Remplacer batterie Ni-CD ou Ni-MH 12V pour visseuse Métabo par Lipo 3S 11.1V ou 4S 14.8V
+8
Tomcat7718
jpb30
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut les amis,
Je recherche batterie Lithium 12V pour remplacer la batterie Ni-CD de ma visseuse Metabo BS12 Ni-CD 12V.
Souvenez vous, de la fameuse visseuse dont javais remplacé les batteries NiMH d'origines par des batteries au plomb 12V.
Ces dernières ont fait leur temps et ne tiennent plus la charge.
Je recherche 2 accus de ce genre avec leur chargeur (car à 12.V impossible de le charger avec nos chargeurs de modélisme) suffisamment puissant pour alimenter une visseuse :
J'ai trouvé ces accus mais je me demandais si on pouvait avoir moins cher :
https://www.ebay.com/itm/12V-LiFePO4-3300mAh-4s1p-26650-x-4-Battery-Pack-w-PCB-x2-and-charger/232617472038
Avantage de cette forme étant que ça pourrait rentrer dans la coque d'origine de mes anciens accus.
ou ceci : mais plus cher.
https://www.ebay.com/itm/LiFePo4-battery-12V-10AH-Amp-Hour-Built-In-BMS-Solar-Ham-Radio-portable-qrp-KX3/173447331139
En capacité 2000 à 3000mah suffisent mais je ne sais pas quel intensité de décharge pour ma visseuse.
L'accus d'origine était des 12V 1.7Ah Ni-Mh.
Auriez vous une idée afin que je puisse réutiliser ma visseuse à pas trop cher ?
Re: Remplacer batterie Ni-CD ou Ni-MH 12V pour visseuse Métabo par Lipo 3S 11.1V ou 4S 14.8V
Te casses pas trop la tête :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/perceuse-sans-fil-dexter-power-14-4-v-1-5-ah-2-batteries-e1500579991
Et j'ai pas trop cherché.....
Si ma visseuse était HS j'en aurais acheté une autre. Mais elle fonctionne encore ! Pas de gaspillage .
Faut juste 1 accus qui pourra tenir l'intensité de décharge + le chargeur.
Au pire j'ai pensé à mettre un adaptateur 12V de PC portable avec un long fils. Je m'enfiche du fils du moment que je peux visser, percer avec ...
Voir faire les 2 tiens ! Soyons fou !
Donc je n'ai qu'un seul accus à acheter alors.
Je préfère mettre 99Eur dans mes engins que dans une seconde visseuse quand la première fonctionne encore.
J'ai trouvé des petits accus 12V 2000mah 15C 22A avec chargeur
Courant de décharge 22A ! Je me posais des questions ... ça pourrait paraitre trop fort pour être vrai ...
Mais s'il y a des accus de type 18650 dedans c'est pas étonnant....
Les accus de type 18650 sont hyper puissantes.
https://www.aliexpress.com/store/product/12V-2000mAh-High-rate-15C-22A-Discharge-18650-li-lon-battery-pack-for-Electric-hand-drill/1270703_32808374022.html
Vais peut être essayer on verra bien.
Je vous ferai savoir ce qu'il en est. A ce prix je ne risque rien.
Je peux même en mettre 2 en parallèle dans le même pack d'accus.... et avec 2 inter + 2 fiches de charges
Cela permettra d'utiliser soit un des 2 pack ou en parallèle.
Idem pour la charge.
Si ça fonctionne je fabriquerai un second bloc d'accus car j'avais 2 batteries Ni-MH.
J'ai faire un truc de ouf !
Et cette fois ci on ne se payera pas de la tête à Louloux
Parce que ce sera aussi esthétique !
bonsoir Louloux je viens de voir ton post et j'ai une question bête à faire. les nôtres accus 3S ne peuvent pas aller dessus?
vu que les 2S sont donnes pour 7,4volts et que en realite elles font 8,20volts . combien font les 3S prevus pour11,1volts ?
