WPL C14 C24 Land Rover Defender D90 1/12 en plusieurs coloris et versions
Je viens de découvrir le : WPL C14 C24 Land Rover D90 kit -> 38.52 à 40Eur FDPI !
Il existe en plusieurs coloris et versions et même en version pickup ici : http://s.click.aliexpress.com/e/b9g1x6KG
C'est franchement super bien fait, détaillé, teinté dans la masse, et pas cher !
J'ai enfin trouvé mes engins de voyage. Faudra les améliorer. Comptez sur moi
J'ajoute cela sur la liste de noel tout de suite en espérant que le Père Noel pourra les acheminer rapidement !
Et sans doute suivra par la suite les différentes pièces suivantes (selon utilité) et qui sont compatible pour les modèles : WPL B14 b24 C14 C24
http://s.click.aliexpress.com/e/bx3dGPwC
Et/ou ces pièces :
http://s.click.aliexpress.com/e/WbzvTCy
http://s.click.aliexpress.com/e/cOhrso2G
http://s.click.aliexpress.com/e/bq7NXOUu
http://s.click.aliexpress.com/e/cTmL6UbI
Re: WPL C14 C24 Land Rover Defender D90 1/12 en plusieurs coloris et versions
Si je pouvais mettre la carrosserie ça sur un chassis type mst cmx ou autre.....
Selon ce vendeur les dimensions de l'engin font : 31*14.1*14 cm
http://s.click.aliexpress.com/e/crYH7hDq
Car le chassis WPL est un peu limité.....
Connaissez vous un chassis un peu plus performant qui correspondrait à cet carrosserie ?
j'ai tester le chassis du WPL-C ces dernier moi en configuration tout terrain et mis a part les cardans en plastique qui ont casser et la faiblesse du moteur 6 volt sa passe partout.
j'ai installer les options métallique ainsi que le boite et je voie sous peu ce que sa donne.
CD86- Ville ou Région : vouillé (86)
wpl c est pas mal et encore mieux quand ont mets les options,c fun comme vehicule et cela fonctionne pas trop mal au RISA en zone "EASY"
J'avais l'impression que le moteur est tape cul et que ça ne croise pas des masses et que c'est fragile.
Est ce qu'il y a des moteurs plus coupleux et moins rapide ?
Que faut il faire dessus pour que ça soit plus performant ?
J'hésite à m'en acheter.
ensuite amortisseurs ,cardans et pour moi c bien,ensuite il y a une boite 2 rapports apparement mais pas essayer faudrait demander a un de nos membres du nord cotentin qui connait cela par coeur!!
moi le land je l ai commander pour ma collection "land rover"
apres se sont des vehicules ludiques et marrant a piloter
ben14 a écrit:changer le servo de direction d office!!
T'as raison, ça reste des engins pas cher et pas couteux à modifier.
Et à la fin le budget reste faible.
Par contre si j'en achète c'est pas pour les garder sur des étagères. Faut que ça envoie et que ça soit performant. Du moins faut que ça soit possible à faire et que les pièces sont dispo.
Vais me pencher sur ce point.
Mais ça va être un peu dard pour être au pied du sapin.
Faudra voir ça après noel
https://www.youtube.com/watch?v=MdH8-X9i0dI
https://www.youtube.com/results?search_query=wpl+goncalo+quinas+test
- http://s.click.aliexpress.com/e/bx3dGPwC
- http://s.click.aliexpress.com/e/WbzvTCy
- http://s.click.aliexpress.com/e/cOhrso2G
- http://s.click.aliexpress.com/e/bq7NXOUu
- http://s.click.aliexpress.com/e/cTmL6UbI
Tout y est en fait.
Faut que je fasse le budget final.
Mais je pense que si je veux un engin plus performant que d'origine avec toutes les pièces d'améliorations faudra compter un budget d'environ 150 à 200Eur par engin hors accus et télécommande.
Mais bon, on n'est pas obligé de toute prendre. Mais comme je voudrais un engin performant.
Finalement .... faut que je réfléchisse.
Mais ce qui est bien c'est qu'il y a tout pour pouvoir le faire. Pour une fois ! et pour un engin exotique c'est pas mal.
iguane81 a écrit:Je ne sais pas si tu connais mais ce monsieur fais pas mal de modif et test sur les wpl et autres engins exotiques
un peu HS, mais super bien faites les vidéos, sur la deuxième je ne sais pas comment il fait ça (gros stabilisateur) mais ça claque
» Traxxas TRX-4 Land Rover Defender D110 Scale : Oh le beau joujou !
» Rc4wd Gelande II 1/18 Land Rover Defender 90 RTR
» Traxxas TRX-4M Land Rover Defender et Ford Bronco
» Modification de Galerie de toit de Land Rover Defender D90
