Mon TRX4 Sport (vendu)
+11
15 participants
Mon TRX4 Sport (vendu) - Page 3 Empty Re: Mon TRX4 Sport (vendu)
Message  koni Lun 18 Fév - 14:22
yop
merci pour vos avis, je pense rester sur du 3300 histoire d'avoir un juste milieu, il me semble que jeff roule avec cette configuration  :cool2:
et puis oui hier les gros 5000 faisait leur poids, le sport se cabanait pas mal en devers a cause du poids sur l'arriere, va falloir que je monte mes lest de pont histoire de rééquilibrée tout ca
@Jiper, oui etrange je viens d'aller chez HK et des zippy equivalente ferait selon données constructeur, 50g de moins ??  Sad
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-battery-3300mah-3s-30c-lipo-pack-xt-60.html
pour le coup j'ai hesité aussi, entre hardcase et softcase, mais jerome m'a rassuré en me disant que vu le support d'accus sur le trx4 pour percer une softcase c'est vrai qu'il faut y'aller..
j'avais neanmoins dans mes recherches trouvé ceux ci chez wartelle : https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VANT340045C3&type=813&code_lg=lg_fr&num=18
Mon TRX4 Sport (vendu) - Page 3 340045c3s-z
ah bah d'accords , niveau poids elle ferait carrement 100 grammes de moins que les torpedo softcase de chez Miniplanes ??  Surprised
ils ont du se planter a nantes..
Message  jeff_49 Lun 18 Fév - 16:07
Je roulais en 3S 5000, et je tenais un après-midi complet sur une sortie type Abbaretz (à la fin je dois être dans les 5% de charge donc accu quasi vide).
Hier j'ai testé des nouveaux 3S 3000, et j'ai quasi vidé les deux dans l'après-midi, on a roulé 3h / 3h30 je crois. Hier mon engin faisait 3,5 kg (sans l'accu).
Je te conseille aussi 2 accus de 3S, au moins 2500 ou 2800, si ton sport est plus léger que le mien, ou sinon des 3000, tu tiendras l'après-midi sans soucis.
Voila celles que j'ai acheté :
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=507766539202577&productId=32833102520
Message  Louloux44 Lun 18 Fév - 16:42
jeff_49 a écrit:Je roulais en 3S 5000, et je tenais un après-midi complet sur une sortie type Abbaretz (à la fin je dois être dans les 5% de charge donc accu quasi vide).
Salut Jeff
Au fait ton lien ne fonctionne pas.
Message  koni Lun 18 Fév - 19:20
Yop
merci Jeff, ton lien m'interresse si effectivement tu peu le remettre s'il te plait
tout beau au debut de la sortie..il l'est moins maintenant !
Mon TRX4 Sport (vendu) - Page 3 52562698_2658085217540624_6335866631855538176_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-mrs1-1
Mon TRX4 Sport (vendu) - Page 3 52698956_2658085200873959_6884505191605862400_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent-mrs1-1
Message  Jiper Lun 18 Fév - 19:49
Oui si tu gardes le bocal d'origine de ton sport, pas besoin de coqués.
Et par rapport au TRX4 defender, tu es plus léger (entre 700 et 800 grs), pas de servos auxiliaires à alimenter, bref tu consommeras moins
Message  jeff_49 Lun 18 Fév - 19:56
Je réessaye pour le lien de la Lipo :
http://s.click.aliexpress.com/e/cl7Iuyha
Ils la vendent avec le connecteur trx directement.
Après si t'es vraiment plus léger tu peux tenter une 2800 par exemple si ça existe.
Message  Jiper Lun 18 Fév - 20:11
Sinon Apparement tu as la partie avant de ton emplacement batterie qui semble plus creusé donc plus bas, ce pourrait être intéressant de le mesurer pour vérifier si une lipo 3S rentre la dedans ? non seulement tu serais plus léger mais le poids serait plus bas aussi.
Message  jeff_49 Lun 18 Fév - 20:17
En effet il y a cet emplacement spécifique low gc , il est fait pour une 3s 1400 traxxas, je sais pas si d'autres fabricants proposent ces dimensions.
Message  koni Lun 18 Fév - 20:30
yop
j'ai comparé les mesure de l'accu traxxas ( 88 x 35 x 20) tu as bien d'autres accus du meme type chez hobbyking (zippy, nanotech) mais qui ne depasse guere les 1300/1400 mah
alors ok elle ne sont pas chere, tu en prends plusieurs au pire, mais tu va etre a changer ta batterie tout les demi heure avec si peu de reserve ???
https://hobbyking.com/en_us/batteries-chargers/batteries/lipo.html?length_a=0-88&height_b=0-35&width_c=0-20&wrh=7%2C1%2C3&config=53
Message  jeff_49 Lun 18 Fév - 20:32
Oui les 1400 vont vite se vider, peut être plus ou moins 45mn.
Donc tu vas changer plusieurs fois dans une sortie.
