Mon p'tit Lolo8-3.0
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Mon p'tit Lolo8-3.0
J'ai reçu un message du vendeur du chargeur : Cher acheteur, Désolé pour le dérangement. Pouvez-vous essayer de le garder sans retour? Nous pouvons vous offrir une remise. Que diriez-vous de 20 euros? (Vous pouvez nous dire le montant idéal, nous pouvons discuter.) Ou vous voulez toujours le retourner? Cela coûtera beaucoup de temps et d'argent.
Je lui ai envoyé un message comme quoi je souhaiterais me faire rembourse via paypal.
J'espère que ça va bien se passer
Tu dois faire ta demande de prise en charge en garantie par le vendeur. Chose que tu as fait en première instance mais pas de façon officielle (par message).
Le vendeur t'a proposé de le garder et de te faire une remise.
Sans tergiverser, tu dois clairement lui répondre que tu ne veux pas le garder mais que tu veuilles un chargeur en état de fonctionnement et de te faire parvenir l'Adresse de retour EXACTE AU FORMAT DE POSTE INTERNATIONAL (bien important) car certains vendeurs asiatiques peu délicats t'envoient l'adresse en caractère chinois et impossible de faire ton expédition .... + éventuellement un numéro ou une référence de retour à mettre à l'intérieur de ton colis.
Une fois que tu auras l'adresse de retour, tu pourras faire ton expédition sur le site de la poste en collisimo avec suivi.
Ensuite tu obtiendras à la fois le Bordereau de livraison + la facture sous forme numérique pour faire ton expédition.
Et surtout grâce à ces 2 documents, que tu pourras faire une demande de remboursement des frais de retour chez paypal.
Voila la véritable démarche à suivre.
Il est fortement conseillé de faire cette demande de prise en charge de garantie via un litige ebay qui ne devra pas être fermé avant avoir obtenu satisfaction à 100%.
Si ce n'est pas possible, un litige paypal directement sur la transaction.
C'est à toi d'être ferme pour obtenir satisfaction et de faire les choses correctement sinon tu l'auras dans le baba.
Pour le moment je suis en messagerie pour les retours.
Je lui ai répondu que je voulais quand même le retourner pour obtenir un remboursement. J'attends sa réponse.
Pour l'huile j'avais mis de la 100 000K mais quand j'ai refermé ça dégouliner de partout...
Autre chose j'ai mon diff avant qui a commencé à craquer, grrrrrrrrrr j'ai ouvert mais il n'y a quasiment pas de marque sur les dents ( on dirait que c'est très robuste )
Je vais regarder du côté des roulements sur le pignon d'attaque pour voir s'ils ne sont pas écrasés. Ou alors c'est le boîtier du diff qui s'est déformé...
J'ai aussi le cardan central avant qui est totalement plié
Je pensais mettre des rondelles de calage, histoire de rapprocher le diff du pignon d'attaque, j'ai trouver ça: https://www.rcteam.fr/losi/23508-losi-cale-de-differentiel-6x11x2-x12-8ight-losa3501.html?refSrc=24105&nosto=nosto-page-product1 y'en a plein d'autre sinon je vais chercher...
et j'ai de nouveau grillé le diff centrale
Ça craque à l'accélération et les noix du diff centrale sont extrêmement chaude, ce qui montre bien que c'est encore les planétaire qui sautent sur les satellites car le corps en plastique du diff n'est pas si chaud que ça.
Pour l'huile du diff centrale, on sent qu'elle est plus visqueuse, je partais en wheeling des fois
Bon je verrais bien si ce sont les planétaire qui sont mort quand j'ouvrirai...
Tu pourrais y faire griller quelques saucisses dessus.
J'avais un bruit au diff avant, je regarde et je vois les dents de mon pignon d'attaque bien arrondi... le roulement à explosé ( celui qui maintient le pignon d'attaque ) , j'ai donc mis un roulement chinois neuf avec les caoutchouc bleu.
Je m'en vais donc à un spot tout content de pouvoir faire ronronner le moteur
Mais j'ai toujours un bruit vers le diff centrale... celui ci s'accentue jusqu'au moment où : plus de liaison entre couronne de diff et le pignon d'attaque.
Heureusement j'avais mis des noisettes de 500K dans le diff centrale je pouvais donc continuer en propulsion.
