Branchement deuxième batterie
Branchement deuxième batterie  Empty Branchement deuxième batterie
Message  Jérôme85 Sam 21 Nov - 13:08
J’ai récupérer une lipo neuve
J’ai vaguement compris que je pourrait m en servir pour alimenter treuil et éclairage mais comment fait pour alimenter les led et le treuil sur la lipo et le reste sur mon autre batterie ?
En gros comment je peut les piloter en passant par la deuxième batterie ?
Branchement deuxième batterie  Image16
Branchement deuxième batterie  Empty Re: Branchement deuxième batterie
Message  Louloux44 Sam 21 Nov - 21:57
Jérôme85 a écrit:J’ai récupérer une lipo neuve
Pourquoi une 2ème batterie pour alimenter quelques accessoires qui consomment que dalle ?
Lorsque tu mets un 2ème accus aussi gros, le poids de véhicule augmente et tu consomme déjà plus en accus par le poids à tracté.
Ensuite ça déséquilibre ton véhicule s'il est mal placé.
Lorsque tu branches un treuil, ce dernier consomme pas grand chose et encore moins si tu mets un inter.
Quand à l'éclairage, la consommation est résiduelle sauf si tu en fait des sapins de noel comme moi. Et encore !
Perso je brancherai tout sur un unique accus.
Message  Jérôme85 Sam 21 Nov - 22:48
Merci du conseil chef
Oui effectivement puis le treuil ne fonctionne pas h24
Donc j’ai bien une lipo à vendre
Message  Jérôme85 Dim 22 Nov - 8:42
Dit moi louloux44 tu aurai un lien ou je peut commander un contrôleur de led ?
Que je puisse allumer et éteindre les 5 led depuis ma télécommande ?
Je n’est pas de file blanc actuellement sur les led !
A moins que je puisse démonter sa d un servo?
Message  Louloux44 Dim 22 Nov - 11:46
Jérôme85 a écrit:Dit moi louloux44 tu aurai un lien ou je peut commander un contrôleur de led ?
Tu dois d'abord avoir 1 ou 2 voies non utilisées sur ton récepteur/télécommande. C'est le cas ?
Pour ce qui est des circuits d'éclairages tu as 4 types :
- Les circuits d'allumage fixes (toutes les led s'allument fixes) que tu peux brancher sur ton récepteur et qui ne nécessite pas une 3ème voie ou une simple soudure + résistance. Ce circuit allument les led tout le temps en permanence.
Il est à noter que tu as encore moins cher mais qui tombe dans cette même catégories c'est un fil avec 2 ou 4 leds ou une barre de toit avec un fil qui va se brancher sur ton récepteur 3ème voie ou fixe.
- Les circuits d'éclairages avec un minimum de "programmation" de base avec certaines leds fixes, certains qui clignotent et certains qui varient selon les gaz. Ce circuit est à brancher sur 2 voies TX et RX avec des câbles servo en Y. PAs besoin de 3ème ou de 4ème voies.
- les circuits totalement programmables ardouino comme ceux de flashy et qui, si j'ai bien compris, nécessitent plus de voies. ça ne flash pas dans tous les sens et c'est le top du top. Mais c'est un budget.
Laquelle des ces solutions opteras tu ?
Mais non.... voir ton choix plus haut d'abord ensuite on verra comment connecter.
Message  Jérôme85 Dim 22 Nov - 12:40
En fet j’ai déjà les led tout est brancher sur un meme file (un noir et un rouge (pas de blanc ) pour sa qu’il me faut un contrôleur
Sur la télécommande vois 6 , j’ai un inter on/off
Qui me permeterai d allumer et éteindre
Si je branche les led sur n’importe quelle voie elle reste allumer fixe (comme je n est pas le file blanc de pilotage )
Message  Jérôme85 Dim 22 Nov - 12:41
Jérôme85 a écrit:En fet j’ai déjà les led tout est brancher sur un meme file (un noir et un rouge (pas de blanc ) pour sa qu’il me faut un contrôleur
Et se que je voulais dire c est à moins que je puisse depuieuter un servo pour récupérer une partie qui me permette raïs de faire on/off
Message  pleinair37 Dim 22 Nov - 12:57
Le kit de Flashy63 ne nécessite pas forcément des voies supplémentaires, par exemple sur mon Def j'ai la radio plus récepteur d'origine. Les clignos, feux stop et de recul sont branchés sur les voies correspondantes (direction, accélérateur et donc marche à recul). Tout ça renvoi les infos au petit boîtier Arduino qui gère l'allumage des leds correspondantes (je simplifie, en réalité ça doit être plus complexe). Ensuite si tu as des voies de libres tu peux rajouter pleins de trucs, rampe de phares, phares/plein phares, treuil... Bref, c'est infini...
Message  Louloux44 Dim 22 Nov - 13:58
Merci Pleinair pour cette précision de la part des utilisateurs.
