Fabrication remorque plateau à suspension ou balancier
jpb30
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fabrication remorque plateau à suspension ou balancier
Je pose un option dessus !
Et me faire avoir les dimensions du plateau ?
+ longueur totale avec le bras.
Peux tu mettre des photos du dessous ?
J'aimerai savoir si je peux y mettre des suspensions.
Sympa, perso, j'en ai une en construction
Merci pour les photos
Je réfléchis comment faire pour fixer des suspensions de 50mm et comment faire pour mettre 2 liens sur chaque essieu....
Ou 4 roues indépendants sans essieu avec suspensions de 50mm
là je sèche....
Faut que j'en parle aux autres à la sortie de demain
Je te tiens au courant.
là je sèche....
Salut
Avec la panne qui m'est tombé dessus aujourd'hui durant la sortie, j'ai pas eu le temps d'en parler aux autre et j'ai oublié.
Faut que je fasse mon calcul de cout mais ça risque de faire un peu cher à la fin....
Faut que je débarrasse, fais moi une proposition en MP !
Ok, largeur totale avec garde boues 345 mm.
La matière des montants c'est alu, métal ou un mélange des deux ?
Bon alors, elle est pour qui ?
Je ne pense pas monter au delà de 30Eur FDPI car j'ai pas mal de pièces à acheter pour le rendre viable.
Car dans l'état actuel c'est une remorque de drift.
A toi de voir.
A toi de voir.
Ok pour 30 euros fdpi.
envois moi ton paypal par MP et je te fais le paiement.
C'est fait. Vendu à Louloux
louloux44 a écrit:envois moi ton paypal par MP et je te fais le paiement.
Sacré LOULOU
Oui je sais.... ENCORE "pecho" (comme dit la pub) !!!
Mais c'est pour la bonne cause et c'est pas un engin !!! Mais un accessoire. ça ne compte pas !
En fait, j'en avais marre à chaque fois de devoir porter l'engin de Léo quand il ne veut plus rouler.
Le tout étant de savoir comment faire pour modifier cette remorque pour mettre des suspensions ou un balancier.
Je recherche des petits pneus + jantes pas trop cher.
Avez vous une idée ? Help !
Les plus petits pneus 1.9 + jantes que j'ai trouvé sont ceci en 96mm :
http://s.click.aliexpress.com/e/EgQtoKG
Les mêmes pneus 1.9 sans les jantes :
http://s.click.aliexpress.com/e/4InfY2U
J'aimerai avoir un plus petit diamètre : 78 ou 80. si possible.
Les suspensions, j'en trouve à 50, 70mm.... mais je ne sais pas encore si je pourrai faire un balancier discret ou vaut mieux les suspensions ???
Ou une fabrication/ modif maison. Si c'est pas des suspensions de scale c'est pas grave.
Ou même des lames....
Mais un truc facile, rapide à faire.
Vous en pensez quoi ? Vos suggestions seront les bienvenues !!
PS j'ai modifié le sujet d'origine (de la vente) en transformation.
Salut Loulou, si tu veux des pneus plus petits que 90mm; il faut que tu passes en jantes de 1,55 ou alors peut-être sur des roues de jouet style Nikko
Après, il existe peut-être des pneus en 1,9 avec des profils plus bas, mais ça risque de ne pas être des pneus TT
Tu veux absolument garder ton double essieux
JLL35 a écrit:Salut Loulou, si tu veux des pneus plus petits que 90mm; il faut que tu passes en jantes de 1,55 ou alors peut-être sur des roues de jouet style Nikko
Vu la longueur de la remorque (50cm) et ce que ça va transporter, il vaut mieux ça soit double essieu.
Ok pour les pneus, je vais rester sur les pneus de 96mm. Car en dessous ça va faire trop petit pour avoir des suspensions.
En passant j'aurais du acheter du filament flexible pour pouvoir imprimer les pneus !
Mince si j'avais su !
Que pensez vous des suspensions ?
Si je mets des suspensions classiques en 50 ou 70mm, il faudra mettre des 2 liens sur chaque 2 essieu.
Mais si les pneus sont rapprochés, ça va être un peu chaud patate mais possible.
Ou un système de suspension avec bras indépendants fait maison genre un bras pivotant avec ressort intégré. Je ne sais pas si ça se vend dans le commerce.
