Nouveau de Vendée 85 : Jérôme85
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Nouveau de Vendée 85 : Jérôme85
Si je peut me permette un peut de pub
J’ai été chez « retz Modelisme » à La marne 44270
Un mr hyper passionné qui a pris le temp de faire plein de test divers et varié il vende du matériel neuf et occasion !!!
J’ai donc finalement changer la télécommande et le récepteur
Voici les réglages de Niko. Mes réglages différents entre parenthèse.
Niko a écrit:Salut, essaie ça : j'ai réglé le miens comme ça et c'est nickel.
1 - 3
2 - 1
3 - 3 (moi j'ai des bons accus je mets sur 4)
4 - 9 >>>>>>>>>>>>>> 1 mettre absolument cette valeur ici !!! (ici j'ai mis 2)
5 - 4
6 - 2 >>>>>>>>>>>>>> 4 sinon laisse à 2 si la vitesse en M.A. te convient !!! (ici j'ai mis 3)
7 - 9 >>>>>>>>>>>>>> 6 si ça te convient laisse ta valeur ... (ici j'ai mis 9)
8 - 5 >>>>>>>>>>>>>> 9 mettre absolument cette valeur ici !!! (ici j'ai mis 9)
9 - 9
10 - 4
11 - 4 >>>>>>>>>>>>>> 1 mettre absolument cette valeur ici !!! (ici j'ai laissé 4)
12 - 6 >>>>>>>>>>>>>> 1 mettre absolument cette valeur ici !!! (ici sur certains véhicules j'ai mis 7 et d'autres 9 pour plus de progressivité. Mais j'ai remarqué que à 9 ça fait chauffer un peu plus le moteur et bouffe plus d'accus)
13 - 4 >>>>>>>>>>>>>> 2
14 - 1
15 - 2 >>>>>>>>>>>>>> 1 mettre absolument cette valeur ici !!!
Merci beaucoup sur les commentaire genrelouloux44 a écrit:Sur le 1080 tu as des réglages par défaut : voir les paramètres sur fond gris sur le tableau sur la notice
Voici les réglages de Niko. Mes réglages différents entre parenthèse.Niko a écrit:Salut, essaie ça : j'ai réglé le miens comme ça et c'est nickel.
1 - 3
2 - 1
5 - 4
9 - 9
10 - 4
14 - 1
13-4 >>>>>>>>> 2
15-2 >>>>>>>>>>> « 1 mettre absolument cette valeur ici » , je met la valeur 2 à la rubrique 15? Je ne comprend pas le « 1 »
J’ai bien compris tes réglage à toi entre parenthèses (je vais faire les meme , on modifiera si besoin )
Tu trouveras plus d'info ici: https://rccrawler-france.com/forum/threads/notice-du-variateur-quicrun-1080-en-15-%C3%A9tapes-et-explications-de-a-%C3%A0-z.29252/page-7
1 - 3
2 - 1
3 - 3
4 - 1
5 - 4
6 - 4
7 - 6
8 - 9
9 - 9
10 - 4
11 - 1
12 -1
13 - 2
14 - 1
15 - 1
Pas besoin de rouler vite à mon goût
Faut du couple
Je vais essayer c est réglage et je demanderais un coup de main pour modifier si besoin
Je vais regarder le 12 à quoi sa correspond
Je suis étonner par temp d écart entre 1 et 7 où 9 annoncer entre parenthèses
Alors là je comprends rien pour ce paramètre 12Niko a écrit:
12 -1
Tout le monde ne dit pas pareil.
Les copains me disent qu'il faille mettre ce paramètre à 7 pour avoir le maximum de progressivité.
Et lorsque je le met à 9 j'ai l'impression d'avoir encore plus de progressivité.
Cependant le moteur chauffe un peu plus et ça vide l'accus un peu plus vite.
Quel est la bonne information pour ce paramètre alors.
Il y a 2 écoles et il va falloir statuer....
louloux44 a écrit:Alors là je comprends rien pour ce paramètre 12Niko a écrit:
12 -1
C est pour cela que je pose la question !!!!
J’avais trouver sa sur le net
D après se que je comprend plus tu monte dans mes numéro supérieur plus ton accélération sera rapide , enfin plus vite il arrivera au régime maxi donc moi progressif
pleinair37 a écrit:Bah si j'ai bien compris le truc, plus tu vas vers 9 plus tu as de punch (et le ti' punch c'est bon... ). Donc à 1 tu as pas d'punch, donc plus progressif, plus facile à gérer. J'ai pas de 1080 pour test alors je vous laisse le faire...
J essaie demain aprem je vous dirais !
Put..... c'est ce que j'avais avant.
Bon, je vais refaire le test.
Car là j'ai tout mis à 7 ou 9.
louloux44 a écrit:pleinair37 a écrit:Bah si j'ai bien compris le truc, plus tu vas vers 9 plus tu as de punch (et le ti' punch c'est bon... ). Donc à 1 tu as pas d'punch, donc plus progressif, plus facile à gérer. J'ai pas de 1080 pour test alors je vous laisse le faire...
On en apprend tout les jours
JLL35 a écrit:Heu, j'ai pas tout compris vos errements métaphysiques sur le 1080, moi ceux que j'utilise, je les branche et je les met en route sans rien toucher et ça marche du tonnerre
Le principe du 1080 c est de pouvoir le régler
Bah autant prendre un 1040 ou un 1060 deux fois moins cher alors...JLL35 a écrit:Heu, j'ai pas tout compris vos errements métaphysiques sur le 1080, moi ceux que j'utilise, je les branche et je les met en route sans rien toucher et ça marche du tonnerre
pleinair37 a écrit:Bah autant prendre un 1040 ou un 1060 deux fois moins cher alors...
Tout a fait
De plus pas sûr que les 1040 et 1060 d'origine aient les même capacités qu'un 1080
Les nouveau pneus avec les jantes beadlock se déforme super bien !!!!! Trop content
D’ailleurs pour ceux qui veulent j’ai la notice des 15 réglage du 1080 en français
» Nouveau Noel85 de Vendée
» Un nouveau de plus en Vendée (85) : Jermanac
» Nouveau en Vendée 85 : Bastoss
» Nouveau de Vendée 85 : Tsubasa