Je connais si peu ce produit car sur la majorité de mes véhicules, j'utilise soit :
- des montages de led fixe que j'avais fabriqué moi même dans le passé avec allumage en permanence,
- ou des circuits d'éclairages à programmation minimale achetés à 10 Eur FDPI que je modifié.
Message  Jérôme85 Dim 22 Nov - 14:05
Enfet je les déjà fabriquer mon kit led , 2 pour devant devant blanche et deux derrière rouge
Se sont des led basique , une seul position
Je voudrais juste pouvoir les allumer et éteindre (tous en même temp ) depuis ma voie 6
Message  Louloux44 Dim 22 Nov - 15:44
Jérôme85 a écrit:Enfet je les déjà fabriquer mon kit led , 2 pour devant devant blanche et deux derrière rouge
Pour en être certain du type de montage, est ce que tu peux me faire un petit schéma de ton montage ?
Tu as mis quoi comme connecteur ? Un connecteur type servo ?
Si je ne trompe pas, si tu as un connecteur type servo avec seul le fil positif et négatif, t'as pas besoin du fil blanc (signal)
Le fil signal n'est utile que si tu veux controler des leds avec la direction et les gaz.
Donc, oui tu pourras connecter sur ton connecteur sur ta voie 6.
Par contre ton montage doit faire un ou plusieurs circuits de led à 6v
Bon tes led ne s'allumeront pas plein pot mais ce sera approximatif : un peu moins fort mais ça sallumera quand même.
Car les led nécessitent une tension nominale entre 3.2 et 3.4v
Tout dépend comment tu feras ton montage / circuit.
Message  Jérôme85 Dim 22 Nov - 18:11
D’origine sur le kanyon tu a une barre de 5 led sur le toit et 4 led devant et 4 led derrière
Tout sa brancher sur un plus et un moins ! Sa éclaire bien
Moi j avais dans l idée de récupéré les 5 led de la barre et d en mettre deux devant et deux derrière
Je pensait faire le même montage
Branchement deuxième batterie  99ccf910Branchement deuxième batterie  5930a010Branchement deuxième batterie  7dbc8310
Branchement deuxième batterie  679c9f10
Message  Louloux44 Dim 22 Nov - 23:39
Ok si tu veux garder que 4 led sur les 5
Tu peux couper le fil comme sur la photo ci dessous
Branchement deuxième batterie  Eclair16
En tous les cas c'est rigolo comme montage mais ça fonctionne.
Message  sherpa 41 Lun 23 Nov - 3:19
Normalement il te faut un interrupteur commandable a distance du style çà Branchement deuxième batterie  Screen16
sherpa 41
sherpa 41
Message  Jérôme85 Lun 23 Nov - 3:54
louloux44 a écrit:Ok si tu veux garder que 4 led sur les 5
Merci je vais couper comme sa
J’ai pas besoin d un éclairage de fous
Merci bien
sherpa 41 a écrit:Normalement il te faut un interrupteur commandable a distance du style çà Branchement deuxième batterie  Screen16
Oui il me semblais bien
Afin de pouvoir allumer et éteindre depuis la radio !
Message  sherpa 41 Lun 23 Nov - 4:02
Essaye comme ça mais normalement il te faut un interrupteur. 😊
sherpa 41
sherpa 41
Message  Jérôme85 Lun 23 Nov - 4:05
sherpa 41 a écrit:Essaye comme ça mais normalement il te faut un interrupteur. 😊
Si je les branche en voie 6 sa reste allumer fixe
Sa ne s éteins que quand j éteint le vario
Y’a pas moyen de dépouiller un sero pour récupéré la partie électronique et faire interrupteur ?
Message  sherpa 41 Lun 23 Nov - 4:09
Cela s'allume et s'éteint avec n'importe quel voie que tu utilises.
sherpa 41
sherpa 41
Message  Jérôme85 Lun 23 Nov - 4:43
sherpa 41 a écrit:Cela s'allume et s'éteint avec n'importe quel voie que tu utilises.
Non non sur n importe quelle voie sa reste allumer fixe !
Je vais essayer d ouvrire un servo
Y’a forcément une parti pilotage dedans !
Message  sherpa 41 Lun 23 Nov - 4:51
C'est pour ça qu'il te faut inter.
sherpa 41
sherpa 41
Message  Jérôme85 Lun 23 Nov - 5:40
sherpa 41 a écrit:C'est pour ça qu'il te faut inter.
Y’a bien une partie pilote dans un servo non ?
Suffirait de se repiquer à l en placement du moteur du servo non ?
Message  Jérôme85 Lun 23 Nov - 5:41
Message  sherpa 41 Lun 23 Nov - 7:13
Logiquement oui , à essayer.
sherpa 41
sherpa 41
Message  Jérôme85 Lun 23 Nov - 9:16
sherpa 41 a écrit:Logiquement oui , à essayer.
Je vais en dépouiller un pour essayer
