait le C34 KM est plus proche du 1/12 que du 1/16
C'est ce qui ma permis d'acheter 6 engins en 2019 ?Team Normandy Skull a écrit:Déjà, je refais des économies, je supprime le budget "clopes"
Tant mieux car en dessous de 1/12 ça a du mal à passer partout.Team Normandy Skull a écrit:
D'ailleurs il serait plus adapté à mon jardin cet engin car le scx10 2 passe trop facilement dans le potager
Mince, vous me faîtes peur, moi qui n'ai jamais fumé, je devrais avoir l'équivalent de Atees chez moi
N'empêche que c'est une super idée tns , courage , J'ai calculé avec tes chiffres et tu peux prendre un X-maxx à 1K balles en ne prenant pas 83.3333... paquet
Rajouté aux quelque autres engins acquis en 2019, ça fait un peu abusé.
Je ne me souvenais pas que je fumais autant
Par contre si je ne les commande pas pour Noel, ça risque de faire trop après noel....
afffffffffffffffffff
Bah vu que les frais de port sont donnés, t'es pas obligé non plus d'en commander 2 tout de suite, ça peut attendre non ? En plus si tu es déçu par le premier ça serait ballot d'en avoir 2 sur les bras...louloux44 a écrit:Le problème étant que j'ai déjà le Bronco, une nouvelle carrosserie pour ma jeep pour noel, et voila que le C34KM pointe son nez.
C'est la raison pour laquelle j'ai posté plus haut les suspensions qui vont bien dessus.pleinair37 a écrit:mais bon il se dandine un peu trop à mon gout... Au début je pensais que c'était plus petit que ça, mais en fait il est assez gros et pas trop réaliste dans sa façon de se déplacer. Un p'tit travail sur le poids et les suspensions résoudrait sans doute le soucis... A suivre.
C'est ce qu'un youtubeur a essayer et validé.
Avec ces suspensions, l'amortissement est nettement meilleur et réaliste.
Pour 60Eur je trouve que le comportement du C34KM est hyper réaliste par rapport à d'autres véhicules beaucoup plus cher.
Et pas qu'au niveau le comportement.
J'ai une solution afin que ma femme n'y voit que du feu.
Sur mon étagère j'ai exposé la carrosserie du BJ40 Joustra avec mes autres véhicules.
En fait, il suffit que j'envoie le Joustra dans le grenier.
Et que je le remplace par le C34KM
Bien qu'elle s'enfiche....
Mais ça se verra moins .... pour ma conscience personnelle
Bon ben, vais devoir commander la couleur bleu alors. Le joustra est bleu.
Tu mets quoi comme variateur sur tes WPL ?
Certains utilisent un variateur de 20A, d'autres des 30A et d'autres utilisent des variateurs type 1060.
Je recherche un variateur pas trop tape cul, waterproof BEC6V et le moins cher possible.
Si le BEC ne fait pas 6v, je mettrai un BEC externe à condition que le variateur ne coute pas trop cher.
Aussi j'ai vu cette nouvelle télécommande Austar AX6s 4CH : http://s.click.aliexpress.com/e/3HZL0Xms
Qui connait ?
C'est moins cher que L'Austar AX5 3CH
Pour la suspension des WPL, c'est des ressorts de stylo dans un tube avec juste un axe, donc !!!!!! Ca passe pour le WPL C14 (Toyota Hilux Pick-up ), mais pour des modèles plus gros ? Idem pour les suspensions à balancier des M35, Ural et ZIL, ça dandine !!! Les lames sont plus rigides et plus "réalistes".
Pour le vario, j'utilise ceux ci :
https://www.banggood.com/fr/2030A-Mini-Brush-ESC-Brake-116-118-for-Climbing-RC-Car-Ship-p-1243415.html?p=B8141137796792016029
Collés à la colle chaude, ça tient bien et avec la colle c'est étanche !!D’ailleurs, tout est monté au pistolet à colle
Pour les récepteurs je prends des :
https://www.banggood.com/DUMBORC-2_4G-6CH-X6F-With-Gyro-ReceiverRC-Car-LED-Light-p-1543975.html?p=B8141137796792016029
Il y a un bouton de "bind" pour aller avec mes radios
https://www.banggood.com/DumboRC-X4-2_4G-4CH-Transmitter-with-X6F-Receiver-for-JJRC-Q65-MN-90-Rc-Vehicle-Car-Boat-Tank-Model-Parts-p-1469871.html?p=B8141137796792016029
J'ai deux radio, pour mon petit fils et pour moi, mais on peut prendre n'importe qu'elle voiture !!