Une suggestion ?
Salut !
J'ai eu une idée c'est assez simple à faire, je vais te faire un schéma détaillé avec mes talents de dessinateur , Après ce sera à toi de voir quel matériaux utilisé.
Une question: les roues seront en dehors du plateau ou dessous ? Selon la largeur avec le véhicule tractant c'est à toi de voir
J'ai l'idée dans ma tête qui se précise, c'est assez atypique
Ah !
Notre cher Iguane va nous faire un truc !
Par contre quelque chose de facile à faire..... les idées les plus simples ....
Selon les photos les roues sont en dehors du chassis.
Moi aussi j'ai une idée pour pourrait peut être réutiliser le max de pièces.
Mais j'aurais besoin d'aide de gars équipé en bon matos.....
Vais gratter papier
Le but étant de faire participer tout le monde et faire travailler son imagination.
Un truc collaboratif comme on a l'habitude...
Vais gratter papier
Voila en gros ma première idée en attendant celle d'Iguane et des autres.
PS : je me suis super appliqué pour faire ce schéma de OUF !
Chichi va apprécier.
Pour faire tourner les roues sur les 2 tiges qui vont faire balancier on va utiliser ce que j'ai en stock :
- pas mal de porte fusées plastique de scx10
- des noix de cardans + roulements de scx10 + tige
- de hexe de scx10
Ce qui donnera des roues indépendantes et sur roulement
Pour les 4 ressorts j'en ai 4 assez mou. On peut aussi pas les mettre mais dans la mesure du possible ça fera un joli effet. Si possible.
Il est à noter qu'actuellement les 2 essieux tournent dans des roulements. Si on arrive à trouver un moyen de garder ces roulements et faire passer une noix de cardan de scx10 dedans, ça fera gager du temps.
Le problème étant que je ne suis pas équipé
Aussi, est ce que des pneus de 96mm iront dessus ????
Si oui faudra refaire les gardes boue....
Pour les pneus de plus petite tailles il y a :
- ceux du mst cmx 902x30 :
- Tamiya 52804 du pajero : 88 x 32mm
- ceux du tamiya cc-01 : ref 54735 (52mm??? )
Aussi dans le futur j'aimerai faire un emplacement par le dessous pour y glisser 2 rampes. Ou pas.
Par la suite ce serait une remorque adaptable pour emmener un gros bateau de 70cm. Si je le trouve dans le futur.
J'attends vos propositions et idées.....
- de hexe de scx10
Bon j'ai pas de papier pour dessiner, ce sera ce soir...
Sinon l'idée consiste à mettre un amortisseur par paire de roues . Soit 2 amortisseur pour 4 roues .
L'amortisseur serait au plus près de la grille noir du plateau en direction de l'axe des roues actuellement présent .
J'ai trouvé une photo ressemblant au dispositif sur un buggy Tamiya sur le net. C'est le premier en haut.
Pour un dispositif plus réaliste on peut ensuite ajouter des amortisseurs sans ressorts bas de gamme sur les fusée et les peindre ce qui servirait ainsi de limiteur de débattement
Bon dans l'ordre:
Attention à la tenue de ton balancier en latéral, si c'est pas assez costaud, la moindre contrainte va le faire plier
J'ai réussi à tordre le bras oscillant qui fait 80mm de long et 3mm d'épaisseur
Super techno, mais là, je suis pas sur que Loulou soit outillé pour usiner les pièces Moi non plus d'ailleurs
Louloux44 a écrit:Pour faire tourner les roues sur les 2 tiges qui vont faire balancier on va utiliser ce que j'ai en stock :
- de hexe de scx10
Iguane81 a écrit:L'amortisseur serait au plus près de la grille noir du plateau en direction de l'axe des roues actuellement présent .
Attention aussi au choix des ressorts, ça doit s'enfoncer en charge et tu dois quand même garder de l’amortissement, pas facile
» Fabrication remorque plateau 2 essieux 4 roues indépendantes sur balancier faite maison
» Remorque plateau
» Remorque Plateau 3D pour scale et Crawler 1/10
» Problème avec une remorque plateau double essieux pas parallèles
» Fabrication d'une remorque pour Defender
» Remorque plateau
Page 1 sur 3
