Nouveau projet : Camion Unimog Trial 6x6
Page 7 sur 13 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13
Re: Nouveau projet : Camion Unimog Trial 6x6
Comme Nicolas, je pense que ta tige filetée reliant les 2 ponts risque de souffrir des contraintes importantes imposées par les ponts entre eux !
Comme chaque pont impose son propre couple à l'autre via cette seule tige, Ça sent l'usure prématurée voir la casse...
A mon avis, tu devrais mettre au moins une biellette anti-couple par pont !
Une fixée à droite et l'autre à gauche, sur les vis servant d'axes de rotation du balancier
J'en ai mis 2 par sécurité mais une seule pourrait suffire dans l'immédiat, même si elle risque de prendre du jeu.
En faisant des tests un peu hard sur ce balancier pour mon mog, j'ai pété une bague en nylon sur une des rotules et tordu la tige filetée la reliant au balancier !
Donc les contraintes sont bien présentes...
Oui il ne peut s'écarter, mais c'est au niveau couple de rotation a la roue qua ça peut péter le pont.Gégé35 a écrit:Avec mes 4 biellettes maintenant , de chaque coté , 2 verticales et 2 inclinés , les ponts ne s écartent pas l un de l autre ; j ai testé en tirant fort de chaque coté ,
Tenez une petite info qui peut avoir son importance ...j ai voulu intervertir mes 2 cardans en sortie de boite , l arrière étant trop proche , partie femelle du servo de Dig , l autre cardan étant plus court il a permis d avoir la partie femelle plus en arrière et de dégager le servo . Seulement en faisant cela le cardan le plus long passant à l avant a du être coupé : pas bon ... je croyais que les cannelures étaient sur toute la tige ; hé non , elles ne sont qu' en bout de cardan , partie femelle ! environ 25 mm donc cardan H S ...la partie male pourra servir . Damned ces cardans , par ailleurs bien construis , ne sont pas modifiables en longueur ! C est bon à savoir , ben... commande d un autre exemplaire ... .Je vous remet le modèle en question .
https://fr.aliexpress.com/item/4001062923186.html
Gégé35 a écrit:J étais à voir les sacrés biellettes tout à l heure et leur point d ancrage , une idée met venu peut être pas top : croyez vous que ce serait bon de monter un système comme à l arrière de mon 6x6 , axe central sur rotule et axe perpendiculaire fixé dessus avec 2 biellettes montés sur rotules , 1 de chaque coté du système reliées à l avant avec le même principe . Ce serait sans point d ancrage sur les triangles du balancier . Mais ainsi il pourrait avoir une oscillation de l avant vers l arrière sans risque pour le point central de chaque pont , monté sur rotules ... Qu' en pensez vous les 2 spécialistes du multi- axes ...
Moi j’ai pas tout compris en vrai
Pour supprimer ta barre entre tes deux ponts?
Un petit croquis ...
Voila le système dont je vous parlai
Finition des extensions des portes fusés aussi , ...le moteur n arrive pas vite il ce fait attendre le bougre
Allez je vais aller faire un tour au Boel , coté écluse c est un beau spot aussi et ça change ...
Tu te souviens que je t'avais montré le fameux Amewi 6x6 avec double essieux à l'avant.
Tiens, voici la version chez Boomracing :
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=106422&pid=1&rc_pal=3731353139
mais le rayon de braquage est a revoir a la vue du 1er et 2eme essieu!!!!!
Gégé35 a écrit:Salut Louloux , beau bébé avec 4 roues directrices à ce prix il a l air bien fini et de qualité , pas fan de la cabine carré taillé à la serpe...mais sinon ça a l air d être un bon investissement , pas de balancier mais on se en passe
Au moins, celui-là il roule déjà
Oups, j'ai pas pu m'en empêcher, désolé mon Gégé
Gégé, pour ce qui est de la liaison entre tes 2 ponts, c'est pas la taille de la tige qui les relie qui me turlupine ! (qui a dit : de cheval !! ) mais plutôt là ou elle est fixée sur chacun des ponts !
Que tu doubles ou triples les tiges ne changera rien, y aura toujours qu'un seul point de fixation par pont !
Les ponts m'ont l'air d'être moulés dans une sorte de zamac ou une fonte d'alu ou un truc dans ce genre et c'est pas réputé pour sa solidité !
Mais bon, vu que tu ne conduis jamais comme une brute, ça peut le faire... hein, Gégé la douceur !
Il faudrait un lien en partie superieur pour relier un des ponts au châssis et ça sera nickel.
Lien qui empêcherais les deux ponts de ce pencher en avant ou en arrière, de clocker.
(Voir mon schéma fait quelques pages avant.)
Quelle belle daube :louloux44 a écrit:Au fait Gégé35
Les lames cintrée à 90° pour rattraper le châssis.
La cabine moche avec son élargisseur de scx10.1
Les roues qui se couchent par son propre poids.
Les liens supérieur avec presque pas d'angle pour faire un Y
Un servo par pont et monté sur le pont
Un centrage et un design des ailes de toute beauté
Le fonctionnement est bon au niveau du balancier , je suis content des ponts aussi : en prenant la sortie du pont central à la main , j entraine les 2 accouplés sans efforts , très souple à l entrainement et sans point dur ; c est un bon point ! A plus les gars , attention à la route demain ; neige et verglas dans le 35 ...
Pas besoin de liens en Y pour la tenue latéral, elle est déjà maintenue par tes barres alu en lien inférieur.
En plus les force sont anormal, ta barre et tes liens en partie supérieur ont des forces et des axes de travail contradictoires.
Gégé35 a écrit:Salut les copinous , alors on se les gèles ... Voili voilou , dernières évos du balancier , ce coup là je pense qu il va rester comme cela un moment ...! J ai donc fais 4 petites biellettes intérieures au balancier , au diable les varices ( comme disait Coluche ) , reliées aux 2 cotés des montants latéraux , et modifié la liaison centrale qui n est plus composé que d une tige ; nickel , par la même le cardan oscillait de quelques mm ; j ai enlevé une des 2 vis noix/ tige de mon cardan maison fixe par sécurité pour m assurer du fonctionnement ; donc modification et passage en cardan entre ponts , coulissant et raccourci , trop long d origine ! Le résultat me plait bien , j attends toujours mes tiges de 3 mm pour mes supports servos ..., le moteur Injora 550 en 35 T , est lui arrivé ce matin : trop long d un chouillat ! il faudra faire un support de servo de Dig différent si je veux le monter , un 540 va bien ; les premiers essais se feront avec . C est bien Ali ...mais c est long , et les tiges acier de conrad , n ont pas l air pressé non plus ...allez on va pas désespérer , quelques photos
Salut Gege
Sauf erreur de ma part , ta barre central n’a aucune utilité du coup
T’es liens supérieur te serve juste à régler et garder le bonne inclinaison de pont? Pourquoi ne pas avoir relier tes point haut avec tes liens aux barres du balancier directement ?
