Pas de carro, pas de titre hihihi
Bonsoir la team
Je crée ce post afin de vous présenter mon projet de 3ème engin démoniaque
Suite au combo brushless sur mon TH qui à pêté mes goupilles d'hexa, je me suis dit qu'il était tant de créer l'engin polyvalent ultime (du moins le plus polyvalent... )
Donc le coucou furtif du TH va aller dans cette chose (que je vais appeler pour le moment le mstrx), et le TH va reprendre son vieux coucou de 35t mais avec de nouvelles soupapes et nouveau carburant à base d'huile de super banane avec passage en 3s
Pour la carrosserie je me tâte encore... entre du home made et du lexan, je me tâte aussi entre une déco épave et plus sobre... ou bein les deux
Quelques photos issu de l'espionnage de quelques pièces pour le mstrx
Re: Pas de carro, pas de titre hihihi
HHHHUuuuu !
Qu'est ce qu'il va nous faire encore notre Iguane
MST-TRX..... OUF !
Je m'abonne
MST-TRX..... OUF !
Je m'abonne
Cool, encore un hybride. Je suis aussi dans mon labo en ce moment. Le mélange des genres, l'impro et l'expérimentation mmmmmhhhhhh...
Hâte de voir ce que tu nous fais Niko
J'ai monté la transmission, ce fut très agréable et rapide à monter
J'ai voulu essayer de tourner la chose avec le bl mais impossible d'enlever le pignon moteur ( mon tourne vis est mort et en plus j'ai l'impression que chez vaterra les vis ont tout le temps une empreinte plus large que ceux de mes embouts, faut que je trouve la bonne taille de tourne vis...
Pareil pour le kit mst, les vis de 3mm, je les visse avec du 2.5 )
Bon , du coup j'ai fais tourner avec le 35t en 3s, le moteur à chauffer pas mal ce qui a transmis la chaleur à la bv, par contre en tournant à fond le moteur, l'hexagone du pont de trx4 ne tournait pas beaucoup, en clair j'ai une démultiplication de fou je me demande ce que ça va donner avec le bl
Quelques photos (la graisse verte est un mélange entre la graisse bio (jaune) et la graisse lithium (bleu))
Salut Iguane
OUF ! Il ne faut jamais mettre autant de graisse dans une boite de transmission comme sur cette image :
ça va force grave la mécanique et faire chauffer le moteur.
Par expérience, il faut que ça soit le plus fin possible dans la boite de transfert.
J'utilise que la graisse graphite ou blanche.
Evites ta graisse de canard jaune dans la boite de transfert.
Elle graisse très bien ma graisse de canard, j'ai fait tourner l'ensemble 10 min à fond, le surplus de graisse est sorti par le roulement, no problem
Par contre faut que j'achètes tes joints pour stopper l'hémorragie, sinon y'aura plus grand chose dans 1 mois
J'ai reçu mon deuxième pont de trx4 aussi , quand j'aurais le châssis je pourrais commencer à assembler tout ça
Chouette, hâte de voir la suite, moi aussi j'ai un hybride CMX avec ponts de CFX
MST CMX CFX à la graisse de canard SVP !
N'oublies pas les joints + les rondelles.
Dans certains cas j'utilise les 2. Pas forcément dans le même ordre selon le véhicule et le lieu utilisé et pas forcément les 2.
Et parfois faut même un peu limer les rebords de cardans ou autres pièces.
Je perds bien moins de graisse depuis.
Tu as toutes les pièces et la graisse de canard......, c'est déjà ça.....
C'est quoi ton projet ???? On a tous envie de savoir.
Effectivement, ça prend forme tooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuut doucement
Bon je suis occupé par autre chose ( grand ménage )
Comme vous pouvez le voir il y a les liens du yeti pour l'arrière, à l'avant ce sera ceux du vaterra twin hammer, pour les liens sup du home made , barre panhard home made , petite barre de direction pareil....
J'ai perdu beaucoup de temps pour le support des amortisseurs arrières... c'est encore à fiabiliser
Faut que je coupe les supports pour les amortisseurs avant.
Une fois le châssis fini je pourrai attaquer la répartition de tous les éléments électroniques ( servo direction , mambaX , HH2700kv, 2x servos pour diff , récepteur 6ch , ess-duaL ,accus 3s, leds )
Et enfin la carro... J'ai déniché une carroserie de cross rc pickup (lexan) pour 15 balles, coupé en 2 puis accoupler à la cage d'un Yeti trophy score ça va donner un trophy truck ultime
Va falloir que je modélise une calandre potable ( car celle du cross rc est un sticker banal ), je pensais à cette calandre là : https://www.speednik.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2016/05/2016-05-20_16-48-05.jpg le Walker evans racing, peut être que je peut trouver le fichier de cette calandre
ESC Dual ?
Tu veux dire que tu vas mettre 2 moteurs brushless dessus ?
Superbe la carrosserie pg4 pickup. Je ne savais pas qu'il existait une version en lexan.
ça va dépoter !
Pour ce qui est de ta calandre, je suis allé chercher sur thingiverse mais pas trouvé.
Va falloir bidouiller ou ruser en achetant les pièces détachés des autres carrosseries avec cette calandre.
Question carrosserie j'y connais rien.
ça va dépoter !
Non ess-dual c'est pour faire vroum vroum et klaxon
J'ai reçu les dernières pièces qui me manquait, on va pouvoir continué le montage
Merci pour ta recherche, tant pis je vais modéliser ça, ça doit pas bien être long
Salut tout le monde!
J'aurais pu finir l'engin mais des doutes, des problèmes et trop de choix d'idées font que ça ne bouge pas
Du coup: j'abandonne l'idée des 4 amortisseurs arrières ( même si ç'était troop beau ) pour un système classique 4 liens inf + 4 amortisseurs.
Mais ça peut changer...
Bref une fois fini, il sera testé, (vous aurez l'occasion de voir une vidéo) puis vendu ! Complet ou à la carte ... Pour financer un truc roulant pas trop moche, bien huileux et qui fait du bruit...
Bonsoir tout le monde,
Projet arrêté pas le temps de finir et plus le courage, je vends ..
Iguane81 a écrit:Pour financer un truc roulant pas trop moche, bien huileux et qui fait du bruit...
Tu vas t'acheter une moto anglaise
» Projet carro de Willys
» News : Nouvelle carrosserie ou nouveau scale d'Axial 2018 ????
» carro trx4
» carro de def 90 sur chassis 230
» [VENDS] Carro d90 abs
» carro trx4
