Dodge Power wagon 1946
+2
Albinus29
6 participants
Page 1 sur 2
Bonsoir à tous,
mon futur projet :
un dodge power wagon 1946, la carro va bientôt arriver avec ses accessoires... Mais je n'ai pas le châssis qui va avec !
J'ai prévu de le monter avec les pneus military, je n'arrive pas à trouver des jantes assez proches de la réalité. J'aimerai arriver à ça !
J'adore le TRX-4 mais les portiques sur le dodge et ben ça fait pas scale !! Du coup je ne sais pas sur quel châssis partir... Sachant que je veux encore un kit !
- https://www.conrad.fr/p/crawler-reely-free-men-electrique-4-roues-motrices-kit-a-monter-110-1893843
- https://www.rcteam.fr/axial/33281-axial-scx10-ii-raw-builders-kit-axi90104.html
Mais c'est dommage, j'aime bien la BV 2 vitesses... J'ai cru en voir une pour le SCX 10 mais peut-on l'adapter sur le SCX10 II ?
Que me conseilleriez vous ? Budget pas illimité mais un bon rapport qualité prix c'est mieux pour la famille et avec un empattement de 312mm ^^
mon futur projet :
Re: Dodge Power wagon 1946
Le Reely franchement je conseille pas, il est pas cher mais niveau qualité bah je suis déçu. L'autre je connais pas.
Le Reely est pas mauvais (c'est un clone du Axial SCX10 II) mais je trouve qu'il fait vraiment trop toc. Au début je l'avais pris pour faire mon D90 façon scale, mais le châssis fait vraiment trop bas de gamme, donc j'ai décidé de le garder et d'en faire un engin franchisseur, parce que pour ça c'est une bonne base.
Sinon chez les Chinois y a des beaux châssis aussi :
http://s.click.aliexpress.com/e/sdsgU6c
Mais la aussi, pas de retour pour le moment.
Peux tu nous faire voir la boite de vitesse dont du parles ?
Normalement certains scx10 II ont la même boite de transmission que les anciens scx10 (V1). Pas tous.
Axial a fait un sacré boxon dans ses différents modèles chassis de scx10 II.
http://rueil-modelisme.com/pieces-alu-transmissions/2247-boite-de-vitesse-2-rapports-scx10-z-u0006-rc4wd.html
Ou celle là
https://m.fr.aliexpress.com/item/32831642394.html?pid=808_0002_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.32831642394&aff_trace_key=341e0bcaa93e4a61bfb239c4de397284-1557350454101-07565-sdsgU6c&aff_platform=msite&m_page_id=2255amp-8iMJIZMQoIP0UYzTzmFBig1557350955725
Ou celle là
Oui j'ai vu aussi le kit injora mais je ne sais pas ce qu'il vaut. Il y a aussi crx hobbytech mais je suis déçu par cette marque le coût est élevé parce que marque FR mais qualité bof bof...
Le kit injora c'est sans doute le même.
Comme je te disais certains modèles de scx10 II utilisent la même boite de transmission que le scx10 V1.
Sur ces modèles de scx10 II, les trous de fixation sous la boite de transmission et ceux du skid (support de boite de transmission) sont les mêmes que pour les scx10-I (V1). C'est ça le plus important.
Il faut juste t'assurer à prendre la bonne version de chassis.
Par contre, sur la photo du vendeur, on en voit pas le dessous de la boite de vitesse..... on doit le prendre sur parole.
Il est à noter que cette boite de transmission avec boite de vitesse ne dispose pas de coiffe couronne de transmission.
Tu risques de prendre toute la poussière et les petits cailloux entre la couronne et le pignon moteur. Ce qui risque d'abimer la couronne plus rapidement.
Et avec la boite de vitesse tu risques de prendre encore plus.
Faudra nettoyer souvent ta couronne avec un pinceau ou brosse à dent après chaque sortie.
A moins d'avoir à la fois des gardes boue et protections de bas de caisse comme moi.
Ok merci pour tes infos louloux. Je ne prendrais pas de bv sans cache couronne. ..pas envie de tout changer a chaque sortie sur ma plage préférée !
Ah oui, si tu roules souvent sur le sable des plages, je te conseillerai de fabriquer ou d'imprimer des gardes boue et protections de bas de caisse.
Tu verras des exemples dans tous les sujets de présentation de mes véhicules.
J'adore rouler sur les plages l'été et même en hiver et ça en met partout.
Le sable des plages est salé et donc corrosif.
Depuis je n'ai plus aucun souci.
Ouaip ça passe partout ce truc mes meilleurs amis après avoir roulé sont :
WD40
brosse à dent
compresseur
Je passe autant de temps à rouler qu'à nettoyer ...
Je vais me trouver une fab lab !
