GCM Skeleton J2 by Skudd
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: GCM Skeleton J2 by Skudd
Tu vas vite !
A ce rythme il te faudra déjà prévoir un autre achat.
J'ai bien une idéelouloux44 a écrit:La vache !
Tu vas vite !
To be continued...
ça, c'est fait
Je vais peut etre la prendre demain, je ne suis pas encore décidé
Voilà les nouvelles jantes du Skeleton, les RC4WD Raceline Monster...
J'ai donc voulu y mettre les Proline Super Swamper, et bein on oublie...meme avec les anneaux speciaux c'est vraiment galere
Les vis arriere sont tellement courte, je pense pas qu'on puisse faire plus court
Je suis donc parti sur des pneus RC4WD (enfin des copies) et là c'est le drame...me(r)de....ça me plait
Exit donc les pneus performant, on va partir sur quelque chose de plus sage, quitte à sacrifier les passages, cela dit rien de grave puisque je roule tres (trop) soft...
Je recherche d'ailleurs des Tomahawk.
Je me tate toujours sur le passage en ponts K44.
Deux raisons à cela, la première esthétique évidement, la deuxieme, technique, en effet le lien superieur passe juste sous la boite SCX et entrave le débattement coté droit...
Avec les K44, ce lien serait coté gauche, donc pas d'entrave
Cela dit en passant, j'ai reçu la carrosserie noire (y)
C'est vrai qu'elles sont sublimes ces jantes mais 99.9Eur Hors port pour ne pas pouvoir les mettre sur pas mal de pneusSkudd a écrit:Simple évolution du Skeleton.
Ils ont déconné RC4WD......
Faut qu'ils arrêtent la fumette là bas......
Par expérience, dans certains passages où on passe soft avec de bon pneus tu auras tendance à mettre les gaz pour t'en sortir et ce sera pire : ça va creuser.
Sur rocher c'est pas mal. Mais tu ne roules pas trop sur les rochers
Mais bon faut essayer.....
http://fanatic-rc.com/jante-et-pneu/1327-pneus-tomahawk-19-scale-rc4wd-z-t0099-2.html
ça parait pas mal : Advanced X3 Soft & Sticky Compound. Sur papier.....
C'est le problème des scx10 V1. J'en avais parlé à mes débuts (voir mes tutos) et les anciens étaient étonnés de voir ce souci.
Par contre les ponts k44 ne sont pas si esthétiques que cela et super cher pour ce que c'est. Franchement il faudrait que RC4wd arrête de nous prendre pour des banquiers. Les pièces sont presque aussi chers que du vanquish mais pas si terribles que ça.
Je te conseillerai ces ponts pour les performances / esthétisme / pièces et accessoires livrés / prix et pas mal d'accessoires possibles :
Pont Boom Racing PHAT Version 2 avant :
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=135172&pid=1&rc_pal=3731353139
Pont Boom Racing PHAT Version 2 arrière :
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=135173&pid=1&rc_pal=3731353139
Par contre pour une fixation en mode panhand il faut une pièce spéciale et il y a une autre pièce pour pouvoir retourner les liens :
Et ce kit de pièce pour avoir du link high clearance : (vas savoir comment dire cela en français) :
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=121148&pid=1&rc_pal=3731353139
https://www.asiatees.com/display?Boom-Racing-D90/D110-Chassis-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Boom%20Racing&model=D90/D110%20Chassis&id=149139&pid=1&rc_pal=3731353139
Ou ces ponts la rigueur :
Pont Boom Racing AR44 PHAT avant
https://www.asiatees.com/display?Axial-SCX10-II-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Axial&model=SCX10%20II&id=144177&pid=1&rc_pal=3731353139
Pont Boom Racing AR44 PHAT arrière
https://www.asiatees.com/display?Axial-SCX10-II-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Axial&model=SCX10%20II&id=144178&pid=1&rc_pal=3731353139
Faut vérifier si les pièces pour une fixation en mode panhand sont livrés avec.
On se demande s'il t'arrive de louper une carro
louloux44 a écrit:C'est vrai qu'elles sont sublimes ces jantes mais 99.9Eur Hors port pour ne pas pouvoir les mettre sur pas mal de pneusSkudd a écrit:Simple évolution du Skeleton.
Faut qu'ils arrêtent la fumette là bas......Toi qui aime abbaretz tu va apprécier.Skudd a écrit:
Mais bon faut essayer.....Regardes ici, c'est les moins cher que j'ai pu trouverSkudd a écrit:
ça parait pas mal : Advanced X3 Soft & Sticky Compound. Sur papier.....Skudd a écrit:
Faut vérifier si les pièces pour une fixation en mode panhand sont livrés avec.Superbe ! Comme à ton habitude !!!Skudd a écrit:
Euhhhh...t'es parti où là ?
A propos de mes suggestions ?
C'est que des suggestions et avis.... après c'est toi le chef et celui qui paye !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» SCX10.2 by Skudd
» Joyeux anniversaire Skudd
