Nouveau de Vendée 85 : Jérôme85
+18
Tsubasa
MartialChauvet44
Theo_PACA
Biquette11
ManuMacLand
22 participants
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nouveau de Vendée 85 : Jérôme85 - Page 4 Empty Re: Nouveau de Vendée 85 : Jérôme85
Message  JLL35 Dim 8 Nov - 21:47
Waouh, le bleu qui pète, génial Arrow
Message  Jérôme85 Dim 8 Nov - 22:13
JLL35 a écrit:Waouh, le bleu qui pète, génial Arrow
Sa me plait bien aussi !!!!!
Demain je commence le remontage et j’ai fait un test de couleur pour la carrosserie !!!
Message  Jérôme85 Lun 9 Nov - 12:12
J’ai reçu mon servo de direction
On va pouvoir passer à quelque chose de bien !!!!!
Message  Jérôme85 Lun 9 Nov - 21:36
Tout est monter mais j’ai visiblement un problème de récepteur ou d émetteur !!!!Nouveau de Vendée 85 : Jérôme85 - Page 4 4d3ca610Nouveau de Vendée 85 : Jérôme85 - Page 4 8a6a5f10
Message  JLL35 Lun 9 Nov - 21:59
C'est quoi ton problème Jérôme Question
Message  Jérôme85 Lun 9 Nov - 22:15
J’ai brancher le servo et le vario
La direction fonctionnais
Le temp que je fasse des tentative et que je comprenne comment synchroniser mon émetteur avec le 1080
En appuyant sur les deux bouton la led clignote et sonne (en théorie tu met au neutre et tu appuie sur le noir pour valider le neutre (pareil pour le marché avant et marche ar)) et là rien y Fait en validant le neutre rien ne sonne ou clignote
Plus de direction , j’ai brancher débrancher ... tourner les prise , je me demande si j’ai pas cramer mon récepteur ! Demain avant de partir bosser je fait refaire un montage tout d origine pour essayer
Message  JLL35 Lun 9 Nov - 22:24
T'as pas inversé un raccordement Question
Message  Chichi44 Lun 9 Nov - 22:27
Il ne faut pas synchroniser le 1080 avec le récepteur....car cette opération est impossible.
Le récepteur se synchronise avec la télécommande
Tu peux faire une photo de tes branchements....
Message  Jérôme85 Mar 10 Nov - 1:56
Sur le manuel il y a une partie configuration :
Nouveau de Vendée 85 : Jérôme85 - Page 4 Feeecf10
Donc se matin j’ai tout remis à l’origine (vario et servo )
Le servo fonctionne mais toujours plus de marche avant et marche ar
Du coup je rebranche mon servo 35 kilo a la place et il fonctionne aussi mais toujours pas de marche avant ou marche ar (le bip a l allumage n est plus le même non plus )
J’ai alimenter le moteur en direct sur la batterie il tourne , j ai aussi brancher le vario d origine sur la sortie du récepteur sur laquelle j alimente les feux, la forcément il avance (sans la commande (comme brancher en direct))
Donc voilà
J’ai pris en photo mon montage
Sur le récepteur les trois câble avec le orange c est le servo et le autre en dessous le vario ,
Le 1080
4 fils : le rouge au plus batterie , le noire au moins batterie , le bleu au moins moteur et le jaune au plus moteur
Voilà voilà le montage
Nouveau de Vendée 85 : Jérôme85 - Page 4 27fbbd10Nouveau de Vendée 85 : Jérôme85 - Page 4 7abb4f10
Vos avis ?
Certains dise via le net de passer en mode usine avec la carte de programmation (que je branche avec le fils supplémentaires fournis (deux prise comme sur le récepteur)?
J’ai suivie cette vidéo pour la calibration, tout est ok mais quand je valide le neutre avec le bouton noir , il s’arrête de biper et c est fini , plus rien
https://youtu.be/SzImEZlil9g
Message  Chichi44 Mar 10 Nov - 6:48
Bizarre cette affaire...j'ai du installer une quinzaine de WP1080 et je n'ai jamais effectué cette étape..