Une 3s sort du 12,6v je crois... Enfin c'est le voltage indiqué par mon chargeur en fin de charge... Sinon, si tu as toujours la coque de la batterie tu as ça chez nos amis les Chinois :
Pour Metabo 12 v 2000 / 3000 mah batterie pack BST12 BS12 Pulse NIMH New Power tool
https://www.aliexpress.com/store/product/For-Metabo-12V-3000mAh-battery-pack-BST12-BS12-Pulse-NIMH-New-Power-tool/1282104_32917135179.html
Pour Metabo 12 v 4000 mah batterie pack BST12 BS12 Pulse NIMH New Power tool
https://www.aliexpress.com/store/product/For-Metabo-12V-4000mAh-battery-pack-BST12-BS12-Pulse-NIMH-New-Power-tool/3520027_32892278686.html
Faut que tu aies aussi le chargeur d'origine...
Miguel44 a écrit:bonsoir Louloux je viens de voir ton post et j'ai une question bête à faire. les nôtres accus 3S ne peuvent pas aller dessus?
Salut Miguel ! Content de savoir que tu es de retour !
Un accus type 18650 li-lon fait 3.7V nominal
3.7V x 3 = 11.1V nominal
Mais lorsque chargé à 100% ça fait 4.2V x 3 = 12.6V
Donc tu as raison, en théorie un accus 3S aurait pu être utilisé.
Ouf je peux demander l'annulation de ma commande non encore traitée.
Merci !!!!
Merci pleinairpleinair37 a écrit:
pleinair37 le Lun 27 Aoû 2018 - 23:07
J'ai encore le chargeur d'origine
Mais je ne suis pas certain que je veuille réutiliser du nimh
Car ça rend l’âme assez vite et ça prend du temps à charger. Mais c'est plus sur....
Aussi il y a 5 bornes sur l'accus original Ni-MH et ne me souviens plus à quoi correspondent les 3 autres bornes à part le + et le -
Gloups.....
La nuit portera conseil.
Merci à vous 2 !
En attendant voici une vidéo qui montre comment on remplace les accus Ni-MH par des Li-Ion et pouvoir les chager avec le chargeur d'origine....
Suis sur le cul....
Et ici avec une batterie 3S
comme quoi à plusieurs c'est plus facile de trouver des solutions
Encore merci !
Finalement je pense que je vais aller sur 2 accus lipo 3S de 2000 à 2600mah afin de pouvoir les placer dans la coque de la batterie d'origine mais aussi pour un question de cout. Au delà, le mah coute plus cher et il y a une question de dimensions aussi.
Je préfère ne pas revenir au NiMh car c'est lourd, effet mémoire, temps de charge élevé, faible durabilité et on ne peut pas savoir où on en est sur les capacités restantes. En plus c'est plus cher que le lipo. Même si soit disant moins dangereux...
Ceci dit j'ai trouvé 4 modèles d'accus 3S et j'aimerai savoir ce que vous en pensez :
1) 3S 2000mah 65C le basique mais qui finalement coute plus cher car 65C : je n'ai pas besoin d'un tel taux de décharge car c'est ce qui fait augmenter le prix.
https://www.aliexpress.com/store/product/Original-New-Arrival-Rechargeable-ZOP-Power-11-1V-2000mah-3S-65C-Lipo-Battery-XT60-Plug/1540313_32837783340.html
2) 3S 2200mah 8C mais pour télécommande Flysky FS-GT6 et FS-GT3B. C'est une 8C mais elle me parait petite et faible....
Je ne sais pas si ça ira pour une visseuse. J'ai un gros doute.... tout en sachant que la batterie Ni-Mh d'origine n'avait pas un très fort taux de décharge non plus.
Pensez vous que ça ira ?
En tous les cas ce serait l'accus le moins cher pour 2200mah
https://fr.aliexpress.com/store/product/1pcs-Li-Polymer-3S-11-1V-2200MAH-8C-3PK-Lipo-Battery-For-Flysky-FS-GT6-FS/610012_32807786878.html
3) 3S 2500mah 20C : Là je suis un peu plus certain que ça tiendrait et bon rapport prix / capacité / Taux de décharge ainsi qu'au niveau dimensions.
https://fr.aliexpress.com/store/product/Upgrade-Lipo-Battery-11-1V-2500mah-20C-for-Parrot-AR-Drone-2-0-Quadcopter/3152052_32830286135.html
4) 3S 2600mah 10C : celui là en plaçant l'accus en diagonal ça peut passer de justesse. 10C ça va être un minium....
https://fr.aliexpress.com/store/product/Batterie-2600-mAh-11-1-V-Pour-Hubsan-H501A-H501S-FPV1-H906A-metteur-Mise-Jour-H501S/2654073_32872907695.html
Si vous en voyez d'autres dans ces gammes de prix et dimensions n'hésitez pas.
