Transformation carrosserie Land Rover D90 en Pickup : Pièce 3D partie arrière
RC Decouverte : Tutoriel et Sorties Modélisme Scale Trial 4x4 Crawler :: Impression 3D Pièces, Décorations, Carrosseries, Accéssoires, Améliorations et Engins Scale et Crawler :: Impréssion 3D Carrosseries pour Scale et Crawler
Si vous téléchargez les fichiers pour impression, faites au moins un Like sur la page de l'auteur :
télécharger le fichier : Pièces 3D pour la transformation d'une carrosserie Land Rover D90 en Pickup
Re: Transformation carrosserie Land Rover D90 en Pickup : Pièce 3D partie arrière
Non, j'ai découvert cela ce matin alors que j'avais déjà acheté le DEF.
Et en voyant cela, ça m'a donné une idée, un truc que je voulais faire il y a déjà pas mal de temps.
ça date de la période à laquelle j'ai été séduit par la discipline.... c'est pour te dire ....
En fait ce n'est qu'une partie du projet ..... donc sujet à venir
Suite de la conversation qui était par MP :
Ah, d'accord FAFAB ! C'est de l'arrière cabine en arrondi pour pickup que tu voulais me parler !
On ne s'était pas compris.
Pour cette pièce, j'ai du m'y reprendre à 3 fois car les dimensions du fichier d'origine étaient trop grandes
Cette pièce est composée en 2 parties :
- l'arrondi de toit
- la partie vitrage
Pour pouvoir t'imprimer cette pièce est être à peu près certain que ça collera avec ta carrosserie au moment de l'assemblage il me faut tes mesures comme sur l'image ci dessous. Surtout ceux entourés en rouge :
Il est à noter que pour la partie vitrage, je devrais faire une retouche manuelle car même en réimprimant 3 fois j'ai un trou dans l'angle des montants.
Donc, je chauffe de la matière que j'étale dessus pour combler (à l'intérieur comme à l'extérieur) afin que ça soit plus solide. ça ne devrait pas trop se voir.
Important : ce serait bien de ne pas découper ta carrosserie avant de recevoir cette pièce.
Ceci afin d'adapter ton découpage en fonction.
Si tu as déjà procédé à la découpe, il y a des différences, tu ponceras ou tu combleras avec du mastique.
Pour répondre à ta précédente question, oui le PLA se ponce et se peint.
Normalement tu n'auras pas beaucoup à poncer avec mon impression, juste pour l'accroche peinture.
Mais là aussi, les aspérités de l'impression 3D suffiront pour l'accroche.
FAFAB- Ville ou Région : muzillac
Pour la pièce vitrée je ne peux pas rectifier la petite largeur (168)
j'ai d'abord rectifié la largeur 172 en laissant sur la rectification automatique et uniforme de toutes les dimensions.
Ensuite j'ai rectifié la profondeur 18mm
Il faut savoir que je ne peux rectifier que X, Y et Z.
Pas toutes les faces une à une.
Pour cela faut tout reprendre dans un logiciel et retravailler chaque face.
Pas de soucis, c’est du modélisme, je m’adapterai quand je découperai la carrosserie, un peu de mastic ponçage et hop
Bonne Journée
Fab
L'impression est lancée. Je te ferai savoir quand ce sera terminé.
En passant, pour ceux qui suivront ce sujet ,
Grâce à note ami @patcha qui nous a conçu l'intérieur de la benne arrière du pickup dans le sujet suivant :
intérieur benne arrière pickup D90 en 3D
L'intérieur de cette benne arrière pour pickup D90 est aussi imprimable ....
ça y est c'est imprimé. Ouf ! C'était pas gagné.
Chacune des 2 pièces composant l'arrière de cabine en arrondi 3D de ton D90 pickup a raté 1 fois.
Cela fait partie des incompréhensions et aléas de l'impression 3D.....
La même pièce que tu as imprimé plusieurs fois sans problème se met à rater d'un coup.... et 2 sur 2 !
Voir sur la photo ci dessous :
Tu verras que dans un coin en arrondi de la partie vitrée que j'ai du fondre de la matière afin d'apporter un renfort pour éviter la casse.
Je te mettrai un morceau de filament que tu pourras fondre avec un briquet et laisser couler sur la partie à combler ou coller en cas de casse éventuelle lors de ton ponçage. Si tu n'y vas pas comme un damné ça ira.
