Camion Kingkong RC CA30 ZIL151 6x6 1/12Kit et Chassis
Jokletox
Comme le titre l'indique, je m'intéresse au modèle Kingkong RC, est ce que quelqu'un a un retour sur cette marque et les produits commercialisés
Version kit
https://www.ebay.fr/itm/Kingkong-RC-1-12-Scale-CA30-ZISL-151-6x6-Soviet-Truck-with-Metal-Chassis-KIT-Set-/142918048113
Version châssis
https://www.ebay.fr/itm/Kingkong-RC-1-12-Scale-CA30-ZISL-151-6x6-Metal-Chassis/143187531082
Je serai bien tenté par le châssis pour lui mettre une autre carro originale
Version kit
Version châssis
Re: Camion Kingkong RC CA30 ZIL151 6x6 1/12Kit et Chassis
Ouais, mais mon cœur me dit pas si c'est du bon matos ou une daube
Vu les prix ça serait ballot que ça soit de la daube... Quand tu regardes les photos ça donne plutôt une bonne impression... Mais bon, vas savoir quand tu sais pas...
Apparemment déjà, c'est tout métal, ça devrait pas se tordre dans tous les sens
PRODUCT INFORMATION:
Feature:
Material: ABS hard plastic, Wood, Aluminum ,Zinc
An exact replica of the full-scale truck.
Easy to be painted and electroplated.
Color: Primary Color as like the first picture.
Single Speed Transmission
Final Transmission Ration: 1:21
Speed: about 15km/h
Metal Differential
Realistic Metal Ladder Frame Chassis.
Realistic Metal Front Axle.
Realistic Metal Rear Axle.
Realistic Leaf Spring.
Realistic Wheel.
Realistic Tire.
Metal Transmission.
Total Length: 22.56in / 573mm.
Body Width: 8.25in / 209.5mm.
Total Height: 8.307in / 211mm.
Wheel Base: 15.945in / 405mm.
Total Weight: About 12.39lb / 5.62kg
Feature:
Speed: about 15km/h
Metal Differential
Realistic Wheel.
Realistic Tire.
Metal Transmission.
C'est un superbe 6x6, j'ai failli en acheter un d'occasion sur le bon coin coin mais arrivé trop tard....
Pour la qualité, à lire les avis de droite et de gauche, personne ne s'en plaint !
Je pense que c'est fiable, après faut pas bourrinner ...un 6x6 ca se pilote à là cool
En tout cas c'est bien emballé !
Jokletox- Ville ou Région : Seine et Marne
[quote="Jokletox"En tout cas c'est bien emballé !][/quote]
T'as raison, rien que pour l'emballage ça vaut le coup de l'acheter
En fait, je partirai bien sur la version châssis pour mettre une carro originale
JLL, ce que Chichi essaye de te faire comprendre sans vouloir te vexer, c'est qu'il va falloir absolument éviter les tonneaux...
[quote="pleinair37"]
Faire des tonneaux n'est pas bien grave si tu pars sur le thème de Jean picole !!!!!
Comment faire 9 tonneaux en un seul!!!!!
C'est clair que Jean Picole s'y connait en tonneaux !!
Mon bon Mossieur, y a bien longtemps que j'ai limité mes tonneaux et que je suis passé en mode citernes
JLL35 a écrit:Mon bon Mossieur, y a bien longtemps que j'ai limité mes tonneaux et que je suis passé en mode citernes
Excellent patron!!!
salut
c du superbe chassis tres bien detailler mais attention suspension a lames et justement c un camion !!!!ya quasiment pas de debattements!!!!!!!
regarde sur yout....e ya un parisien "kzr rc gang 93" qui en parle
apres c magnifique en 4x2 ou 6x4 ,le camion est vraiment beau,a toi de voir
Merci Ben, ça me conforte dans mon choix, ça a l'air d'être du bon matos, pour les débattements, sur c'est un camion, mais on doit pouvoir améliorer un peu quitte à modifier ou changer les lames
Pour le franchissement, j'ai d'autres engins fait pour, celui la sera pour de la rando, mais je ne voudrais pas rester coincé sur le premier gravillon
si tu as regarder la video tu voit c est un camion!!!
c est un super vehicule(je ne l ai pas) ,ya sans doute moyen d enlever une ou deux lames je pense,en 4x2 ou 6x4 il est splendide!!!
Je partirai plus sur la version 6x6
Pas moyen de mettre de photos, j'ai un message d'erreur
"Error
Cannot obtain db informations 1"
"Error
"Error
Effectivement, il y a actuellement un problème avec la banque d'image servimg.
Espérons que c'est passager.
Je dois recevoir la carrosserie, dans les 10 jours, c’est le projet 6x6 que j’ai encours... donc avec le BOSS, qui lui aura l’original, il y en aura 2 chez rc decouverte.
D’ailleurs de plus en plus de camion par ici, ca cache quelque chose
Pour les tonneaux, mois qui suis de la partie, je ne sais pas quoi repondre...
En fait, le seul truc qui me fait hésiter, c'est les jantes en 1,75, bonjour pour trouver des pneus dans cette dimension si ceux d'origine sont des bouses
En plus, c'est pas des exa de 12 sur les ponts, donc pas de changement de jantes possibles
Et cerise sur le gâteau, l'entraxe entre les deux essieux arrières est de 101mm, donc de toute façon, pneus diamètre max entre 94 et 98mm
Sur la remorque du Ural 4320, j'ai installé des pneus King Kong Rc sur des jantes plastique 1.9 sans soucis..
Après, pour les hexa, c'est un autre problème...
Ouais, sauf que là, les jantes sont en 1,75, pas sur que des pneus en 1,9 se montent
ya peut etre moyen de changer les hexagones,j ai trouvé sur thinkgiverse pour adapter sur les hexa de 5mm vers 12mm,c pour un wltoys type ural 4320
donc cela doit etre possible
JLL35 a écrit:En fait, le seul truc qui me fait hésiter, c'est les jantes en 1,75, bonjour pour trouver des pneus dans cette dimension si ceux d'origine sont des bouses
Des jantes ça s'imprime avec le déport, la largeur, le diamètre et l'hexa que tu veut.
Merde, faut que j'investisse dans une imprimante
» Camion King Kong 6x6 1/12 CA30 Tractor by Fab85
» Camion King Kong 6x6 1/12 CA30 Tractor : nouveauté 2018
» KingKong RC Lurker
» Mon camion dakar
» Quel est ce camion?
» Mon camion dakar