Voici les mesures de la coque de l'accus d'origine.
Il y a un couvercle et des connecteurs qui viennent par dessus. C'est la raison pour laquelle je spécifie la hauteur exploitable.
Et quand on descend ça rétrécit en longueur : 95mm en haut et 92 en bas.
Perso, je pense que la 65c est la mieux, si tu peux les rentrer.
si pour serrage et perçage dans la ferraille 65C mais pas d'autonomielouloux44 a écrit:Ceci dit j'ai trouvé 4 modèles d'accus 3S et j'aimerai savoir ce que vous en pensez :
1.3 Ampères de disponible
176 mA de dispo
500 ma de dispo
250 mA de dispo
si pour vissage 20C avec autonomie
Bon ben, merci les gars pour votre avis.
2 accus 3S 2000mah 65C = 33.10Eur Fdpi chez ali.
ya plus ka ....
33Eur 2 superbes batteries qui déchirent alors que l'accus d'origine 1.7Ah 12V Ni-MH était vendu à 50Eur hors port.
Par contre faudra que je fasse gaffe à ne pas tourner avec la visseuse....
ya plus ka ....
alors léo, pas touche
Bon, j'ai reçu les 2 batteries lipo 3S de 2000mah.
C'est hyper léger !!!! Surtout par rapport aux 10 accus ni-mh de 1.2v qui étaient dedans à l'origine.
J'ai mis dans le boitier et il reste énormément de place et j'ai pu caler la batterie 3S.
J'ai fait 2 trous pour faire sortir une prise DEAN et la prise d'équilibrage pour la charge.
Faudra juste un peu de colle plastique et je pourrai refermer avec 4 vis.
Ensuite ce sera la charge + premier essai.
C'est assez rapide à faire.....
Je viens de terminer la modification de la seconde batterie.
Après mise en charge, j'ai essayé les 2 batteries 3S 2000mah 65C sur ma visseuse Métabo.
ça décoiffe !
Les patates et carottes sont au rendez vous pour un poids ridiculement léger !
C'est un plaisir de retrouver la puissance et la vitesse de ma visseuse.
C'est sur qu'elle n'a jamais eu une telle puissance avec ses anciennes batteries Ni-Mh à 2 balles même lorsque celles ci étaient encore neuves.
C'est du 65C !!!!!
Ma visseuse va encore visser des centaines de vis et percer un tas de trous avant de se retrouver à la retraite !
Et dire qu'elle a failli finir au recyclage .....
Ce qui est génial, c'est que je puisse mettre mon multimètre d'accus LIPO de modélisme dessus pour savoir quel pourcentage de charge il me reste.
ATTENTION à la tension minimale / tension cut off
Il est important de préciser que sur une visseuse il n'y a pas de "LIPO CUT OFF" surtout si à la base c'était alimenté par des batteries NI-MH.
Pour rappel, il ne faut jamais descendre en dessous de 3V par cellule pour ne pas abimer votre accus lipo
Et donc 9V pour un accus 3S. Donc il faut surveiller la tension minimale !
Et ça, personne ne vous le dit dans les nombreuses vidéos de modification de batterie de visseuse !
C'est pourquoi il faut régulièrement surveiller le niveau de la tension et/ou au moindre signe de faiblesse, passer à la charge après un temps de repos (si l'accus a été utilisé)
Aussi Attention à la charge et au stockage de vos accus LIPO. Je vais les mettre dans une boite en métal type caisse.
ça tombe bien, j'en ai plein !
Au fait : Merci MIguel !!!!
ça décoiffe !
C'est du 65C !!!!!
Salut les copains !
Après 2 ans ! Eh oui, ce bidouillage conseillé par Miguel a tenu 2 ans.
Et les accus tiennent encore !
Bien qu'il soit arrivé plusieurs fois que ces accus soient descendus à 10V, j'ai toujours pu recharger ces accus.
Vu leur age et vu que qu'ils ont sont descendu plusieurs à 10V, je trouve les accus se déchargent un peu plus rapidement qu'au début même s'ils prennent bien la charge.
Pour info, actuellement ils prennent 1000mah sur 2000 et montent respectivement à 12.5 et 12.6v lors de la charge.
