8X8 Pas cher
8X8 Pas cher
Hello
C'est quoi un 8X8 ? C'est deux fois un 4X4 !! Fort de ce principe, et pour m'en réaliser un, j'ai commandé les différentes pièces chez Ban...ood, et sur la base du GAZ 66, au 1/16 ème, je vais me faire un "tracteur 8X8 une peu comme ceux que l'on peut voir sur You Tube. Ensuite je modifierais une remorque "Bruder" avec un "Dolly" pour faire un porte char.
Même au 1/16, ça fera un bel ensemble "tyout chemins" .
Re: 8X8 Pas cher
Cool ton nouveau projet
Tu pourrais bmettre le lien des ponts que tu as commandé ?
Re: 8X8 Pas cher
ça promet !
Est ce que tu vas utiliser 1 ou 2 boite de transfert ? 1 moteur ou 2 ?
Et lesquels ?
Mets nous des liens ou photos !
On va suivre l'affaire !
Et lesquels ?
Re: 8X8 Pas cher
Ben c'est vrai t'en a trop dit On va vouloir des détails, y a comme une envie de poids lourds qui flottent sur RC-Découverte
Moi le premier
Moi le premier
Re: 8X8 Pas cher
Hello
Pour l'instant, j'attends les pièces, mais pour faire simple j'ai commandé un camion GAZ 66en RTR et un autre en kit. Mais c'est du à une mauvaise interprétation de l'offre Ba..od.
Il faudra que je vérifie les vitesse de rotation des deux moteurs, mais c'est un peu mon intention, 2 boites et 2 moteurs, ça augmente un peu l’empattement de +/- 6 cms, mais ça reste dans le raisonnable. Surtout, qu'il faut baisser le niveau de l'ensemble boîte(s) pont(s), pour que les cardans travaillent dans un meilleur alignement.
Pour l'instant, je prépare les calendriers en carton, pour remplacer les plateaux à ridelles.
Re: 8X8 Pas cher
On va suivre ça de près, bon courage
Re: 8X8 Pas cher
Hello
Les militaires russes ont surnommés le GAZ 66, "Sishiga", ce qui veut dire "goubelins, lutins" !! Le mien sera deux fois plus grand, et donc il s'appelera : " Bolshoï", grand en russe !!! Un camion danseur quoi !!!
Re: 8X8 Pas cher
Team Normandy sail a écrit:Hello
Les militaires russes ont surnommés le GAZ 66, "Sishiga", ce qui veut dire "goubelins, lutins" !! Le mien sera deux fois plus grand, et donc il s'appelera : " Bolshoï", grand en russe !!! Un camion danseur quoi !!! Laughing Laughing Laughing Laughing
Так что удачи товарищу !
Re: 8X8 Pas cher
спасибо spasiba en "français
Re: 8X8 Pas cher
Pour compléter mes propos au sujet des "jouets" WPL, il y a une serie de fichiers pour les imprimantes 3D chez Thingivers
https://www.thingiverse.com/search?q=WPL&sa=&dwh=185ae425a0bda22
https://www.thingiverse.com/search?q=WPL+B1&sa=&dwh=715ae425dddde3e
https://www.thingiverse.com/search?q=WPL+B+24&sa=&dwh=465ae4260a15dff
https://www.thingiverse.com/search?q=WPL+C14&sa=&dwh=855ae42636b670e
https://www.thingiverse.com/thing:2825663
» 6x6 pas cher...
» Un p'tit nouveau pas cher...
» [LBC] TRX4 pas cher...
» Vario 120 Amp pas cher à 18,16 €
» Servo 25Kg pas cher
