Nouveau du 44 : Tony44
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nouveau du 44 : Tony44
Jérôme85 a écrit:J’imagine une maison pleine de tapette à souris
Partout partout !
Sinon concernant le scx10 II Honcho
J'ai pu découvrir cetle unième version du scx10 II 1/2 ou 3/4 :
- Ponts avants avec coque et portes fusées en un seul tenant.
- Un angle chasse fixe à 5 ou 7° environ
Avec toujours le même problème de démontage du servo et palonnier de servo : truc à la con qu'ils ne changeront jamais ?
Pareil pour le support de batterie.
Le pare choc avant proéminent et impossible à régler ou très peu modifiable contrairement sur le reely extreme.
On ne sait pas pourquoi ils ont enlevé la protection de carrosserie latéral. C'est d’ailleurs pourquoi ça n'y est pas sur le reel free men extreme ?
Par contre, à ce prix on a encore des liens supérieurs, inférieurs, les barres de direction & panhard en plastique en version RTR ! ça c'est merdique et un retour en arrière. Ce sera à changer à terme ou très rapidement si on veut que le véhicule roule droit lorsqu'on sollicitera le couple.
Le variateur dispose de 2 fiches / connecteurs pour connecter les led avants et arrières avec possibilité d'en rajouter d'autres sans passer par le BEC interne. J'ai pas eu le temps de rester les tensions de sorties de ces 2 connecteurs.
Par contre si on change de variateur il faudra aller connecter ces éclairages sur la batterie avec résistance ou un circuit d'éclairage...
Les pneus sont pas trop mal mais de trop gros diamètre et à faible débourrage. Avec un collage sur jantes plastique. La colle craque déjà en appuyant sur les pneus....
En passant @Tony44
J'ai acheté 2 jeux de 4 pneus dont un pour le véhicule à Julia.
Donc il me restera un jeu pour toi.
Il faudra juste trouver / acheter un jeu de jantes beadlock pas trop cher (20 à 25Eur)
Je te mets ici la liste des choses que tu devras acheter rapidement :
2 servos de remplacement. Perso je les achète par 4 pour les avoir moins cher. C'est du consommable.
Référence JMT 37488
---->> à l'unité : https://s.click.aliexpress.com/e/_AVHY1T
---->> par 4 pcs : https://s.click.aliexpress.com/e/_A8dAwR (compares le prix à l'unité, ça revient à moins cher de prendre par 4)
- Kits de protection des ponts et du skid : -> Prendre 2 jeux. Un pour toi et un pour Julia.
C'est important pour protéger les coque de pont et le skid surtout lorsqu'on roule sur les rochers des plages.
https://s.click.aliexpress.com/e/_AqzSKi
- 2 kits de 2 cardans (Avant et arrière) :
Prendre 2 de chaque (110-155 et 90-115)
https://s.click.aliexpress.com/e/_A0ytGa
Il faudra des cardans de rechange.
Vu que le variateurs d'origine est hyper tape cul : sans aucune progressivité et ni réglages
Il faudra prévoir de le remplacer par un variateur programmable Hobbywing 1080 :
https://s.click.aliexpress.com/e/_A8LpkK
Prendre la version T-PLUG ---->> 1 pcs.
Tu verras qu'avec ça le roulage sera le jour et la nuit surtout pour des débutants et enfant. Les autres pourront attester.
On ne roule qu'avec ça.
- 2 jeux de hex 7mm rouges pour remplacer ceux que je mettrai sur ton véhicule pour pouvoir chausser les nouvelles jantes et pneus ainsi que sur celui de julia
https://s.click.aliexpress.com/e/_AFJbBu
Si je pense à autre chose je te les mettrai.
Voici la liste des trcus qu'on avait discuté.
Avant toute chose j'ai pris un variateur 1080 de mon stock perso que j'ai mis sur le véhicule de Julia.
Je rajouterai ce montant sur la liste des outils que je t'avais acheté + les pneus.
Je t'avais parlé des accus :
J'ai pas retrouvé la vente par 4.
Tu as 2 solutions :
- Soit recommander 2 x 6000mah à 42Eur fdpi les 2 : https://s.click.aliexpress.com/e/_ANmAhy
- Soit 2 x 5200mah moins chers à 31Eur fdpi les 2 : https://s.click.aliexpress.com/e/_ANTeaA
Il faut que tu me montres les informations de suivi de tes 2 premiers accus achetés.
Sinon, je vais acheter les 16 piles rechargeables en 2300mah et on se les partagera. Ne pas acheter.
https://www.amazon.fr/EBL-16pcs-Rechargeables-2800mAh-Stockage/dp/B0785J9W99/
Voici ce que je vois pour les 2 accus Lipo 6000mA (délai estimé 24 Février - 17 Mars):
https://track.aliexpress.com/logisticsdetail.htm?spm=a2g0s.9042647.4.3.2d3436fam3uHb4&tradeId=8124515465898905
Je peux acheter 2x5200mA en ajoutant un nouveaux programme sur le chargeur.