Pour rappel j'avais monté des accus lipo 3S de 2000mah dans les coques d'origines de ma visseuse metabo de 12V Ni-Mh à l'origine.
Cette fois ci je pense monter en gamme
Je compte remplacer les accus 3S par des 4S (14.8V) 1500mAh 120C :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0813GK13W/
J'aurais moins de capacité (1500 au lieu de 2000) mais en 4S, ça sera plus puissant et à ce qu'il parait j'aurais plus d'autonomie qu'avec des accus de 2000mah en 3S.
Donc je vais normalement gagner en puissance (en couple), en nombre de tours (vitesse de perçage) et en autonomie malgré une moindre capacité.
Cependant, ce sont des accus lithium polymère et non lithium-ion.
Si je les met à charger sur mes chargeurs en Li-ion, est ce que ça change quelque chose ?
Sinon, j'ai regardé sur la toile, beaucoup disent que les moteurs de visseuse sont hyper costauds qui peuvent encaisser ce différentiel de tension (3V) facilement sans broncher.
Au pire, vu l'age de la visseuse qui a hyper bossé depuis 2012, si elle ne tient pas le coup, je lui remplacera le moteur au choix :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DePxgpl
4S !! Tu vas tourner autour de la perceuse là !!
Vi il y a de fortes chances...
Sinon, est ce que tu sais si le lithium polymère se charge pareil que le lithium ion sur nos chargeurs de modélisme ?
oui, ca change, même si les dernières Li-ion acceptent jusqu'a 4.2V les courbes de charges et de décharge ne sont pas identique.louloux44 a écrit:cependant, ce sont des accus lithium polymère et non lithium-ion.
Si je les met à charger sur mes chargeurs en Li-ion, est ce que ça change quelque chose ? i
je suis pas sur de comprendre ta question.louloux44 a écrit:Sinon, est ce que tu sais si le lithium polymère se charge pareil que le lithium ion sur nos chargeurs de modélisme ?
ton chargeur peut aussi bien charger du Lipo et du Li-ion.
comment tu fais avec toutes tes autres batteries ??
Ok c'est certaines personnes ne font pas le distingo entre entre un vietnamien, un thailandais, un indonésien, chinois et un japonnais. C'est pareil : tous bridés.patcha a écrit:oui, ca change, même si les dernières Li-ion acceptent jusqu'a 4.2V les courbes de charges et de décharge ne sont pas identique.louloux44 a écrit:cependant, ce sont des accus lithium polymère et non lithium-ion.
Tout comme entre un français, un italien, un espagnole, un anglais, un suedois.... tous visages pales.
patcha a écrit:je suis pas sur de comprendre ta question.louloux44 a écrit:Sinon, est ce que tu sais si le lithium polymère se charge pareil que le lithium ion sur nos chargeurs de modélisme ?
En fait, sur 3 de mes 4 chargeurs, lorsque je charge mes accus je choisis soit le programme de charge pré-enregistré ou directement le mode manuel en choisissant le type LIPO avec le bon nombre de cellules, la bonne capacité et l'intensité de charge.
Par contre mes chargeurs ne font pas le distingo entre Lithium Ion ou lithium polymère ou autre.... pour eux ce sera que du lipo. Point à la ligne.
A moins que les accus lithium ion et polymère ne se chargent pas de façon identique et que les accus polymères nécessitent un chargeur spécifique ?
Par là je veux dire, est ce que l'on peux charger un accus polymère avec un imax b6ac ou équivalent ?
Ou, faut il changer de chargeur ?
Bonjour à tous,
Super sujet...
... et qui devient un peu le mien car je suis dans le même cas avec ma Makita que j’adore
Seulement voilà, après des années et des années de services, les batteries cd-ni sont hs et ne tiennent plus la charge, se vident à rien faire
Voilà la batterie :
Question one: quelle batterie et sa puissance j’ai besoin ?
Question two: la batterie est collée !! . Des astuces pour l’ouvrir sans dégâts?
Merci pour votre aide mes petits mignons
Super sujet...
