Comment réinitialiser ou faire un reset de la télécommande TQI du TRX-4 et réactiver les fonctions de base manuellement sans traxxas LINK ?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Comment réinitialiser ou faire un reset de la télécommande TQI du TRX-4 et réactiver les fonctions de base manuellement sans traxxas LINK ?
Salut peut-on utiliser le esc d'origine du trx4 avec une radio autre que traxxas ? Ce matin mon ami n'a pas pu faire rouler son trx4 avec ma fs-gt3b, on arrivait pas à faire fonctionner son vario. il clignotait en vert rapidemement. La direction marchait mais aucun signe de vie du moteur ( neuf )
Quand on connectait l'esc au recepteur d'origine ( sans la radio ) , le clignotement était vert constant
Logiquement tu peux pas faire fonctionner des éléments de marque différentes... Apparemment chaque marque encode à sa façon...
On peut utiliser un variateur type 1080 + le récepteur et télécommande Traxxas (TQI) non ?
Oui tu peux, mais tu peux pas utiliser une RC Traxxas avec un récepteur Futaba par exemple , et inversement... Je parle uniquement entre la RC et le récepteur...
pleinair37 a écrit:Oui tu peux, mais tu peux pas utiliser une RC Traxxas avec un récepteur Futaba par exemple , et inversement... Je parle uniquement entre la RC et le récepteur...
Par RC tu veux dire télécommande ?
Tu veux dire qu'on en peut pas synchroniser (binder) un récepteur d'une autre marque sur la télécommande Traxxas ?
C'est pareil pour toutes les marques de télécommande. On ne peut binder que les récepteurs de la même marque que les télécommandes.
A chaque télécommande correspond ses récepteurs.
Et sur la plus part des marque de télécommande il faut en plus avoir le même modèle de récepteur. Hormis quelques exceptions.
Je me trompe ?
Non, on dit la même chose...
Faudrait que Iguane précise sa question...
Peut-on utiliser un radio avec son récepteur autre que la traxxas avec le esc xl-hv5 du trx4 ?
Je pense que oui, mais on a pas réussi à faire tourner le moteur
Normalement oui... Si tu as la direction qui fonctionne essaye de brancher le moteur à la place pour voir si ça vient pas de lui.
On avait essayé, la direction tournait avec la gâchette des gaz . Et le volant de direction ne faisait pas tourner le moteur...
Moteur HS...? Retour en garantie...Tu as essayé de le brancher en direct...
Le moteur est tout neuf il a jamais tourné. Il ne chauffe pas, y'a juste pas de jus
Après est-ce que c'est possible d'utiliser une autre télécommande traxxas sur ce même récepteur, car il a un rustler 4x2 et un e-revo 4x4 ?
Mise à jour du document de dépannage du récepteur et télécommande TQI des TRX-4
Rajout de la séquence de resynchronisation entre le récepteur et la télécommande
Merci à @Coucou44 et à @Pleinair37 pour leur participation dans ce sujet : télécommande traxxas clignotement rouge
@tonton
@Goose44
Voici le sujet et la dernière version du document que vous avez utilisé à la Treille pour dépanner le variateur TQi du traxxas slash
Comme quoi ce n'est pas utile que pour les TRX-4 mais tout véhicule disposant du variateur et récepteur TQi
Par contre il a certaines fonctions pointues qui risquent pas d'y être selon le type de variateur et récepteur ou télécommande : XL ou VXL
Mais les fonctions de base dont vous aviez besoin y étaient.
A imprimer et à garder dans son sac dans un pochette plastifiée.
@Goose44
Salut @Dam1
Récemment tu avais eu un souci avec ton variateur de ton TRX4 à la treille mais que les instructions pour régler cette panne ne figuraient pas sur notre guide de dépannage rapide de variateur TQi.
C'était quoi déjà ?
Ceci afin de le compléter.
C'était quoi déjà ?
En fait le problème que j'ai eu c'est l'oublie de la télécommande du trx-4! (un truc de débutant quoi 🫣)
J'ai donc bindé celle du slash sur le récepteur du trx, j'avais au moins les fonctions essentielle pour rouler quand même.
On trouve facilement la procédure en téléchargement sur le net , rcteam par exemple. Je l'ai fait mais le format n'est pas pris en charge ici.
C'est pas un gros problème, mais ça peut-être vite ennuyeux
dam1 a écrit:En fait le problème que j'ai eu c'est l'oublie de la télécommande du trx-4! (un truc de débutant quoi 🫣)
Ah ok !