Mais le diff centrale tournait quand même beaucoup pour le cardan centrale avant vu qu'il n'y avait plus de résistance à l'avant.
Je m'en vais sur une petite montagne de gravier et à la redescente plus de vitesse, le moteur tourne dans le vide...
Ce qui s'est passé c'est que le diff centrale à chauffé à un tel point que les insert ont commencé à fondre un peu le carter en plastique, à la redescente du monticule de gravier, les satellites ont pris un choc et se sont naturellement légèrement écarté du centre mais comme le carter n'était pas tout frais, BOOOm les satellites se sont satellisé en dehors du carter, les inserts ont arraché le carter, si bien que toute l'huile, les satellites, les axes de ces derniers sont partis... laissant un carter avec les deux planétaire évantré de 4 trous.
J'ai ouvert la cellule de diff avant et j'ai pu remarqué que le roulement remplacé à explosé. Il a fait 1,2 pack tout comme le diff centrale.
J'ai donc repris un diff centrale renforcé, un pignon d'attaque, une couronne de diff avant ( bien que celle d'origine est toujours dans un bon état ), et des roulements céramique histoire de blinder le pignon d'attaque
J'ai fini de remonter le losi, il va vraiment falloir que j'investisse dans une visseuse...
J'ai mis un planétaire de diff pour maintenir l'aileron
Mélange d'huile 200K et 500K à l'arrière
Mélange d'huile 200K, 500K et 100( c'était pour lubrifier les satellites et les axes ) au centre
Devant souple mais assez dur, à voir si je dois durcir davantage
Y était neuf ??????
Bien entendu, il a sacrément morflé
Sacré Iguane !
Cet aprem je vais l'utiliser, il commence à y'avoir trop d'herbe et de pâquerette dans le jardin
JLL35 a écrit:Quand je vois l'état des scales d'Iguane, je me dis que Léo a trouvé son maître
C'est clair !
En fait Léo les destroy et Iguane les use très très prématurément : 1/10 de sortie.
Bon il est vrai que Léo s'est calmé.
Surtout depuis qu'il a son TRX et son defender pickup. Sinon ce sera retour à sa JEEP.
Rah ça va là il est plutôt propre mais juste poussiéreux, le pire c'est quand je le sort dans les conditions humide, il y a 1 kg d'herbe et de boue sur lui
J'ai roulé plus tranquille aujourd'hui tout en faisant quelques accélérations brève. Le diff centrale était assez chaud, mais j'ai fais attention j'ai vérifié à plusieurs reprises.
J'espère que tu t'es bien amusé au moins.
C'était pas ma journée...
Je vais prendre un leopard 4082 2000kv, plus long plus de couple
iguane81 a écrit:Oui ça va je me suis bien défoulé, mais bon c'était une journée pourri hexagone cassé, tournevis cassé, moteur cassé, pneu de vélo crevé, ...
Ah oui !
Il y a des jours comme ça.
Mais dès que je sens le coup arriver, j'arrête tout et je retourne au lit.
Sinon j'ai le moteur de ma tondeuse électrique. ça sera plus costaud.iguane81 a écrit:
C'est pas faux pleinair
Ajourd'hui j'ai bashé comme un dingue et résultat j'ai pris une bosse de gravier de 2m sauf que comme le chameau la bosse avait une autre bosse si bien que l'engin à la première bosse a bien décollé mais il a touché l'autre bosse et il est parti dans un double front flip et demie et a atterit sur l'aileron au niveau du plancher des vaches. Cela a eu pour conséquence la fracture des maintient sur la cellule de la tourelle arrière...
Et le mieux c'est que j'ai tout filmé
Bref en rentrant je me suis acharné et j'ai réussi à réparer avec 8 rilsan, 4 vis, du frein filet et de la glue, le maintient de la tourelle
Ça fait un peu frankestein
Le rythme de tes casses est quand même élevé.
Il faut ménager la mécanique ou sinon trouver un sponsor généreux.
Mais par les temps qui courent
Je crois que je vais mettre le trim des gaz à 75% histoire d'economiser la machine et les accus.
Les rilsans passent entre la châssis et la cellule et viennent maintenir par les trous de la tourelle cette dernière, ça devrait pas bouger normalement.