Pour assembler la partie vitrage et arrondi de toit tu peux utiliser de la colle pour caoutchouc (surtout pas colle forte instantanée type super glue) et visser avec 3 vis + écrou (1.5mm)
Aussi je te conseillerai de faire un fin ponçage sur les parties lisses avec du papier de verre très fin pour l'accroche de peinture avant de coller et de fixer l'arrière de cabine 3D sur ta carrosserie. Ce sera plus pratique que de poncer après collage et fixation.
Nota sur le côut de l'impression 3D artisanale : (pas pour toi Fafab.....)
Certains peuvent penser que le prix que je facture est injustifié ou que je me fais de gros bénéfices.
Voir ci dessous ce que l'impression 3D coute.
Les charges à prendre en compte :
- Cout de la matière (dépendant de la pièce à imprimer : dimensions et complexité),
- Le temps d'impression (idem surtout si cette dernière est composée de plusieurs pièces),
- Electricité,
- Amortissement de l'imprimante,
- Temps de suppression et nettoyage manuel des supports et bavures d'impression sur chaque pièce à imprimer,
- Eventuellement parfois devoir combler manuellement certains points en fondant de la matière, étaler, aplatir et poncer. Cela arrive que l'imprimante rate un coin en arrondi malgré l'utilisation de supports d'impression. Donc afin d'éviter que cette partie ne casse, j'ai trouvé la solution de faire fondre de la matière pour solidifier.
- Quand la pièce et totalement ratée, il faut relancer l'impression ce qui double les coûts ci dessus.
- les conseils de collage, ponçage et d'assemblage que je prodigue à chaque fois.
Les charges liés à l'expédition :
- L'emballage cartonnage et protections,
- Temps de postage en ligne,
- Temps et cout de déplacement pour aller à la poste / mondial relay en voiture.
- Le prix d'expédition non négligeable (5.60Eur au minimum hors assurance)
Donc souvent zéro bénéfice quand je demande 15Eur FDPI pour certaines pièces. Surtout pour les amis....
Voir perte.... si ratés d'impression.
Contrairement à ce que certains pensent, l'impression 3D engendre un certain cout surtout pour des impressions unitaires et que ce n'est votre métier .... C'est loin d'être un "juteux business"......
Alors pourquoi je le fais ?
C'est pour rendre service à des potes ou à des gens dans la panade et pour apprendre à maitriser mon imprimante.
Car il faut des centaines d'heures d'impression uniquement pour savoir maitriser les nombreux paramètres d'impression et les aléas d'impression.
Et j'ai même pas encore parlé de la conception de fichier 3D.....
je suis hyper content pour 15 euros
je confirme, je viens d'en faire les frais a l'instant.loluloux44 a écrit:La même pièce que tu as imprimé plusieurs fois sans problème se met à rater d'un coup....
en principe je surveille l'impression de la 1ere couche avant de laisser l'imprimante bosser dans son coin.
mais là, il fait beau, je lance l'impression de mes supports de bavettes et je vais faire un tour dans le jardin.
catastrophe, en revenant j'ai trouvé sur le plateau un espèce de truc mal tricoté, style scoubidou ...
j'ai relancé aussitot une autre impression ( même fichier gcode ) et ma pièce est sortie impeccable. va comprendre...
photo des 2 pieces sensées être identique
Tu va terminer avant moi
J'ai pris du retard.
T'aurais pu me demander pour l'intérieur de la benne....
Mais bon après ça dépend ce que tu compte faire.
Louloux44 a écrit:Tu va terminer avant moi lol!
Moi, j'ai pas pris de retard, j'ai pas commencé
JLL35 a écrit:Louloux44 a écrit:Tu va terminer avant moi lol!
Non tu t'inspires !
je voudrais + d'espace que celui que tu as et j'ai une plaque grain de riz en alu pour le fond
Non il est retraité...louloux44 a écrit:JLL35 a écrit:Louloux44 a écrit:Tu va terminer avant moi lol!
Non tu t'inspires !
Pleinair37 a écrit:Non il est retraité... lol!
Tout juste, c'est pire qu'au boulot
» [VENDS] carrosserie land rover 110 camel trophy
» Carrosserie 3D Land Rover Defender D90 4x4 pour Gelande Scx10 Scale et Crawler 1/10
» Vis fixation carrosserie Land Rover D90 sur Chassis RC4WD Gelande et Team Raffee ARTR