Voilà la batterie :
c'est une LiPo que tu veux mettre ? si oui pas de problème, ton chargeur le fait directement comme pour tes autres batteries.louloux44 a écrit:... Par contre mes chargeurs ne font pas le distingo entre Lithium Ion ou lithium polymère ou autre.... pour eux ce sera que du lipo. Point à la ligne. ...
sinon pour une batterie Li-io regardes le manuel de ton chargeur.tout est expliqué.
appuie sur Batt Type jusqu’à "USER SET PROGRAM", valide et tu as le choix entre les différents types de batteries lithium : LiPo(3.7V) LiIo(3.6V) et LiFe(3.3V)
tu valide LiIo et tout les paramètres sont modifiés, tu peux lancer la charge de la batterie LI-io.
Sinon vous allez sur ce site : https://www.adaptateurs-batteries.fr/?Cat%C3%A9gorie=Compatible+%22METABO%22
il y a tout les adaptateurs possible ou presque, pour mettre une batterie de ryobi sur une makita, une metabo sur une bosh, une milwaukee sur dewalt etc ...
Comme en général on a tous plusieurs outils sur batterie mais de marques différentes, c'est très pratique ! les adaptateurs coutent dans les 25 euros. Je trouve ça pas mal. C'est imprimé en 3d mais ça semble costo
Salut Patcha, on ne s'est pas compris.
Je souhaiterai remplacer mes 2 vieux accus lithium-ion 3S par 2 nouveaux accus lithium polymère 4S - 14.8V
Voici les types d'accus que mes chargeurs acceptent :
- SkyRc e450 : LiPo / LiFe / LiHv / Ni-Mh
- Duratrax Onyx 235 : LiPo / LiFe /Li-Ion / Ni-Cd / Ni-Mh
- PowerPal Etronix : LiPo / LiFe / Li-Ion / Pb / Ni-Cd / Ni-Mh
- Imax B6ac : LiPo / LiFe / Li-Ion / Pb / Ni-Cd / Ni-Mh
- SkyRc T100 Duo : LiPo / LiFe / Lilon / LiHV / NiMH / NiCd / Pb
Parmi ces 5 chargeurs, avec lesquels puis je charger des accus Lithium Polymère ?
J'ai pas d'autres accus à adapter car je n'ai qu'une visseuse et pas d'autres accus.crawl85 a écrit:Sinon vous allez sur ce site ... il y a tout les adaptateurs possible ou presque...
Cette solution peut être utile à d'autres qui ont acheté depuis une autre visseuse et qui n'ont pas jeté l'ancienne à la déchetterie.
Et en espérant qu'on a acheté la bonne visseuse en vérifiant préalablement que l'adaptateur existe.
C'est pourquoi j'ai crée ce sujet.Tomcat7718 a écrit:Bonjour à tous,
Super sujet...
Tu as l'avantage d'avoir la bonne tension pour pouvoir utiliser un accus de modélisme 4S (14.8V).
T'es sur que ton moteur peu tenir du 4S contrairement à moi où c'est pas certain. Mais normalement oui.
La capacité dépend surtout de la place que t'auras car plus la capacité sera élevée, plus l'accus sera gros.
Et c'est là que le bas blesse sur ton accus.
Contrairement à mes accus, je ne vois pas beaucoup de place pour y loger un accus 4S format court au delà de 1500mah.
C'est pourquoi je ne soupas jeter ma vieille visseuse car il y a beaucoup de place pour y loger des accus de 4S 1500mah ou de 5S (18.6V) :
Si mon moteur grille, je vais acheter 2 nouveaux 14 et 18V.
Comme ça lorsque je devrais changer d'accus dans 2 ans, je pourrais monter en gamme à 18.6V !!!
Sur mes vieux accus c'était vissé avec 4 vis que je peux démonter à souhait et remonter proprement.Tomcat7718 a écrit:
ça a du bon les vieux matos.
Maintenant ils font tout pour que ça ne soit pas réparable ou remplaçable.
Pour l'ouvrir, tu peux utiliser une lame en évitant de finir à l'hosto. Je le fais souvent pour ouvrir des adaptateurs.
Sinon, une dremel. Mais après faudra coller.
ben là y'a un truc qui m’échappe ...
tes 5 chargeurs sont bon pour les accus Lithium Polymère.
Lithium Polymère = LiPo
» Besoin d'une Batterie Lipo 3S pour test sur le 35
» Rallonge pour batterie Traxxas Lipo ID
» Testeur de voltage de base pour Batterie Lipo
» Testeur de voltage accus lipo pour savoir le pourcentage qu'il reste dans la batterie
Page 1 sur 3
