Réalisation moteur V8 by ddw
Rustler
RC Decouverte : Tutoriel et Sorties Modélisme Scale Trial 4x4 Crawler :: Impression 3D Pièces, Décorations, Carrosseries, Accéssoires, Améliorations et Engins Scale et Crawler :: Impréssion 3D Accessoires Décorations pour Scale et Crawler
Rustler- Ville ou Région : 56
Re: Réalisation moteur V8 by ddw
Belle réalisation, tu utilises quelle imprimante ?
Merci, une tevo tarantula
Super boulot
Excellent ! Et sinon tu changes la courroie tous les combien ?
Par contre c'est un moteur dédié qui fait tourner le faux moteur ou c'est le moteur principal ? J'ai pas trop saisi le principe...
On voit un petit moteur et un circuit de servo + cable servo
Je pense que ça se branche sur le variateur avec un cable en Y
Le petit moteur tourne à très basse vitesse quand l'ESC est allumé ce qui fait tourner les courroies.
Et lorsqu'on met les gaz, le moteur tourne encore plus vite. Ce qui simule l'augmentation de vitesse du faux moteur.
j'adore le principe.
Tous ceux qui ont l'ouverture de capot peuvent faire ce faux moteur.
Je trouve ça génial.
pleinair37 a écrit:Excellent ! Et sinon tu changes la courroie tous les combien ?
Alors pour le changement des courroies je n'ai pas encore assez de recule par rapport a l'usure, elles sont faites en 3d aussi et asser résistante.
Oui tu a vue juste louloux44 c exactement ça
Rustler a écrit:Alors pour le changement des courroies je n'ai pas encore assez de recule par rapport a l'usure, elles sont faites en 3d aussi et asser résistante.
T'aurais du opter pour un moteur à chaine ou une cascade de pignons
Même sur un moteur à distribution par chaîne, les accessoires restent à courroie
Lol oui avec chaine c'est sur plus besoin de remplacer par contre pas sur que les poulies apprécie.
Pour les intéressés qui non pas d'imprimante 3d, ce moteur est vendu en kit, par contre le prix fait mal dans les 70€
Et ci vous avez une imprimante 3d, il existe un set (ICI) avec courroies, visseries, servo enfin bref tous le nécessaire pour le montage pour 35€ avec fdp.
j'adore, c'est une superbe réalisation, c'est dans ses moments là que je me dit
IL FAUT QUE J'ACHETE UNE IMPRIMANTE 3D
et que ma femme me dit t'es pas bien
et je finis par
et je finis par
FAFAB- Ville ou Région : muzillac
Sinon ces temps ci il y a des colis qui tombent dans les jardins des membres de Rc Découverte....
On ne sais pas comment et ni pourquoi et qu'on n'a rien commandé.
Ca tombe bien, j'en ai une a vendre...FAFAB a écrit:IL FAUT QUE J'ACHETE UNE IMPRIMANTE 3D
» réalisation inserts de portes lests pneus pour Crawlers
» Réalisation en cours Châssis Mercury Killer body pour Toyota LC70
