Calcul de ratio de pont de transmission pour scale et crawler
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Calcul de ratio de pont de transmission pour scale et crawler
C'est induire les initiés en erreur.
2.55:1 en lisant, je lis 2.55/1 hors, 2.55/1=2.55. Donc même si nos amis les concepteurs sortent des pseudo valeurs, rien ne vaut un calcul rapide, simple, clair, précis en appliquant ce que j'ai mis précédemment. tu peux même remonter la chaine jusqu'au moteur et trouver son régime.
Merci les gars, pour votre aide.
Il ne me reste juste qu'à commander.
J'ai un autre souci ce sont les dimensions.
J'attends la réponse des différents vendeurs avant de me décider.
Quand c'est simples, c'est pas compliqué !
Si tu fais 10/27=0.38 alors 10 c'est aussi 38% de 27. Tu as donc une réduction du régime entre l'entrée et la sortie du pont de 62%
Également quand tu calcules un rendement. tu compares ce qui rentre et ce qui sort. Là c'est pareil. Et Curieusement officiellement un rendement et un rapport n'ont pas d'unité. C'est pas un hasard, c'est la même opération au final.
C'est comme la conduite à gauche ou à droite.
En anglais the "right side" est à double tranchant :
- le côté droit,
- le bon côté (right : correct / bon),
Donc, la conduite à gauche ne serait pas le bon côté.
Perso je m'enfiche. Je conduis des 2 côtés.
Lorsque je débarque de l'avion à Maurice (ex colonie anglaise) je prends ma voiture ef je conduit à droite sans souci.
PS : les rond points se prennent dans l'autre sens qu'en France.
C'est un couple de personnes âgées qui roule pépère sur l'autoroute. Papi met la radio 107.7 et ils entendent "attention, attention, flash spécial, une voiture roule en contresens sur l'autoroute, je répète, attention, une voiture roule en contresens sur l'autoroute !!". Mamie se retourne alors vers papi, concentré sur sa conduite, et s'exclame "une voiture ?? Des dizaines oui !!!"
l'origine de la conduite vient des calèches, les cochers étaient souvent assis sur la droite pour pouvoir discuter en se croisant, pourquoi à droite et pas à gauche donc les britishs l'ont gardés
c'est comme les mesures, l'origine est la longueur d'un pouce de la main et le nombre de pied/pas pour les grandes distances
donc les anglais sont restés sur leurs acquits MAIS c'est nous qui avons changer
HS OFF
Mais le TRX4 c'est un Def Américain, rien à voir...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Besoin d'aide pour le montage d'un pont de transmission
» Utilité boite de transmission à 2 vitesses sur scale ou crawler
» Skid 3D ou Support Transmission 3D pour SX10 et autre Scale et Crawler 1/10