Après si elles sont pas cher tu peux en prendre une pour tester Wink
Message  koni Lun 18 Fév - 20:53
ca n'est pas bete d'autant que j'ai trouver ca, a peine plus cher en france !
https://www.miniplanes.fr/accus-piles/lipo-3s-111v/batterie-lipo-3s-111v-1400mah-30c-traxxas-116-p-63013.html
par contre desolé Jeff mais ton lien ALI ne marche pas je tombe sur la page d'acceuil Sad
Message  Louloux44 Lun 18 Fév - 21:11
Le lien Aliexpress fonctionne bien. J'ai testé
Message  Jiper Lun 18 Fév - 22:36
Et tu ne peux pas tailler dans le pastique pour agrandir l'emplacement en longueur ?
Message  jeff_49 Mar 19 Fév - 8:15
Il est peut-être agrandissable en largeur, mais peu en longueur, en tous cas pas vers l'avant il y a un élément de transmission qui bloque.
Il existe des support batterie low gc a imprimer sur thingiverse, mais je sais pas ce que ça vaut.
Message  koni Mar 19 Fév - 18:31
yop
perso je ne vais pas me faire ch*** a charcuter dans le bazar tout neuf (enfin un peu moins maintenant lol! ) tout ca pour glaner quelques grammes en moins
je l'utilise surtout pour la "balade" la performance je m'en cogne un peu j'ai mes autres engins pour ca monkey
merci jeff pour tes liens, tes accus aussi sont tres interressant, c'est bien ceux-ci que tu as utilisé dimanche ? je vais y reflechir monkey
Message  Jiper Mar 19 Fév - 19:30
koni a écrit: tes accus aussi sont très intéressant, c'est bien ceux-ci que tu as utilisé dimanche ? j
Oui ce sont bien ceux qu'il a utilisé dimanche (je les ai eu en main).
Message  koni Mar 19 Fév - 20:56
yop
merci Jiper Wink
Message  jerome117 Mar 19 Fév - 21:55
Message  koni Mer 20 Fév - 8:49
jerome117 a écrit:bonsoir , koni je te met se que j'ai retrouver pour le support moteur du trx-4 https://www.banggood.com/fr/Integral-RC-Car-Motor-Base-Gear-Housing-Cooling-Seat-7075-Aluminum-For-110-Trx4-p-1306633.html?p=B8141137796792016029
yop
super merci @jerome117 !
mais ne crois tu pas que juste deja changer le support moteur eliminerai le jeu d'origine ?
http://s.click.aliexpress.com/e/cVB5lUeG
Mon TRX4 Sport (vendu) - Page 3 Traxxas-support-moteur-alu-rouge-trx8290r
Mon TRX4 Sport (vendu) - Page 3 ALLRC-alliage-base-du-moteur-support-moteur-si-ge-pour-traxxas-trx-4-sur-chenilles-rc
Message  jerome117 Mer 20 Fév - 12:39
salut , non sa fais la meme chose qu'avec le support plastic d'origine (je l'ai essayer aussi ) , il bouge sur l'autre support plastic ,donc aucun changement ,sauf le bloque complet alu , le bloc bien ,celui que j'ai en se moment
Message  koni Mer 20 Fév - 19:00
jerome117 a écrit:salut , non sa fais la meme chose qu'avec le support plastic d'origine (je l'ai essayer aussi ) , il bouge sur l'autre support plastic ,donc aucun changement ,sauf le bloque complet alu , le bloc bien ,celui que j'ai en se moment
yop
merci jerome, bon bah je vais voir ca alors, je l'ai trouver un peu moins cher chez Ali express Wink
Message  jeff_49 Lun 25 Fév - 19:35
Bon, dans l'immédiat je te recommande pas les accus Alie dont je te parlais plus haut car je suis en train de faire quelques cycles de charge / décharge en test et visiblement les accus ne délivrent que dans les 2000, alors qu'ils sont vendus pour 3000. Donc bien décevant !!
Message  Louloux44 Lun 25 Fév - 21:54
jeff_49 a écrit:Bon, dans l'immédiat je te recommande pas les accus Alie dont je te parlais plus haut car je suis en train de faire quelques cycles de charge / décharge en test et visiblement les accus ne délivrent que dans les 2000, alors qu'ils sont vendus pour 3000. Donc bien décevant !!
Attends Jeff, faut faire quelques cycles avant et en les déchargeant bien.
Message  jeff_49 Lun 25 Fév - 22:51
Oui je sais Loulou on en a parlé, la je suis au 3eme cycle, et je suis loin des 3000 quand même. Bon si au final en tire 2500mah je m'en contenterai...
Message  koni Lun 7 Sep - 15:41
yop
topic terminer a fermer, a plus vendu :sad2:
une photo souvenir dans sa derniere config (carro vendu a l'ami Nico)
Mon TRX4 Sport (vendu) - Page 3 20190810
super machine RTR, pour ceux qui hesite je le conseille