WD40
brosse à dent
compresseur
Les protections c'est à double tranchant... Quoi que tu fasses y aura toujours un peu de merdasse à passer quelque part (plus ou moins on est d'accord, mais quand tu roules dans l'eau... ), et le problème avec les protecs c'est que du coup tout devient inaccessible pour un bon nettoyage... Les particules se retrouvent piégées et tu dois tout démonter pour nettoyer correctement. Sans parler des rétentions d'eau que cela peut provoquer. Bref, je préfère passer un bon coup de soufflette et faire un petit graissage après chaque sortie et être sur que tout soit propre plutôt que de devoir tout démonter de temps en temps pour faire un gros nettoyage...
Y a 2 écoles quoi...
T'as pas vu mes protections de bas de caisse + gare boue + jointage.
Certes il y un peu de très fine poussière qui passe sur 1 ou 2 engins.
Mais un coup de souffleur ou aspirateur avec petit pinceau de temps en temps et il n'y a plus rien.
Parfois je fends l'eau au delà des ponts avec mes véhicules et l'intérieur reste totalement propre : pas une goute
Et ce WE le BRX est tombé dans la piscine municipale sur le terrain.... vous verrez la vidéo bientôt.
Ce n'est pas les simples gardes boue du TRX-4.
D'ailleurs je te montrerai l'intérieur de mes engins après roulage samedi.
Salut, tu peux aussi essayer de trouver un SCX10 II d'occas, éprouvé et fiable
JLL35 a écrit:Salut, tu peux aussi essayer de trouver un SCX10 II d'occas, éprouvé et fiable
Bonne idée Louloux t'en a pas un à vendre ?? ;-)
J'en ai pas vu à un tarif raisonnable sur LBC ... J'essaie de regarder régulièrement. Mais à 300€ l'occas' je préfère prendre le raw builder kit, il ne me manque qu'un moteur et un variateur. En gros j'en ai pour 280€ chez RCteam avec
- raw builders kit
- moteur Axial 27 T (mais je prendrais plutôt un HH 27T chez Amain)
- Quickrun 1080 (pareil pas en France ^^)
Merci pour vos infos :-)
Si d'autres ont des avis sur des kits qui pourraient me correspondre n'hésitez pas !
Edit à 300€ l'occas' quand c'est pas un Reely ou un chinois vendu pour du Axial...
C'est pas moi qui te répondais mais JLL
Tu as raison, perso j'irai sur une version Raw pour pouvoir choisir l’électronique, les pneus et jantes....
Par contre je n'irai pas sur un moteur Axial. C'est pas terrible du tout.
Celui ci a un bon rapport qualité prix :
https://www.asiatees.com/display.php?brand=Miscellaneous&model=All&id=84072&rc_pal=3731353139
Tu m'en diras des nouvelles.
Un kit bon à 300Eur en France ? Il n'y en a pas.
A l'étranger tu peux t'en rapprocher.
Pour 300 euros, y'a le cmx ou cfx, mais c'est plus petit
Moteur commandé ! Merci Louloux
Bonjour
Tu peux me dire ou tu as trouvé la carrosserie svp
ppb- Ville ou Région : 76460
Vu les MST, mais en effet trop petits !
Ok merci
Ça y est j'ai reçu mon nouveau joujou. Il a peu roulé et n'a jamais été démonté...
A faire :
Démontage des ponts pour contrôle et graissage
Démontage et contrôle de la boîte de transfert
Changement du moteur par un snow panther 27T
Changement de l'esc par un 1080
Changement des pneus par je ne sais pas lesquels...
Préparation de la carrosserie.
Mais pour l'instant... J'ai pas le temps
A faire :
https://www.shapeways.com/product/KC9HVWXJL/rcn182-front-bumper-for-power-wagon-for-axial?optionId=69309171
Pour les pros de l'impression 3d, ça vaut le coup ? C'est scale ! Mais j'ai peur que ça pète au premier choc... il faudrait que je fasse ça en alu je pense plutôt. Surtout pour y mettre un treuil.
Qu'est ce que vous en pensez ?
50usd ?
Et à ce prix le fichier n'est pas inclut....
pas top et trop cher.
Pour la solidité, les parechocs que j'ai fabriqué et adapté en 3D sont solides.
Après tout dépend de la conception et des paramètres d'impression.
Si tu as le fichier, tu peux en ré-imprimer.
Sinon tu n'as que les yeux pour
C'est ça le pb... Je vais réfléchir à autre chose...
» Dodge power wagon
» Dodge Power Wagon Supercharger V8 par RURU
» DODGE POWER WAGON - CHASSIS TF2 RC4WD
» Fms fcx24 Power wagon de Biquette11...
» adieu le dodge ram
Page 1 sur 2
