Fabrication carrosserie Chevy c10
RC Decouverte : Tutoriel et Sorties Modélisme Scale Trial 4x4 Crawler :: Impression 3D Pièces, Décorations, Carrosseries, Accéssoires, Améliorations et Engins Scale et Crawler :: Impréssion 3D Carrosseries pour Scale et Crawler
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fabrication carrosserie Chevy c10
De toute façon avec une tel carro tu va conduire differement.
https://www.ebay.fr/itm/4pcs-1-9Ft-Rock-Tire-Tires-1-10-pour-1-10-RC-RC4WD-Climbing-Rock-Crawler/192920863779
https://www.ebay.fr/itm/4pcs-AUSTAR-AX-618-1-9inch-Metal-Wheel-Hub-Rim-Set-for-1-10-RC-Crawler-Ru/323863163692
https://www.ebay.fr/itm/4pcs-AUSTAR-AX-617-1-9inch-Metal-Wheel-Hub-Rim-Set-for-1-10-RC-Crawler-Car-LML5/323582419270
Rustler a écrit:j'ai d'autre jantes en 1.9 avec un offset plus grand par contres les pneus j'ai que du 110 et 120mm va falloir essayer du 100mm ça devrait passer juste.
Après 90mm j'ai peur de trop perdre en capacité de franchissement, c'est un scx10 première génération et quand je vois la différence de garde au sol comparer au scx10 II de mon fils, je me demande ci je devrai pas tenter une adaptation d'essieux de trx4
Comme dit Nicolas, ça dépend de ton programme, scale réaliste ou scale de franchissement
Perso, j'ai des SDI Grip Doctor en 94mm sur mon Def tôlé, ça franchit, mais pas comme un SCX10 II avec des pneus de 120mm, ou des 106mm avec des ponts portiques, va falloir faire un choix
Le Def avec les pneus de 94mm
Nickel le def, les pneus en 94mm lui vont super bien
Rustler- Ville ou Région : 56
En 94mm, j'avais des chinoiseries à 10€ les 4, rien à voir avec des SDI Grip Doctor ou des Boom Racing Hustler
Ça serait dommage de mettre des savonnettes sur un si bel engin
20,7 c'est trop large encore, 20cm max
jp42- Ville ou Région : loire
Après c'est ton engin, c'est toi qui vois
J'ai commandé 4 pneus en 98mm , 4 en 96mm et des jantes avec un offset qui ont beaucoup moins de déport donc ça devrait être pas trop mal.
J'attend aussi des ponts portique.
Vire un ressort ou met un ressort moins long sur les amortisseurs pour passer en semi-droop.
Des fois il y a deux ressort sur un meme amortisseur, tu en vire un ça suffit pour etre en semi-droop.
Tu aura un peu d'écrasement et beaucoup de détente. Comme une voiture réel.
d'accord avec Nico pour les suspensions
ça me donne de plus en plus envie de m'acheter une 3D
JLL35 a écrit:Tu vas pas oser rouler avec tellement il est beau
+1
» Carrosserie 3D Chevrolet Chevy 1972 K10 4x4 pour Scale et Crawler 1/10
» Carrosserie 3D Chevrolet Chevy 1955 4x4 pour Scale et Crawler 1/10
» Fabrication de Clip de carrosserie avec un trombone à papier