Même si c'est une erreur de débutant, d'ailleurs la majorité des erreurs sont de type débutant... Je connais aucune erreur de niveau confirmé ou avancé
Ou sinon ce sont de plus grosses conneries encore ....
ça promet ! Donc vaut mieux des erreurs de débutants alors !
J'ai pu récupérer la procédure du bind ou "bindage" de la télécommande et récepteur Tqi en faisant la traduction et un résumé pour mettre à jour notre guide de dépannage rapide de variateur et récepteur Tqi :
Procédure pour binder ou bind le récepteur et la télécommande TQI de Traxxas TRX-4 :
1) Eteindre le Variateur et la télécommande
2) Appuyez sur SET jusqu'à clignotement de la télécommande (mode Bind)
3) Appuyez sur LINK du récepteur sans relâcher et allumer le variateur.
4) Attendre l'allumage du voyant vert sur le variateur. et le tour est joué
C'est bien ça ?
@louloux44 tu as la même chose en français page 17 du manuel d'utilisation
Instructions sur la connexion du TQi
Pour le meilleur fonctionnement, le transmetteur et le récepteur
doivent être “connectés” électroniquement. Cette connexion a déjà
été effectuée en usine. Si jamais vous avez besoin de re-connecter le
système ou de connecter un autre transmetteur et un autre récepteur,
observez les instructions suivantes. Note : le récepteur doit être relié à une
source d’énergie nominale de 4,8-6,0v pour cette opération; le transmetteur et
le récepteur doivent être à moins de 5 pieds l’un de l’autre.
1. Maintenez le doigt appuyé sur le bouton SET du transmetteur
pendant que vous l’allumez. Le témoin DEL du transmetteur clignote
lentement en rouge. Relâchez le bouton SET.
2. Maintenez le doigt appuyé sur le bouton LINK du récepteur pendant
que vous allumez le contrôleur de vitesse (en appuyant sur le bouton
EZ-Set). Relâchez le bouton LINK.
3. Lorsque les témoins DEL du transmetteur et du récepteur deviennent
vert constant, le système est connecté et prêt à fonctionner.
Confirmez que la direction et l’accélération fonctionnent correctement
avant d’utiliser le modèle.
ça prend plus de temps à lire qu'à faire !!!
MErci Patchapatcha a écrit:@louloux44 tu as la même chose en français page 17 du manuel d'utilisation
J'avais pas eu de notice avec mon trx4 defender acheté d'occasion
Et celui du bronco est hyper succinct.
D'autant plus qu'il y a au moins 2 version de la notice du defender et dans lesquelles les explications/traduction ne sont pas identiques.
Surtout que tout ce qui touche à la marque Traxxas me sort par tous les trous et je ne te dis pas dans quel état
Merci pour ta participation.!!!
Surtout que pour l'étape 3 il faut 3 mais ou être habiles de ses doigtsdam1 a écrit:ça prend plus de temps à lire qu'à faire !!!
J'ai réussi à résumer le point 3 sur notre guide de dépannage rapide de TQi afi nde gagner de la place.
En supprimant les blabla habituels on gagne 2 fois plus de place pour y placer la procédure de Bind de la TQi :
Dons grâce à cette technique de résumé sans blabla on pourra rajouter d'autre procédures de dépannage de la télécommande / Récepteur et Variateur Tqi de Traxxas.
Alors n'hésitez pas à proposer des choses importantes et dont vous avez eu besoin lors de vos sorties.
Cela pourra être utile à tous !
Sur le site traxxas, tu as les notices en français de tout les modèles.
exemple avec le manuel d'utilisation du TRX4.
https://traxxas.com/sites/default/files/82056-4-OM-FR-R08.pdf
patcha a écrit:Sur le site traxxas, tu as les notices en français de tout les modèles.
Je sais mais ce qui est rigolo c'est que les explications et traductions ne sont pas les mêmes selon la notice pour les mêmes problèmes
J'ai constaté cela pour le point 3 et 4 de notre guide de dépannage rapide. J'ai pas vérifier les autres points vu que je bosse.
https://traxxas.com/sites/default/files/82016-4-OM-FR-R02.pdf
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nouveau du 42 Loire - Ailein
» Accus lipo gonflé ! Que faire ? Comment récupérer ?
» Comment faire fonctionner le module son ou bruiteur ESS DUAL+
Page 2 sur 2