Team Normandy Skull a écrit:Boujou les gens !!
Ok TNS, merci pour l'info.
Cependant, comme le C34KM c'est du 1/12 ou 1/14 (je ne sais plus), les ressorts de stylos ne vont pas être suffisants.
Voici la vidéo qui montre l'éfficacité des suspensions WLToys metal sur le WPL C34KM :
Ouais, bon, j'ai les mêmes variateurs sur mes orlandooTeam Normandy Skull a écrit:
C'est 0 ou 100% pour les gaz. Aucune accélération progressive (sans bien entendu rechercher du progressif comme sur un 1080).
Et question prix ça équivaut à 1eur près au variateur Hobbywing 1060 désormais vendu à mois de 9Eur FDPI[/u][/b]
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313.TR4.TRC1.A0.H0.Xhobbywing+1060.TRS0&_nkw=hobbywing+1060&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_sop=15&_osacat=0&_odkw=Tritronic+1060WP
Ok merci.
Cette télécommande permet d'avoir plusieurs véhicules ?
Ou tu prends plusieurs récepteurs que tu bind avec 1 télécommande sur 2 ?[/quote]
Pour les télécommandes je binde les récepteurs tout bêtement, comme les réglages sont presque tous les mêmes !!! Pour le vario, il y a un tout petit inter qui permet de choisir le pourcentage accélération/frein. En plus sur les WPL, camions ou voitures, je prend ces petits vario pour une question de place. Pour le C34, je connais pas la place disponible.
Au fait vu sur une vidéo, la remorque qui va bien avec le BJ : https://www.banggood.com/fr/WPL-Trailer-Set-For-WPL-B1-B24-B16-C24-116-4WD-6WD-RC-Car-Parts-GreenBlueYellow-p-1364716.html?p=B8141137796792016029
bien sur avec une peinture un peu moins mili .
Résumons pour le cout
- Le WPL C34KM en kit à 61Eur fdpi : http://s.click.aliexpress.com/e/pABurnSY
- 2 paires de suspensions à 3.65 x2 Eur = 7.30Eur : http://s.click.aliexpress.com/e/5kFTpkeM
- 1 télécommande Austar AX6s à 4 voies à 18.6Eur FDPI : http://s.click.aliexpress.com/e/BfaO7pHe
- un variateur Hobbywing QUICRUN 1060 60A Waterproof BEC 6V à 9Eur FDPI !
- Et il semblerait que je doive acheter un accus car nos accus standards n'entrent pas sur le WPL C34km.
Il faudrait un accus de ce genre :
http://s.click.aliexpress.com/e/k2IpKHYc
J'ai l'impression que cet accus est composé de 2 accus type 18650 lithium (3.7v)
Mes accus de type 18650 à souder font 2900mah pour le même prix : http://s.click.aliexpress.com/e/NYXRRAQG
J'en ai acheté 8 et toutes se chargent entre 2750 et 2950Mah.
Il faudra 2 pcs à 5.79Eur au total
Donc le WPL C34km complet pour rouler me coutera 101.69Eur. Hmmmmmmmmmmmmmmmmmm .......................
iguane81 a écrit:Pourquoi tu ne prends pas uniquement un récepteur d'une radio que t'as déjà ? ça pourrait diminuer les coûts
Je pourrais prendre les télécommandes des orlando 1/35 que j'utilise peu.
Ce qui nécessitera un bon démontage.
je voudrai revendre les orlando complets.
Remarques que je ne suis plus à 18Eur près.
Par contre si vous achetez le WPL C34KM
Remplacez le fil d'alimentation du moteur jusqu'au connecteur...
» Toyota BJ40 Joustra sur quel Chassis ?
» Le FMS Toyota FJ40 bleu de pleinair37...
» Toyota FJ40 FMS suspensions à lames
» Toyota Fj cruiser pickup Élément Rc