Tony44- Ville ou Région : Nort Sur Erdre
Tony44 a écrit:Salut François, merci pour les liens et les explications.
Cet URL de tracking ne fonctionne que pour ton compte, je me peux pas accéder.
pour info, voici mes précédentes commandes et les dates de livraison chez le même vendeur officiel :
-Commande du 09-03 livrée le 15-04
-Commande du 12-07 livrée le 24-07
J'ai rectifié c'est celui ciTony44 a écrit:Le lien pour les 2 accus 5200mA ne s’ouvre pas, tu peux me le renvoyer STP ou me donner la description pour que je le retrouve, merci.
Tony44 a écrit:Salut François, j’ai tout commandé sauf les cardans et le variateur car niveau budget ça devient difficile (et Maha regarde les dépenses de très près), dès que j’aurai une confirmation pour le boulot je crois que ça ira mieux.
Pour les cardans, on peut voir avec les autres membres qui ont viré leur cardans en plastique d'origine sur le scx10 II et qui sont encore en bon état.
Comme on va changer de boite de transmission, il faudra ces cardans avants et arrière.
Pour ce qui est du variateur, comme je te l'ai dit, j'ai dans mon stock pour installer sur le véhicule de Julia.
Tu me remboursera plus tard.
Je vais faire le compte et on verra quand tu pourras.
Et selon le montant total on verra pour d’autres dépenses / modifications ultérieures.
Les accus de 5200 sont déjà arrivés (de Belgique), c’est cool par contre aucune nouvelle pour ceux de 6000, c’est bien parti pour un litige.
Amusez vous bien demain sur la côte et n’oublie pas de me passer le montant, merci.
Ah sinon j’ai amélioré le spot dans le jardin avec une nouvelle rampe plus technique, comme ça je pourrai comparer les 2 véhicules.
Tony44 a écrit:Salut François, je t’ai écrit sur WhatsApp, je ne sais pas si mon message avec des photos d’aujourd’hui est arrivé sur le sujet du Reely, en tout cas il est bien parti mais ensuite je ne le vois pas, c’est bizarre.
Il n'y a pas de photo dans ton message.
ça a du mal s'intégrer.
Je vais voir ton message sur whatapp.
Cool pour les accus 5200. Effectivement pour les 6000 il faudra faire un litige qui prendra du temps.
Il y a une sortie de prévue ce WE à la treille, regardes les sujets de l'association. T'as fait un spot dans ton jardin ? Il faut nous faire voir les photos.
Par contre, pas de meilleur spot que sur les plages....
J’ai vu sur le Doodle que tu iras samedi à la Treille, sais tu si Natacha et Léo viendront aussi ?
J’essaie d’organiser le week end car ma cousine Nathalie voudrait nous voir samedi ou dimanche et pour dimanche on avait parlé avec Natacha d’aller à Clisson.
Je me dis qu’une option serait peut être de rouler samedi sur le spot et dimanche de se voir tous vers Clisson.
Qu’en penses tu ?
Ensuite utiliser l'URL (l'adresse) en cliquant sur le petit bouton youtube lorsque tu écris tes messages
Et ça publiera la vidéo.
Par contre, comme c'est une vidéo qui concerne l'association, il faudra la publier dans l'espace membres.
Nous publions quelques photos de ce que nous faisons de temps en temps dans le sujet des sorties dans l'espace public afin de montrer ce que nous faisons mais sans trop montrer.
On en reparle demain.
Super journée hier, j’ai envoyé les photos à Natacha.
J’ai trouvé ces accus Lipo 2S 7,4V 3000mA sur Ali, voici le lien, 11€ les 2 unités ça me paraît vraiment pas cher, tu crois que ce sera compatible sur mon buggy ?
Ce modèle a le connecteur fin comme mon accu de 1500mA, par contre les autres modèles de 3000mA que j’ai vus sur Ali ont le gros connecteur comme nos accu de 60000mA.
https://s.click.aliexpress.com/e/_A5hatk
https://s.click.aliexpress.com/e/_A60WLs
Regardes sur ton accus d'origine.
Dis moi combien de C c'est précisé dessus. ça c'est assez important pour un véhicule rapide.
Ensuite, peux tu me redonner les dimensions max de l'emplacement de batterie sur le véhicule ?
» Nouveau du 44 : Dan.P44
» Mes photos Rc scale et crawler à Saumur dans le 49
» Nouveau de St Lyphard (44) : YBS RC
» HG-P 601 le nouveau
