TRX4 : comment bloquer les différentiels avant et arrière indépendamment
suite a une discussion sur un post, j'ai voulu tester si mon idée etait bonne
Sur la petite vidéo on voit le résultat , les servos sont commandés séparément
Pour ca il faut rermapper les commandes des voies 3 a 5
Nouvelles fonctions des commandes
L’inter 3 positions en arrière ( vers soi ) : grande vitesse
En positon milieu : petite vitesse
En position avant diff avant bloqué
L’inter 2 positions qui servait pour la BV bloque le diff arrière
Les 1ers essais sont concluant, faut juste changer les habitudes. Je laisse comme ça pour l’instant mais je reviendrais a l’origine si je m’emmêle les pinceaux trop souvent
La 1ere chose, il faut modifier l’ordre des servos sur le recepteur
Le servo de BV sur la voie 4
Le servo de diff avant sur la voie 5
Le servo de diff arriere sur la voie 3
Ensuite il faut inverser les signaux de commande des voies
Voie 3 en normale
Voie 4 en normale
Voie 5 en inverse
Pour modifier avec l’appli connecté en bluetooth, c’est très simple, « garage », « channel setup «, et tu modifie le canal de ton choix
La modif est aussi possible directement avec les boutons « menu » et « set » de la radio (j’ai essayé ) mais c’est galère. Voir page 35 du manuel
Voie 3 en normale
Voie 4 en normale
Voie 5 en inverse
Re: TRX4 : comment bloquer les différentiels avant et arrière indépendamment
Oooooh bien vu !
En effet, en vitesse rapide, c'est pas utile d'avoir les 2 diff.
Donc tu valides que cela fonctionne ?
En plus c'est bien réversible ^^
Bravo
Bravo
L’inter 3 positions en arrière ( vers soi ) : grande vitesse Ponts Av et Ar débloqués ?
En positon milieu : petite vitesse Ponts Av et Ar débloqués ?
En position avant diff avant bloqué Toujours en petite vitesse ?
Le servo de direction sur la voie 4 Direction ? BdV plutôt non ?
Genial, par contre quelques petites précisions.. En rouge... merci...
j'ai/avais pensée à la même chose dans ma tête, mais pas mis en pratique
tu m'a doublé
A quoi tient le succès ^^ Faut jamais douter !
oui a toutes tes questions.pleinair37 a écrit:Genial, par contre quelques petites précisions.. En rouge... merci...
la grande vitesse uniquement avec l'inter 3 position en arrière .
par contre comme le diff arriere est sur l'autre inter, a toi de faire gaffe avant de mettre la grande vitesse. Comme avant d'ailleurs ou tu pouvais etre en grande avec tes 2 diff bloqués.
bien vu. je modifie...pleinair37 a écrit:Le servo de direction sur la voie 4 Direction ? BdV plutôt non ?
je me suis pourtant relu
oui ca marche, j'ai testé chez moi.Hunt The Shunt a écrit:Donc tu valides que cela fonctionne ?
par contre faut s'y habituer, je cherchais les commandes...
Étrange, quand j'ai lu ton post j'ai vu les réponses d'office C'est l’effet "video" ^^
Donc on peut rouler à fond avec le diff arrière locké, ça aide pour les donuts ?
J'ai oublié que les 2 interrupteur de la Tqi on un style vraiment différent
Je comprend que ce soit déroutant.
Je ferais les montages des canaux directement comme tu l'as indiqué, je ne prendrais pas de mauvaise habitude
hunt the shunt a écrit:Donc on peut rouler à fond avec le diff arrière locké, ça aide pour les donuts ?
pas sur que çà aide, par contre pour user ton pont, oui ça va aider ...
Tu m'étonnes ^^
Question conne, la Tqi de Traxxas a le module Bluefouf par defaut ou il faut encore claquer 100 balles pour configurer avec l'app mobile ?
Avec des petits autocollants genre un lapin et une tortue pour la vitesse et un cadenas ouvert et un fermé pour les blocages... Collés sur les différentes positions des switches.
Ma suggestion pour le lapin :
Pour le cadenas :
Ça ajoute une petite note fun à cette télécommande un peu terne et triste ^^
(Merci Ebay, pour les tofs)
Pour le cadenas :
Sinon, pour ne plus être perturbé par la position des switchs :
Une grosse 6 voies !
Je pensais plus à des pictogrammes du genre :
Et :
Vu comme ton lapin se touche à regarder la lune, la tortue va arriver la prems ^^
On dirait des stickers pour les toilettes homme/femme
Si ça continue, je vais devoir demander ma mutation a nantes ...
le module bluetooth est en plus, 40€ . mais sans lui, tu galères pour paramétrer.t
Et pour 15€ de plus tu avoir la temperature moteur et la tension batterie en temps reel sur ton appli.
j'ai pas d'action chez traxxas, mais le module est bien pratique.
C'est du bizness bien pensez tout ça
» Pare choc avant et arriere Trx4
» Pneus plus mous ou souples à l'avant ou à l'arrière du scale
» WL Toys A 959 - marche avant et marche arrière ne répond plus au bout de 10 secondes
