Jantes Land Rover D90 1/10
Voici le descriptif et une photo
http://rueil-modelisme.com/pneus-jantes-110e-monsterttcrawler/2278-jantes-lourdes-beadlock-19-pneus-d90-80213bk-topcad-.html
Jantes lourdes 5 bâtons (anodisées noir) en aluminium CNC avec des pneus soft conviennent parfaitement pour les D90 1/10e
Montage des pneus par pincement (bead lock)
Diamètre ............................................... 110 cm
Poids ..................................................... 427 g (la paire)
La paire. (2 pièces) 38,90 €
Re: Jantes Land Rover D90 1/10
donc 213.5Gr par jante hors pneu et mousse.
427 x 2 = 854gr pour un jeu de 4 jantes hors pneus et mousses.
La paire. (2 pièces) 38,90 € -> 77.8 Eur hors pour pour le jeu de 4.
La vache c'est du lourd.
Mais bon, faut de tout pour faire un monde.
ça peut correspondre à un besoin. comme pour les TRX-4. Là il ne faut pas hésiter.
Faut même rajouter du leste.
Sinon pour les autres il y a ceux là à moins cher : jantes alu métal 1.9 pas cher
loulou j'ai les même à la maison sur mon def
Ah oui ! C'est vrai, c'est sur ton maraudeur. C'est comme les trx4. Faut bien 4kg de lest au minimum.
Par contre les pneus sont un peu savonettes. J'espère que tu vas les changer et prendre de bons pneus.
Demandes nous notre avis avant d'acheter mon Doudou.
Maintenant il faut l'essayer
Doudou44 a écrit:yes mais j'ai enlevé un peu de mousse et changer les amortisseurs .
Faudra pas t'attendre à des miracles avec ces pneus même avec des mousses rectifiés.
Quand la gomme est dure, c'est que c'est dur.
A part de mettre à tremper dans du WD40 pour essayer de les ramollir, cela n'améliorera pas l'accroche pour autant.
Car il faut des gommes tendres ET qui accrochent (les 2)
A ta place j'aurais récupéré les pneus ripsaw 1.9 avec des bonnes mousses d'origines ou des mousses de même taille en les mettant sur tes nouvelles jantes et ce sera super.
J'ai les mêmes sur mon maraudeur.
Doudou44 a écrit:LOULOU as-tu en stock les pneus dont tu me donnes la référence?
Tu parles des pneus Axial ripsaw 1.9 ?
Tu avais les mêmes sur ton honcho à la base.
Tu les as enlevé et si je me souviens bien, chichi m'a dit que les mousses était un peu mortes ?
Ce sont des très bons pneus et j'ai les mêmes sur mon maraudeur, la jeep à Léo.
Esthétiquement et au niveau des dimensions ça va bien avec la carrosserie du marauder.
Faut les décoller correctement comme expliqué ici : https://www.rc-decouverte.com/t693-comment-decoller-des-pneus-dans-de-l-eau-bouillante
Ensuite les mettre sur tes nouvelles jantes.
Sinon tu as le top du top dans ce sujet :
https://www.rc-decouverte.com/t1318-quels-sont-les-meilleurs-pneus-pour-scale-et-crawler-comment-choisir-performances-ou-realisme
Par contre faudra adapter les mousses au poids de ton engin pour avoir le meilleur résultat.
Tout particulièrement cette dimension : En 1.9 diamètre 106mm x largeur 37mm (4.19" x 1.46") et Gomme Super Tendre :
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=146967&pid=1&rc_pal=3731353139
» Jantes Range Rover
» Land Rover DISCOVERY 3 au 1/7
» Land rover defender 6x6...1/1
» Le Land Rover Discovery 200 TDI de Noel85