Les véhicules fonctionnaient aussitôt le WP1080 sous tension...je ne connaissais pas l'existence de cette fonction.....
Le WP1080 est peut-être défectueux ???
Attendons l'avis des autres....
Message  Jérôme85 Mar 10 Nov - 8:18
Oui bizarre
Normalement tu branche et feu?
Y’a rien d autre a faire ?
Message  Chichi44 Mar 10 Nov - 8:32
Jérôme85 a écrit:Oui bizarre
Oui, c'est ça :trombe:
Message  Jérôme85 Mar 10 Nov - 9:08
Je vais ressayer se soir
Bizarre sa
Faudrait que je trouve une deuxième radio pour essayer
C est peut être min récepteur ou mon émetteur qui est hs
Y’a une solution pour vérifier ?
Message  JLL35 Mar 10 Nov - 9:15
Je confirme, le 1080, tu branches, tu allumes et tu roules 🤔
Message  Jérôme85 Mar 10 Nov - 9:21
JLL35 a écrit:Je confirme, le 1080, tu branches, tu allumes et tu roules 🤔
Je vais essayer de le repasser en mode usine , j’ai peut être bidouiller des trucs en appuyant partout
Y’a une solution pour tester l émetteur ou le récepteur ?
Message  Gégé35 Mar 10 Nov - 10:07
Salut Jérôme , voici tous les renseignements pour le calibrage , et tous les réglages du 1080 , bonne lecture  Wink
https://rccrawler-france.com/forum/threads/notice-du-variateur-quicrun-1080-en-15-%C3%A9tapes-et-explications-de-a-%C3%A0-z.29252/
Message  Jérôme85 Mar 10 Nov - 10:14
Gégé 35 a écrit:Salut Jérôme , voici tous les renseignements pour le calibrage , et tous les réglages du 1080 , bonne lecture  Wink
Merci je vais déjà le remettre en réglage usine
Sa me paraît bizarre
Tout fonctionnais bien en origine deux jours avant
Message  Jérôme85 Mar 10 Nov - 13:31
Bon j’ai réussi à synchroniser un autre émetteur et récepteur dessus
Sa fonctionne (mais j’ai que marche avant) car c est un émetteur de thermique donc pas de marche ar !
Déjà on écarte le problème de vario !
Message  Jérôme85 Mar 10 Nov - 15:03
En inversant les prise de servo et vario sur le récepteur , je peut le faire avancer et reculer avec la molette de direction de la radio d origine !
Mais la gâchette de répond absolument pas
Message  Louloux44 Mar 10 Nov - 15:11
Jérôme85 a écrit:En inversant les prise de servo et vario sur le récepteur , je peut le faire avancer et reculer avec la molette de direction de la radio d origine !
As tu fais le réglage de la position neutre de ta gachete des gaz sur le variateur 1080 ?
Voir notice.
Message  Jérôme85 Mar 10 Nov - 15:22
Oui mais je ne peut pas
Comme si la gâchette existait Pas
Il fait appuyer noire et on/off, clignotement et bip, puis mettre au neutre , appuyer noir (doit faire un bip ) , moi ne se passe rien
Sa s arrête de clignoter puis plus rien
Message  Jérôme85 Mar 10 Nov - 15:42
Personne habite Pas trop loin de Rocheserviere pour faire un essaye de radio et pourquoi pas une radio à vendre ?
Message  Niko Mar 10 Nov - 19:13
Est ce que les trim de ta radio sont bien au neutre? Si ta radio le permet bien sûr.
Tu dois avoir un petit bouton rotatif qui te permet de régler ton avancement, dans un sens la marche av et l'autre la marche ar et une plage neutre entre les deux.
Normalement ce bouton est au neutre, il se peut que tu l'ai tourné dans faire gaffe.
Du la synchro peut pas se faire.
Message  Jérôme85 Mar 10 Nov - 19:46
Problème résolu c est cool !!!!
Message  Niko Mar 10 Nov - 20:00
Alors c'était le trim?
