[VENDS] Gros Stock de Pièces Scale et Crawler
TeK2000
tetrix
[VENDS] Gros Stock de Pièces Scale et Crawler - Page 3 Empty Re: [VENDS] Gros Stock de Pièces Scale et Crawler
Message  Louloux44 Dim 10 Mai - 10:44
Madbarth_86 a écrit:Extension 15 c’est trop large il me faut max du 12mm avec offset.
J'en ai cherché mais jamais trouvé des extensions de 12mm incluant l'offset.
Dans ce cas il faut changer de jantes pour de nouvelles avec déport.
Certaines jantes permettent de changer le déport car la partie avec hexa femelle est disponible en plusieurs valeurs de déport. mais c'est assez rare.
C'est ce que je vais changer sur mon BRX01 toyota LC70.
Message  Madbarth_86 Dim 10 Mai - 10:50
Ouais bah j’ai déjà fais trop de frais donc je me demerderai autrement
Madbarth_86
Madbarth_86
Message  Louloux44 Dim 10 Mai - 11:00
Madbarth_86 a écrit:Ouais bah j’ai déjà fais trop de frais donc je me demerderai autrement
Tu peux essayer des hexas de 10 ou 12mm : https://s.click.aliexpress.com/e/_dZKFxaF
Mais pas sur qu'il te restera suffisamment de filet sur ton axe de roue.
Les rares axes de roue permettant d'utiliser jusqu'à 10mm sont ceux du mst cfw-W.
Pour (presque) tous les autres ce sera des hexas de 7mm au grand max, voir du 8 dans de rares cas.
Je me demandais si on pouvait prendre un hexas de 15mm et de limer quelques millimètres de chaque côté pour attendre 12mm en tout ?
Je pense que ça doit être possible d'enlever 1.5mm de chaque côté sans poser problème.
Message  Madbarth_86 Dim 10 Mai - 11:17
Non tu ne peut enlever que d’un côté car il y a la butée d’axe qui est usiné a l’intérieur de l’axe et limer ne changera rien.
Madbarth_86
Madbarth_86
Message  Gégé35 Dim 10 Mai - 12:23
Salut , peux tu faire la liste de ce qu il te reste à vendre à ce jour ? on a du mal à s y retrouver ... :cool2: Merci .
Message  Louloux44 Dim 10 Mai - 12:45
Tout y es en 1er message du sujet.
Par contre suite à les dernier travaux, j'ai pas mal de pièces à rajouter.
Pas trop le temps vu tous les travaux restants à faire.
Il faudrait encore 1 mois de confinement. lol!
