P’tit nouveau du 33 en Gironde : PapyRicou33 l'heureux possesseur d’un Absima Everest Gen 7
Je débute en radio modélisme, ce qui me plaît dans le crawler (je sais pas si cela est le bon terme) c’est le réalisme.
Et à ce sujet je trouve les pneus d’origine un peu hauts et larges ( si on ramène à l’échelle ils font 1 mètre 15 de haut et 45 cm de large) avec vous des pneus plus conforment à la réalité à me conseiller 9 cm de haut et 25/30 me de large ?
J’ai parcouru la liste des membres mais trouve personne dans le coin c’est pour cela que je précise ma position, y a t il du monde dans le coin?
Merci d’avance de vos réponses.
PapyRicou33- Ville ou Région : Gironde Nord
Re: P’tit nouveau du 33 en Gironde : PapyRicou33 l'heureux possesseur d’un Absima Everest Gen 7
Tu peux déjà t'inscrire auprès de Skudd pour figurer sur la carte des scaleux :
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=46.45478225787072%2C2.625707200000079&z=7&mid=1IBIPzmC16v5VLNa816s3p75t0KkwWB6Z
Pour les pneus, oui ça existe en 90mm, le choix est vaste même... Pas de modèle précis en tête, mais une petite recherche sur Ebay par exemple devrait te donner pas mal de résultats... Tu trouveras plus facilement du 100mm de diamètre par contre, pour du 90mm mieux vaut passer sur des jantes de 1,55".
En 100mm tu peux trouver des répliques de vrais pneus :
https://www.ebay.fr/itm/RC4WD-Goodyear-Wrangler-Duratrac-1-9-Scale-Tires-CLASS-1-Tyre-Z-T0150-Soft-foam/112526349464
Bonne recherche...
Tu as mal regardé dans nos sujets de présentation. Il y a bien des gars du 33 :
- Daug : https://www.rc-decouverte.com/t1176-presentation-daug-en-gironde-pres-de-bordeaux-33
- Davidfr33 : https://www.rc-decouverte.com/t1115-nouveau-de-bordeaux-33-davidfr33
- Foldub : https://www.rc-decouverte.com/t1377-presentation-flodub-en-gironde-33
-ChrisTJ : https://www.rc-decouverte.com/t1822-nouveau-en-gironde-33-christj
Pour louloux44, oui il y a du monde en Gironde, mais tu verras sur la carte, quand j’y serais, que je suis à la limite entre Gironde et Charentes et visiblement, d’après la carte, bien bien seul...
Des photos de la bête en action ?
Regarde sur leboncoin, y'a des annonces pour des rencontres de modélisme de tant en temps, y'en a peut-être une dans ta région
T'as des idées de pneus ? y'a un tuto sur les pneus je crois bien
Pour les pneus, j'ai ça sur mon Suzuki CMX/CFX et ça marche du tonnerre:
http://www.sdi4x4.com/index.php?id_product=197&controller=product&id_lang=1
Attention de ne pas trop descendre en diamètre sous peine de perdre beaucoup en franchissement
Je doute fort que le montage de pneus plus petits arrangent techniquement le gen7.
J'en ai un et les ponts ont des carters énormes, déjà qu'avec ceux d'origine la garde au sol est limitée alors avec une monte plus petite, les capacités seront très limitées.
Après si c'est juste pour des rando cool, pourquoi pas.
Si tu as besoin de conseils sur la bête n'hésite pas, j'ai eu des soucis avec au début. Un premier conseil, changes le moteur par un 35t ou 45t, la transmission te remercierai. Le moteur d'origine tourne beaucoup trop vite et les cardans usent prématurément.
Ma question donc ou peut on trouver des pièces de rechange pour le modèle ? et de préférence en alu. Je suis preneur des tes infos et conseil. Merci d’avance
Si le diamètre de la sortie de pont et de boite de transfert est de 4.9mm, tu peux prendre des cardans universels.
Il faut juste connaitre la longueur minimal et maximale
Attention, le cardan avant et arrière ne sont pas forcément de même longueur.
Pour la longueur minimale tu écrases les suspensions et le cardan doit se rétrécir.
Cependant, il faut pouvoir raccourcir le cardan pour pouvoir l'enlever de la sortie de pont 1cm en moins.
En anglais "C hub"
Je ne sais pas s'il en existe en alu en option pour ton véhicule
Sinon, tu vas sur absima.de et tu as toutes les pièces d'origine en plastique ou alu. Mais attention, ça pique.
Au final, t'es plus embêté que moi. J'ai eu de la casse ou de l'usure prematuree mais pas à ce point.
Je vais te dire dans l'ordre ce qu'il faut faire.
1/graisser transmission et ponts et contrôler les serrage
2/changer le moteur par 35t ou 45t
3/boucher les trous dans les jantes
4/cintrer les liens extérieurs
5/coller les bagues qui retiennent les "pin" au niveau des boules de cardan cvd.
Le mien est en phase de modification, les ponts sont plus ceux d'origine, la carrosserie est un peu raccourcie, il est en constante évolution, c'est un peu mon cobaye.
Et j'ai rien en alu dessus.
Je crois que l'on peut monter des c hub axial en limant le piton de centrage qui se trouvent sur le pont. Va voir sur youtube y'a des bons tutos en anglais.
Mais attention, ceux concernant la direction ne concernent pas tout les gen7. Les premiers avaient de gros soucis de direction, si ta barre d'accouplement est cintrée, alors pas besoin de modification sur la direction.
Attention à bien régler les "butée" max de la direction sur la radio (65 maxi de mémoire), car en effet, là avec le 17t et l'angle, la mécanique n'aime pas.
Tu peux aussi inverser les supports des pare-chocs de façon à améliorer les angles.
https://www.absima.shop/REDCAT-RACING/Spare-Option-Parts/Aluminum-Caster-Mounts-L-R-2-.htm?shop=absima_en&SessionId=&a=article&ProdNr=RC180003S&t=18871&c=20965&p=20965
En €uro, ça ne fait que 21,23 € !!
On est du même département mais carrément à l’opposé !
Il est beau ton circuit.
ChrisTJ- Ville ou Région : Gironde
Tu n'es pas trop embêté avec les mosquito avec l'étang ?
» Nouveau en Gironde 33 : ChrisTJ
» Nouveau en Gironde (33) : Dédé
» Nouveau de Gironde (33) : zazear
» Nouveau de Gironde (33) : Bohem
